Установка авточехлов или маечек
фоткаем салон у кого какие чехлы или майки на сиденях,кто шил на закаp, а кто покупал.
чехлы, чехлы сидений, установка, защита от грязи, сиденья, салон ФФ3, майки, спинка кресла
kirill676767
6 December 2011
427,8K
1,2K
RamzesiK
19 February 2013
Прекращаем оффтопить
max-belov
2 March 2013
RamzesiK
я по поводу прекращайте оффтопить )
вот я и спросил а где тогда пообщаться по поводу чехлов и возможности обсудить !!!
RamzesiK
2 March 2013
max-belov
Одно дело это общение по поводу чехлов, их производителя, установки, натяжки, качества материалов, с выкладыванием фото, другое дело это личное общение, и обсуждения не несущие смысла, почуствуйте разницу: "Я купил и поставил чехлы вот фотки" и "а как выдумаете я себе хочу вот такие чехлы" и дальше личное общение по выяснению достоинств. Для всего этого есть личка, миничат, и тп... И по сути наша с Вами переписка тут тоже офф
RaZoR666
11 March 2013
Поставил себе наконец-то чехлы Автопилот. Дело это конечно не из легких, учитывая даже что использовал инструкцию с ФФклаба.
Установка заняла 4-5 часов с перекурами.
Из проблем: Комплектация титаниум с поясничной подпоркой обеих пассажирских сидений. На пассажирском сидениии отверстия не оказалось. Проблему решил следующим образом - снял ручку регулировки, натянул чехлы, потом в месте крепления рычага проделал небольшой квадрат 1х1см и поставил ручку обратно.
Колодки с контактами кстати снимаются очень легко и не так как в инструкции! Ничего там отверткой поддевать не нужно. Сразу отворачивается болт (размер 7) и все, колодка легко снимается.
Так же немного по-другому затянул веревки на заднем диване. На предложенном в инструкции(в данном топике) варианте после затяжки не очень плотно прилегает чехол спереди с торца. Вот мой вариант затяжки. узел 4 и 8. Сам узел легко прячется и его не видно. Зато за счет него нижние петли чехла разводятся в разные стороны, что обеспечивает плотное прилегание чехла на торце.
Из остальных неудобств только то что чехлы действительно очень тяжело натягиваются. Зато хорошо подогнаны.
После установки чехлов салон смотрится будто кожаный с завода. Выглядит суперски.
ванька
19 March 2013
всем приветы , я тоже долго и кропотливо выбирал себе чехлы , хотел сделать под кожу но середину не стал делать перфорированую забуббенил двух цветные оцените
обошлись в 5600 с доставкой, но они этих денег стоя, материал экокожа моется на УРА! прострочка двойная весь материал посажен на поролон , а не так как на рынке только жо*а и спина вообщем шик, тех отверстия делал по месту , дырки под подголовник загнал под родной грибок нечего неторкит все ровно, благо руки из того места растут ) оцениваем, спрашиваем
maks_combats
20 March 2013
ванька
Где заказывал? Сидения снимал перед установкой? Сколько времени заняла установка?
Цвет хороший, думаю такие закажу себе. У меня машина серо-голубого цвета, думаю будут нормально смотреться.
maks_combats
20 March 2013
max818
ручку не нужно снимать, делаешь разрез ножом для картона и все встает как родное.
Тут все есть http://www.youtube.com/watch?v=Sx6gJwul12k
Slawa123
24 March 2013
Вчера ставил чехлы Автопилот. При снятии передних сидений клемму АКБ не отсоединял.
Главное не заводить авто/не включать зажигание.
После сборки никаких ошибок не выдало. Всё нормально.
Morozhenoe
27 March 2013
а кто нибудь встречал в продаже чехлы кожаные повторяющие рисунок оригинальной обшивки?
RamzesiK
29 March 2013
Сегодня решил проветрить на солнышке и попротирать салон и сидухи, благо погода радовала. И вот какую "печальку" обнаружил
самая выступающая часть боковой поддержки левой
Ну да тяжелый 103 кг, ну да езжу откинувшись но не настолько ведь, в общем я расстроен. Чехлы ставил в конце мая 2012г.
cayman76
29 March 2013
RamzesiK
Конец мая. А гарантия сколько? Хотя наивно полагать что заменят, так как скорее сам локтем протер. Конечно обидно, но ничего не поделаешь
RamzesiK
29 March 2013
cayman76
Да я не знаю сколько да и доки все выкинул сейчас пока в поиске новых решений
cayman76
29 March 2013
RamzesiK, уважаемый, может те, у кого заказ делал, сделают один? Попробуй, поговори, возможно войдут в положение, поймут ситуацию
RamzesiK
29 March 2013
cayman76
Гарантию год дают, попробую на гарантию отжать, а нет хоть материала пропрошу отнесу в ателье чтоб отремонтировали, посмотрим в общем
xxxxxxx
30 March 2013
причина похоже в джинсах с заклепками, как планировал в седло и подралось задом, неприятно блин
RamzesiK
30 March 2013
terkum
Именно так, потому-что куртка короткая
RamzesiK
30 March 2013
Провел сегодня следственный эксперимент, на джинсах сзади на кармане металлическая заклепка эмблема вот она то и натворила это все
mihalichh
31 March 2013
для кэнди рэд какое сочетание цветов чехлы заказать? выскажите мнения плиз
RamzesiK
31 March 2013
mihalichh
ИМХО лучше ориентироваться на то что у тебя в салоне чтоб не получилось что они гармонируют с цветом кузова но как чужеродное пятно в салоне
mihalichh
31 March 2013
RamzesiK
в салоне штатно титаниум , сони магнитола, подлокотник штаный.
RamzesiK
31 March 2013
mihalichh
Я про цвета имхо черные или серочерные, если с красным то нужно хоть что нить в салоне красное
kok1984
31 March 2013
А вот и мои чехлы . По теплу подтяну.
RamzesiK
31 March 2013
kok1984
Не плохо, подтягивай лучше как увидишь что они полностью "сели"
mihalichh
Вот тебе как вариант с красной строчкой
valasat
9 April 2013
установил автопилот, очень приятные, совершенно нет запаха)...хотя все же лучше перетянуть салон, честно говоря это все колхоз)
max-belov
11 April 2013
очень прошу не удалять сообщение
я как то писал что хочу чехлы бело черные
Все вопросы по ценам в личку, все личное обсуждение в личке, все действия на свойстрах и риск!!!
Zahar086
12 April 2013
У меня вот так!
kkryukov
15 April 2013
Поставил автопилот черные из кожи (титаниум). Заказывал с доставкой, привезли на фирменном фургоне. Без нареканий. Натянулись хорошо. Задние одевал на месте. Передние снимал, с отключением аккумулятора. Резал боковину, под ручку боковой поддержки пассажира. Честно говоря считаю Героями тех, кто одевал все чехлы на месте, не снимая сидений. Обрезался в трех местах пока натягивал передние сиденья. Думал будет сложнее.
Fenix_bel
18 April 2013
Кто делал себе 2-ю белую строчку, на автопилотовские чехлы, если не сложно можно фото в близи и общий вид передних сидушек, хочу заказать, не пойму где должна строчка идти.
