Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
Pumaboy
13 March 2013
Гломурный ПадонакЪ
Ну это я с точки зрения дилера (если попасться к предирчивым) имею ввиду зло, а если человек их уже купил, то для него это благо, что налезут!
ПадЪ
13 March 2013
Pumaboy:
ну это надо быть мегаскурпулезным и зловредным, вылет на диске не написан и визуально его определить сложно
это надо провести замеры что бы что то выяснить, потом начать придераться и обосновать что изменение вылета на 2 привело к наступлению гарантийного случая
olonets
13 March 2013
Гломурный ПадонакЪ
при покупке дисков КиК - КС584 (16_Focus) лично зафиксировал на обратной стороне все параметры данного диска и вылет в том числе.
Хотя, на китайских может и не пишут.
ПадЪ
13 March 2013
olonets
как дисочки? подумываю себе такие купить на зиму (это же типа тренд спорта только 6,5??))
olonets
13 March 2013
Гломурный ПадонакЪ
Я недавно купил, установил на них штатную летнюю резину, соответственно пока не эксплуатировал.
Но есть одно НО.
Уже писал здесь Легкосплавные диски на ФФ3... 16"
Pumaboy
13 March 2013
Гломурный ПадонакЪ
Тоже взял себе Кик кс 584, поставил на летнюю, пока ждет сезон.
Грузики были 15 грамм на 2 колеса, 25 гр на 3-е колесо и 45 грамм на 4-ое. Так что ок все с нимиolonets
olonets
Хз у меня грузики в пределах нормы
zemeliy
16 March 2013
R16x6.5 5x108 et 52.5 dia 63.4 подскажите на фф3 пойдет
le2x
16 March 2013
Всем Добрый вечер, подскажите какую лучше летнею резину купить на фокус 3??? чтобы не шумная была, дорогу хорошо держала на скорости и в дождь, и чтобы по проселочным дорогам не застревала протектор не забивался! заранее спасибо! мне знакомый советует данлоп 9000, почитал отзывы что то не вдохновило
caribman
17 March 2013mobile
le2x
Я буду на лето ставить Хакку Блю. Родной мишлен продал уже, не понравился он мне.
le2x
17 March 2013
Я про нокиан читал на них боковушка слабая, ударов не выдерживают, и у меня нокиан была бордюр задел шишка и т.д. решил toyo proxes cf 1 взять
alexsin032
18 March 2013
подскажите, станет ли на ФФЗ резина 225*45*17 ???
Алексей_Александрович
20 March 2013
Блин! Уже голова кругом идет!
Везде по разному написано.
Кто подскажет, только точно, какая ширина обычного штампованного диска на 16? 6,5 или 7?
ПадЪ
20 March 2013
6,5 штамповка, 7 литье
21 March 2013
Еще вопрос.
Правильно- ли я понимаю, что на штамповку 6,5 ставят 205-ю резину, а на 7- 215-ю?
Или я ошибаюсь...
olonets
21 March 2013
И на 6,5" и на 7" можно установить шины шириной 205 и 215, надо правильно выбрать высоту.
vikaz
21 March 2013
Дорогие форумчане, очень нужна Ваша помощь.
Дело вот в чем.
На днях забираю свой автомобиль и как все знают, когда забираешь автомобиль из салона, на ней стоит летняя резина, а зимняя резина идет в подарок (по акции).
Я покупал автомобиль с учетом, что к первому апреля, весь снег благополучно растает и я уже со спокойной душой поеду на летней, но природа решила совсем по другому.
Поэтому было принято решение купить стальные диски, одеть в них зимнюю резину.
В салоне простые стальные диски стоят в районе 2600р. за диск.
Как по мне дорого. Но когда я сказал, что могу купить диски в районе 5 000р (за 4 шт)(китайские), они сразу разнылись, мол если Вы купите такие дешевые и не оригинальные, то обратиться по гарантии, если что-то случится со ступицей, я не смогу.
Так же многие знают, что салоны очень сильно накручивают на различные расходные материалы и аксессуары, и возможно что у них те же китайские диски по конской цене.
