Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,9M
10,8K
Evzhuravl
10 March 2013
Всем доброго дня пробежался по теме, указывают код номинальных (не ремонтных) шатунных вкладышей следующий: XS4Z-6211-AA, а у меня когда снял поршня на вкладышах совсем другая маркировка: XS-4E-AA
Evzhuravl
10 March 2013
vorobiew
Привет, подскажи как ты решил проблему с вкладышами, у меня на них такой же номер как у тебя XS4E-AA. И прокладка ГБЦ странная какая то, сверху и снизу прокладка как бы медная, а посередине идет отдельная вставка. Спасибо.
Avenger86
11 March 2013
Evzhuravl
Номерами в одну сторону, замками вкладышей в другую. Номера смотрят вперед, замки, соответственно, к багажнику. Вклалыши лучше поменять, ибо износ оценить не сможешь, если нет инструмента, а стоят они не дорого.
Момент щас не помню, поищи в теме документации, там есть ссылки на мануал к сплиту с моментами. Ford car service manual на торренте есть
Коды не подскажу, поищи в теме коды запчастей для двигателя split port
Evzhuravl
11 March 2013
Avenger86
Спасибо за ответ, очень помог. Можешь еще подсказать хочу поставить новые поршневые кольца, но не могу найти код этих колец везде пишут: 41874CP.020 - Кольца поршневые комплект 0.5мм, я так понимаю 0,5 мм это ремонтные кольца, а у меня поршня номанал, можно ли поставить на номинальные поршня ремонтные кольца, или все таки лучше поставить новые номинальные кольца??? Заранее благодарен!
Avenger86
11 March 2013
Evzhuravl
нет, конечно! Заказывай номинал, ссылки я тебе давал. Ты цилиндры на износ измерил? Тепловой зазор узнай - может надо блок точить.
Evzhuravl
11 March 2013
Avenger86
понял. Ту ссылку что ты давал там не хрена нет номиналовских колец
Avenger86
11 March 2013
Evzhuravl
у нас в питере есть, 3400 р.
stpax
11 March 2013
ROM
в Харькове Если заедешь, подскажу мастера
cangoo
11 March 2013
Avenger86
если у тя мануал остался по мотору,закинь в файлы,а то ссылки дохлые уже,а народ вон ищет.
vini70
11 March 2013
http://files.mail.ru/0C7EB6A041804B14A3B9A220078ED80F
http://files.mail.ru/FE77D70081FB4B95AD917A5F9CC33B20
SPI_manual руководство к двигателю Split Port 2.0L
Evzhuravl
11 March 2013
Avenger86
3400 это на все или только комплект на поршень???
Avenger86
11 March 2013
Evzhuravl
на все
Sergeevich32
12 March 2013
Добрый день, подскажите в чем дело может быть, 3 месяца прошло как сделали split port наездил всего тысячи 3, месяца 2-2.5 назад закипел раз, разорвало патрубок проехал без антифриза с 1.5 км гдето-то ( датчик на приборке не показал что закипел) но после проблем вроде с двигателем не было, буквально сегодня ехал с работы и около дома мигнула лампа давления масла, проверил уровень середина между макс и мин, через 2 часа поехал до заправки, а на обратной дороге лампа загорелась, сразу заглушил и на обочину постоял мин 10 завел лампа перестала гореть, проехал метров 100-200 опять загорелась, опять постоял мин 5 перестала, проехал снова 100-200 метров загорелась, так как до дома оставалось метров 300 решил доехать лампа не загорелась постояла мин 5 на холостых возле дома лампочка лампочка немного покраснела и я сразу заглушил. Масло кастрол магнатек 5w 40.
cangoo
12 March 2013
Sergeevich32
выкручивать датчик,вкручивать манометр,смотреть.
Sergeevich32
12 March 2013
сейчас попробовал проехать долил масла, убираешь ногу с газа загорается , даешь больше газа тухнет. И вроде только на прогретом двигателе, на холодном вроде все норм.
cangoo
12 March 2013
Sergeevich32
выкрутите датчик давления масла скиньте разъём с катушки,крутните стартером чтоб полилось масло,датчик лучше поставить новый(стоит недорого)если есть возможность проверить механическим манометром то проверяйте.я себе так капиталку сделал-хотя просто канал к датчику и он сам засрался.
Sergeevich32
12 March 2013
а с зетека датчик подойдет? а то зетек стоит а датчик месяц опять ждать.
Advokatvlad
12 March 2013
так он малоинформативен, потому что электронный.
cangoo
12 March 2013
Sergeevich32
подойдёт.только крутните стартёром пару раз чтобы кал из канала выбить.
Evzhuravl
13 March 2013
Sergeevich32
Подскажи где находится датчик давления масла?
cangoo
13 March 2013
Evzhuravl
в блоке,над правым приводом.подлезать аццки неудобно,но возможно.откручивал накидным ключом.
Evzhuravl
13 March 2013
Пришли прокладки на Split Port, некоторые прокладки не знаю куда ставятся, подскажите. ( В прокладке поддона какое то непонятное кольцо и в прокладках на впуск еще две прокладки не знаю откуда). рисунки прикладываю.
Avenger86
13 March 2013
Evzhuravl
снизу кольцо для пробки масла наверное, сверху мелкая для трубки егр, к выпуску, большая - прокладка дросселя
cangoo
13 March 2013
Avenger86
не,большая под дроссельную заслонку.
Avenger86
13 March 2013
cangoo
точно! под помпу я от дизеля заказал, в итоге вырезали сами.
Advokatvlad
13 March 2013
а почему, номеров что ль нет?
Avenger86
13 March 2013
Advokatvlad
Ошибка на сайте каком-то была, а номеров в микрокате я не нашел.
Evzhuravl
14 March 2013
А что такое трубка ЕГР, можно по русски )))
GHOST_Dimon
14 March 2013
Evzhuravl
ЕГР - это система рециркуляции отработанных газов. Находится она между выпускным и впускным коллектором. Слевой стороны двигателя по ходу движения, под катушкой проходит.
GHOST_Dimon
14 March 2013
Evzhuravl
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Sistem...?v=1e7u
