Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
739,3K
9,9K
саня1990
19 March 2013
скажите пожалуйста, че то творится сцеплением, в самом конце как цокает какой то моторчик...что может быть, и бывает становиться колом
и не выжимается
FORDINA
20 March 2013
Появился провал.Решил заменить свечи.Машина завелась.Провал остался.Поработала 2 минуты затроила,задвоила и умерла.Заменили катушку зажигания.Думали перескочил ремень.Метки на месте.Предохранители целые.Машина ФФ 1.Бензонасос работает.Искры нет.
kalchuga
20 March 2013
FORDINA
Теперь провода остались
отшельник
20 March 2013
саня1990
Моторчика нет,скорей всего выжимной или цилиндр сцепления.Попробуй в.д. попшикать на цилиндр(зелёная трубка подходит к ней тормоз и сцепление).
отшельник
20 March 2013
FORDINA
Попробуй проверить с еще одной новой свечой(возможно из за убитой катушки сгорели новые свечи).На катушку электричество поступает?
iNemcev
20 March 2013
FORDINA
меняй провода, там вполне может уже капец у меня так было...
Свечу выкрути, возьми резиновыми перчатками (а то я тут голыми взялся на выходных, жахнуло отлично) и попроси крутануть зажигание, искра есть, значит свечи ок
DeepNavy
20 March 2013
melnikgn
Тип коробки конечно не помешал бы. Для B5/IB5 как на картинке (обведен кружочком).
Финис - 1383960 (на всякий случай).
Артемас
20 March 2013
Подскажите пож ,какого диаметра пистоны на защиту двигателя и сколько их надо-спасибо
Chily
20 March 2013
Артемас
Не пойму о каких пистонах речь. Защита стоит на болтах.
Держи тему на всякий случай - Защита картера двигателя. (Р) (сообщение #11537884).
popolopo
20 March 2013
ДОбрый день!
Столкнулся с проблемой: при открывании двери она не фиксируется в среднем положении, а открывается "наотмашь", какой механизм отвечает за это ? Можно ли починить или заменить?
ЖЕк
20 March 2013
P
popolopo:
ДОбрый день!
Ограничитель открывание двери. вот что отвечает за это
Mykolka
20 March 2013
Братья по автомобилю выручайте нужны колёса 14 на Фокус 1 4х108--по разумной а лучше совсем приемлемой цене (лето) у кого что есть пишите рассмотрю все предложения. В автосалоне дали колёса от опеля а там разболтовка 4х100,возможен обмен! если кому нужно
штамповки не нужны(хватает зимы на них)
это мои колёса которые неспешно продаются или меняются
Izverg-08
20 March 2013
Люди подскажите ехал с Москвы обнаружил, что при наборе скорости машину кидает вправо, а когда отпускаешь газ машину кидает влево! У меня автомат .Что хоть это? Подушки двигателя или что то с подвеской?
саня1990
21 March 2013
мужики, у меня при нажатие сцепления, какой то звук моторчика детской машинке, причем даже когда трогаешься с места, и бывало грубела педаль нажатия и не мог включить на ходу передачи, что может быть?
iNemcev
21 March 2013
mikola-43
4 болта и на америке и на европе, разболтовка, вылеты и всё такое тоже одинаково, в подтверждение - мои диски на обоих
Mykolka
21 March 2013
mikola-43
фокус 1
русфокус!
Mykolka
21 March 2013
рыбак33
давай наводочку
serega836
22 March 2013
че за хрень?при прогреве из дроссельной заслонки слышатся хлопки,негромкие,одиночные и очередями.помыл заслонку очистителем не помогло,где копать?дв.1.8 зетек.
Чапа
22 March 2013
vini70
Спасибо.
Serj0371
22 March 2013mobile
serega836
похоже на прогар впускного клапана.
fokinak
22 March 2013
какое масло лить в автомат и че вместе с ним менять пробег 120т
killerom
22 March 2013
fokinak
тебе сюда, всё расписано, что куда когда, удачи
Масло в АКПП, замена. (Р) (сообщение #5153)
fokinak
22 March 2013
killerom
СПС!
саня1990
23 March 2013
а как проверить, он ли???
killerom
23 March 2013
xoxa1985
23 March 2013
Подскажите пожалуйста: кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как отключающийся на ходу спидометр? При этом все остальные приборы в том числе и тахометр работают, но машина начинает тупить, а на холостых даже может заглохнуть?
Chily
23 March 2013
xoxa1985
Меняй датчик скорости. Датчик скорости. (Р)
xoxa1985
23 March 2013
Это тот, который на самой коробке стоит?
MatDeLong
23 March 2013
всем привет! подскажите правда ли что есть такая чудо кнопка которая отключает всю электронику в авто? мне сказали мол она находится в районе бардочка.
