Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
477,3K
Енисей
31 December 2012
Спасибо огромное, буду брать.
Енисей
31 December 2012
Пошуршал по сайтам, нашел только xl-12, а оно для мкпп. Будем искать.
Izb
31 December 2012
XL-12 - это совершенно другая жидкость (Mercon для раздаточных коробок устаревших конструкций отдельных Ford Explorer и др)
Замирович
2 January 2013
Енисей
XL-14. В эмекс есть.
Енисей
18 January 2013
Ребята подскажите какой патрубок возвратка
- нижний?
Замирович
18 January 2013
обрат верхний.
Енисей
18 January 2013
Который толстый идёт от насоса?
Замирович
18 January 2013
Енисей
к насосу всас другой высас.
Енисей
18 January 2013
Ща сфотаю, ткните носом меня:)
Енисей
18 January 2013
Который видно - это какой? Под ним ещё один
Замирович
18 January 2013
открой крышку бака внутри по центру сетка отсюда идет на насос, а боковой значит обрат. С телефоня пишу,тудновато однако.
Замирович
18 January 2013
слева толстый всас.
ЖЕк
18 January 2013
Енисей
насколько я помню..когда менял жидкость в ГУР,то "обратку" в бачке затыкал колпачном от дешёвой ручки - > тонкий это обратка
Енисей
18 January 2013
Блин мне кажется я отупел, вот я нарисовал схему на фото. Так зеленый это какой? Я больше склоняюсь к возвратке(зеленый).
Замирович
18 January 2013
Енисей
правильно рисуешь оценка 5.
Енисей
19 January 2013
Все поменял!!! Взял только декстрон, с обратки хлещет как фонтан, жидкость уходит за секунды. Операцию проделывали втроем(очень удобно). Блин такой кал слили, аж охренели все. Но все равно хапнули воздуха, пошумел насос. Машина была на домкратах, так что прокачали быстро. Душа успокоилась
Avenger86
19 January 2013
Я тут тоже масло менял, но руль легче ходить не стал.
Oleg_59_rus
15 February 2013
Avenger86:
такая-же байда, поменял на равенол (небыло оригинала), менял "в одинокого" ничего сложного, но легче руль не стал, правда он и не тяжелый , просто жижа была как смола вот и заменил.
Avenger86
15 February 2013
Oleg_59_rus
Я сравнивал неправильно, у ниссана жены стоит электроусилитель. Думаю для фокуса это нормально, хотя хотелось бы гур помощьнее.
deep_tech
11 March 2013
Приветствую. Месяц назад менял жидкость гур , вчера глянул а оно опять черное! Да и руль тугой какой то. Гонец пришел гуру???
ЖЕк
11 March 2013
deep_tech
снова меняй!
maksik1979g
28 March 2013
Подскажите , есть ли фильтр ГУРа и где он стоит . Должен ведь быть ? В каталоге Экзист нашел фильтр гидравлической системы . Он ?
deni9876
28 March 2013
maksik1979g
Возможно тебе попался фильтр АКПП, о фильтре в системе ГУР первого фокуса я не слышал.
Ты бы хоть кодик написал или ссылку.
maksik1979g
28 March 2013
Quinton Hazell QSRP10 Фильтр гидравлической системы
deni9876
28 March 2013
maksik1979g
Я такой запчасти в своем авто не встречал. От куда инфа что это от первого фокуса?
kamiur
29 March 2013
maksik1979g
Судя по каталогам, фильтра в ГУРе быть не должно. Хотя, согласен, очень хочется. Снял шланги с лопнувшего бачка, в шлангах стружка какая-то, и без фильтра эта стружка будет мотаться по кругу, пока чего-нибудь не сломает. Есть идея походить по магазинам и врезать в обратку маслянный фильтр от камаза какого-нибудь. Однако есть опасение, масло на холоде густое все-таки и фильтр повысит общее давление в системе.
vaxtanger
29 March 2013
Я доливал castrol atf красного цвета и все работает.
Замирович
29 March 2013
deni9876:
maksik1979g
Фильтра как такогого нет просто стоит сетка, она же и фильтр.
ArtemFF
2 April 2013
Пару месяцев ездил без жидкости в ГУР. Насос не подаёт признаков жизни. Залили жидкость, покрутили рулём — в жидкости стружка. Звуков никаких. Руль тугой. И насос и рейку под замену или почистить систему как-нибудь можно?
Замирович
2 April 2013
ArtemFF:
Меняй насос.Если без жижи ездил.Спалил его.