Поэтому у меня есть несколько вопросов:
1. Какие должны быть размеры у стального диска для ff3, если зимняя резина 16" ?
2. Стоит ли покупать стальные диски китайского производства?
3. Действительно ли могут снять с гарантии по ступице?
4. Стоит ли покупать "оригинальные стальные" диски у дилера?
Надеюсь не нарушил правила форума задав такие вопросы.
olonets
21 March 2013
1. 16/6,5/5*108/ЕТ50/63,3
2. Я купил вот это http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/35292.html цена приемлема, производство Россия, правда надо подождать доставку несколько дней.
3. Если зафиксируют использование дисков с не рекомендуемыми параметрами (см. шапку темы)
4. Зависит от ваших возможностей и желания. Я бы не стал.
vikaz
21 March 2013
olonets:
Огромное спасибо.
RamzesiK
21 March 2013
vikaz
Вы можете купить диски хоть с марса, главное чтобы были параметры все штатные, тогда они не смогут вам отказать в гарантии
Tambov_Wolf
25 March 2013
всем привет.
изучаю соседние ветки, но так и не получил однозначного ответа: ходовая и тормозная ФФ2 1,6/115 и ФФ3 1,6/125 - ОДИНАКОВАЯ или нет? если одинакова, то почему на 2 фокусе диски от 15 размера, а на 3 фокусе - только от 16 и выше? и в мануале так и указано.
а раз у ФФ3 в мануале нет упоминания на 15 размер колес - значит они НЕ подходят. а если все одинаковое - почему Форд об этом ничего не говорит?
ПадЪ
25 March 2013
Tambov_Wolf:
ничего это не значит..
точнее значит что производитель не относит этот рамер к рекомендуемым, а так многие вполне успешно на 15-х катаются
chek82
25 March 2013
А велика ли разница между ET-50 и ET-52,5? К чему может привести увеличенный вылет (ЕТ-52,5)?
ПадЪ
25 March 2013
C
chek82:
уменьшенный.. ни к чему, допускается разница 7-8
Tambov_Wolf
25 March 2013
, я весь извелся! покупать 15 зимнюю резину или не покупать? разница с 16 размером почти в 10 рублей выходит.
подскажите однозначный ответ: штампы 6Х15 5х108 ЕТ 52,5 D63.3 с резиной 195/65/15 - на ФФ3 подходят или нет???
ПадЪ
25 March 2013
Tambov_Wolf
штампы не знаю, литье ставили, 15 резина в такой размерности пойдет, клиренс будет как на 205/55/16
почитай эту тему: 15е колеса от ФФ2 на ФФ3
Tambov_Wolf
25 March 2013
да читал я эту тему, не нашел однозначного ответа. не вижу разницы между литьем и штампами 15 размера, там же все одинаковое должно быть, кроме гаек. резина также одного размера будет на эти два диска.
vasjatka666
25 March 2013
народ, а штатная штамповка от мондео 2012гв на фокус 3 пойдёт???
Mikhail-ff
28 March 2013
а что тут может не подойти то?)
штампы встанут, т.к. параметры почти родные)
высота профиля будет 126мм (195х0.65) получается, радиус всего колеса будет 15 дюймов+2х126мм = 381+ 252= 633мм
высота профиля оригинала - 112(205х0,55) радиус всего колеса 16д+2х112 = 406+224 = 630
то есть диаметр колеса будет на 3 миллиметра меньше стока. то есть клиренс уменьшится на полтора мм.. или все равно что родной протектор стерся на полтора мм.
нет, за эти деньги стоит взять литье (те же самые КиК) и настоятельно порекомендовать менеджерам самим покупать штампы с такими ценниками.
к ценнику штампов, как я понимаю, надо бы еще добавить ценник колпаков. не удивлюсь, если у официалов это будет рублей 600 за штуку.
ПадЪ
28 March 2013
Mikhail-ff:
600 за штуку продают тут на форуме, у дилеров косарь не меньше
YVS1977
29 March 2013
подскажите где и какие диски на FF3 на16 можно приобрести в Птз.
