Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
349K
2,2K
BorisMan
1 June 2012
Evzhuravl
Мультитроникс не подойдет он не поддерживает протокол Forda, только в универсальном режиме, Обратите внимание на прибор из названия темы, он полностью поддерживает протокол Ford.
Evzhuravl
1 June 2012
Престиж V55-03? он? А какой у него ценник ориентировочно?
BorisMan
1 June 2012
Evzhuravl
Вот их сайт.
Evzhuravl
1 June 2012
ДА у нас в Ярославле магазинов нет к сожалению.
BorisMan
1 June 2012
Evzhuravl
Ярославль.
Evzhuravl
1 June 2012
))) ок. Буду искать. спс.
wybornv
10 June 2012
Нашел таки место для датчика температуры. Жил он сначала на юбке бампера, через полгода перехал под бампер на металлический отбойник и всегда были неадеватные показания, уже грешил на сам датчик.
Последняя попытка- лишние провода свернуты колечком с самим датчиком и подвешены к... разьему повторителя на крыле
( над локером ).
и чудо, стал показывать довольно точно, уже 2 месяца полет нормальный, кто еще в поиске- рекомендую.
Knjaz89
18 June 2012
Форданы, а престиж 55-02 / пойдет?
madb
18 June 2012
Knjaz89
на первый фокус только 03
ostap_off
20 June 2012
Парни прошу не судить строго, возможно за глупый вопрос. 15 лет отьездил на чистокровных японцах, опыта в европейском, американском автопроме нет совсем. Купил себе временную машинку. Сам ее еще не видел знакомые взяли. Так вот не могу понять какой там двигатель стоит Zetec или Duratec? По вину (VIN: WF0NXXGCDN2R76161) вот это выдает - 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), Diamond White No.2. Понимаю что вопрос конечно глупый но все же. И как следствие - подойдет мне этот девайс Prestige-V55-03 или нет? Ветку то всю осилил но так и не разобрался. Кто может ставил себе на точно такое же авто - поделитесь советом. Заранее спасибо.
madb
20 June 2012
ostap_off
чтото мне подсказывает что ECU ко всем двигателям по одному протоколу работают - 03 престиж какраз под него
ostap_off
20 June 2012
Если честно даже не пойму что есть ECU но все равно спасибо. Прост читаю кто то пишет что использует полный функционал этого БК а кто то нет. Вот и думаю стоит покупать его или нет.
madb
20 June 2012
ostap_off
Electronic Control Unit - блок управления двигателем
я им вообще только ошибки смотрю и за температурой двигателя слежу... ну иногда правда еще средний расход и остаток топлива смотрю...
Multitr
2 August 2012
уважаемые фокусоводы подскажите можно ли приспособить БК мультитрониск vc-731 на ФФ-1 2004г.в. европеец и как?БК купил дурила а про то что не подходит не знал.
По просьбе трудящихся, так сказать, добавляем протокол J1850 PWM в МК Multitronics VC730 / TC 750 ( ), нужно проверить на живой машине (Москва). Есть добровольцы?
BorisMan
16 August 2012
Multitr
Если еще не нашли добравольца, то я гатов попробовать.
madb
20 August 2012
Multitr
я тоже готов!! какраз машинку сменил на ст170, а в ней БК нема(((
dipl3
23 October 2012
Всем привет! Дабы не плодить новую тему хотел спросить у Вас, ставил ли себе кто-нибудь Орион БК-130 на Focus 1 2003г.в., двигатель Duratec 1.6. Есть ли какие-то проблемы с установкой и вообще как работает. Заранее всем спасибо!
mailman11
9 January 2013
престиж 55-03 подходит, вот только на Zetek'е 1.8 не все функции работают
madb
9 January 2013
mailman11
например?)
Felhage
27 February 2013
Друзья, кто-нибудь ставил на парктроник от престижа другие датчики? Хочу купить,но у них только черные,а красить неохота(мало-ли перестанут работать)
chicha-1
27 February 2013
Добрый вечер. Если правильно понял на Zetek'е 1.8 престиж не все функции будет выдавать. Какой можете посоветовать бортовик для Focus 1.8.zetec 115 2001 европа универсал? спасибо
фанитович
1 March 2013
Престиж 55-03. Я поставил всё что надо работает.Не магу найти расшифровку кадов ошибок.
-Volk-
2 March 2013
фанитович:
Коды ошибок
фанитович
3 March 2013
-Volk-
Спасибо.
Malish
3 March 2013
Хотелось бы обсудить кто какие параметры использует у данного БК с указанием для чего. Может поможет будущим поколениям выбрать те параметры, которые им интересны.
Привожу свои параметры, которые я использовал, как раз 4 параметра в окне:
1. Температура охлаждающей жидкости.
Мониторинг температуры, штатный датчик не о чем.
С помощью БК удалось выяснить, что установка защиты картера Шериф повышает температуру на 5 градусов. Защита картера двигателя. (Р) (сообщение #9292271)
В т.ч. выбирал температуру до которой необходимо прогреть двигатель перед началом движения. По штатной стрелке это не возможно.
2. Напряжение бортовой сети.
Как говориться: без комментариев. Генератор не редко создает проблемы владельцам ff1.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
Снятие результатов для подтверждения темы: Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р)
4. Обороты двигателя.
Отлавливал реальные значение оборотов, когда была просадка. По стрелке как-то не очень, а вот число это хорошо.
Что не помогло:
1. Положение дроссельной заслонки.
Данный параметр не показал неисправность ДПДЗ, пришлось проверять дедовским методом, описанным здесь: Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #10363042)
Зачем данный параметр нужен мне совершенно не понятно.
FF115
11 March 2013
chicha-1:
ХЗ, может такой будет работать:
Multitronics VC730 с поддержкой J1850 PWM
Начат выпуск обновленнного бортового компьютера Multitronics VC730 с поддержкой протокола J1850 PWM.
Протокол J1850 PWM поддерживается автомобилями Ford, Mazda и некоторыми другими, выпущенными преимущественно в США в период с 1996 по 2004 год (например, Ford Focus первого поколения).
Обновленные бортовые компьютеры можно отличить по упаковочной коробке, на которой появилось упоминание о поддержке протокола J1850 PWM.
chuvak
13 March 2013
Malish
на кнопке ф1 висит панорама
1) Температура охл. жидкости. температура прогрева 55%, крит температура 120 (т.к. датчик в головке стоит и если поставить 115, то жалуется слишком часто)
2 Вольтметр
3 остаток топлива в баке
4 время
если нажать ESC то переходит в менюшку отчета по маршруту без плана (начинаю новый каждый раз как заправляюсь. тут смотрю параметры среднего расхода по маршруту и пройденое кол-во км по маршруту. Слежу за тем чтобы сразу понять начала жрать машина или нет..мало ли)
chuvak
16 March 2013
еще пример установки престижа
chicha-1
22 March 2013
Сегодня пришла энта игрушка. 55-03, версия ПО -13.3 . На 1.8.zetec 115 2001 европа универсал- работает. Определила ЭБУ сразу в автоматическом режиме. Копаюсь дальше. Игрушку заказывал на microline.ru
Felhage
27 April 2013
еще пример устаноки с drive2.ru часть 2 для тех кто не нашел
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
