Установка парктроников и камеры на Мондео 4
Здравствуйте коллеги! Перелопатил весь интернет, но так и не нашел темы про парктроники на Моню.
Кто ставил у дилеров или сам, отпишитесь. Буду очень признателен. Так как на таком корабле без них ну ни как нельзя. Хочу поставить сам. Благо опыт установки на ФФ2 у меня есть.
парктроник, мондео4, камера заднего вида, задний ход, парковка на автомобиле
kent12345
22 April 2010
86,7K
skuns
5 March 2013
Здесь > разместил схемку подключения парктроников Мондео 4 рестайл в цвете. Может кому поможет при установке.
clop1000
23 March 2013
AnderPAN - хорошо выглядит!
Кстати поставили в офф диллере паркмастер в штатные дырки! Все отлично встало, и выглядит тоже нормуль!
skuns
5 April 2013
Для тех кто самостоятельно ставит штатный парктроник и на авто нет проводки к нему. Здесь нашел лот - кусок проводки с разъёмом для подключения к рестайловой подбамперной проводке парктроников(+ антенн системы контроля давления в шинах).
skuns
7 April 2013
skuns:
Для тех кто самостоятельно ставит штатный парктроник и на авто нет проводки к нему. Здесь > item.taobao.com нашел лот - кусок проводки с разъёмом для подключения к рестайловой подбамперной проводке парктроников(+ антенн системы контроля давления в шинах).
Уточнил у продавца: к сожалению не подходит для европейских авто, количестово пинов другое
Andrei89
10 April 2013
Парни Всем привет тут такое дело почитав тему теперь сам не могу понять есть ли у меня видео выход с Блау или нет? Вот спецификация с форд этис в ней написано, что с аудио/видео разъемом.
спецификация
dan9919
18 April 2013
Andrei89
Тоже интересует этот вопрос, так же написано "С аудио-/видео-разъемом"
Andrei89
18 April 2013
Andrei89
Тоже интересует этот вопрос, так же написано "С аудио-/видео-разъемом, что все очень плотно сит и риск будет оправдан если там есть деиствитель выхода. На поискать тех кто снимал блау
Dr.Help
18 April 2013
Andrei89:
форд этис
тоже по этис есть аудио-/видео-разъемом
Илья_Саныч
28 May 2013
после нескольких недель моих мучений
проблему решил!!! все работает!!!
1. Покупаем 2 пищалки динамика, финис 4 501 599 (мне они обошлись в 1К рублей обе). они абсолютно одинаковые, но пищать потом будут с разной тональностью.
2. Снимаем конверс, на единственном к нему проводе примотан разъем (в таком сером толстеньком целофане), снимаем целофан, разъем белого цвета. Сам конверс снимается своеобразно: надо снять кожух, открутить 2 винта (торкс *25), потом тонкую металлическую линейку просунуть ровно посередине сверху сантиметров на 5-7 и отщелкнуть зажим. потом верх тянуть на себя. в общем за пару минут вылезет.
3. Ставим пищалку, фиксируем ее изолентой к проводу, ставим конверс на место.
4. Кому-то везет, и задний разъем тоже есть. Если он есть - то либо около плафона заднего фонаря примотан изолентой к потолку, либо примотан к косе под обшивкой между задним правым сиденьем и задней правой дверью.
У меня его не было, потому я вживлял его в косу так.
Значит всего надо снять пластик около порога и пластик чуть выше него (как бы под правой рукой заднего правого пассажира), который идет от пола до линии стекла в двери.
Примерно вот
В магазине электротоваров (в Питере "Чип и Дип", не реклама!) купить 2 самых маленьких пина (лучше идти туда с пищалкой, чтобы на месте проверить), к каждому припаять по проводу (можно выдрать из старых компьютеров, они вполне подходящие), обязательно в термоусадку, просто пины при подключении на саму пищалку очень близко друг к другу.
В косе ищем тонкие сине-коричневый и сине-зеленый провода, к ним наживляем пищалку. никакой разницы к какому какой провод.
5. Ищем клубня с возможностью подключения к диагностическому разъему (совсем никак - едем к официалам, но это дорого), и в мозгах отключаем мафон как таковой.
Все!!! Да будет вам счастье, все работает!!!
P.S. На счет официалов - вообще не советую, мне 3500 озвучили только за подключение пищалок, это без вмешательство в мозги.
В общем надеюсь всем поможет, если у кого какие вопросы - пишите, чем смогу
WEGA022
7 February 2014
Распиновка штатной сдвоенной кнопки парктроника
Юрбас68
21 February 2014
Парни Всем Привет!, подскажите советом! столкнулся вчера с таким глюком-неисправностью, вообщем парктроник заводской перед-зад, включаю заднею парктроник включился, звук задка через соньку идет, далее трогаюсь вперед парктроник отключается на кнопке несколько раз моргает офф-тухнет и все не включается, при нажатии на кнопку мигает офф без звука и кнопка тухнет. глушу машину-завожу включаю заднею мигает офф парктроник не включается, иногда включается на секунду потом отключается и просто тупо пищит в один тон, хотя после непродолжительных стоянок авто 2-3 раза работал как надо и зад и перед. Поставил авто в гараж, решил еще раз поиграть с парктроником, ни чего путного не вышло, короче назад включился, втыкаю первую и опять тишина и непродолжительное мигание офф. На не заведенной машине при включенном зажигании и включении зад потом перед вообще через музыку включился сигнал будто я уперся в стену...Что с ним может быть? крякнул блок управления? а может быть такой глюк если крякнул один из датчиков? На улице резкий плюс после сильных морозов, кругом уже неделю болота и сильная влажность может там что то отсырело? Что делать то и где искать, пока к дилеру ехать не очень хочется, может у кого нибудь была такая ситуация?
Korleone
21 February 2014
Юрбас68
в идеале конечно посмотреть ошики, там сразу понятно будет.
если такой возможности нет - то я бы все разъемы проверил/переткнул
проверил целостность проводки.
Юрбас68
21 February 2014
Сегодня, был небольшой морозец -4, описанного выше не было, думаю где то у одного из парктроников замыкает контакт
Юрбас68
23 February 2014
Проблема с парктроником сегодня решена, на один задний датчик от гнил проводок
denis_vp
25 February 2014
У меня при покупке на было штатно парктроника встал вопрос что ставить, машина то гарантийная. Посоветовали установить парктроник рекомендованный Фордом, финис 1 570 683, почти два года отличной работы и не теряется гарантия.
FocuMax
11 April 2014
я поставил камерц и вывел на салонное зеркало
удобно и недорого
fidele
15 April 2014
я честно и сам не знаю как без парктроников справлялся бы (пер/зад) бывает во дворах оч пикантненько приходилось парковаться))выручали) ну а потом когда ГУ поставил, то и камеру грех было не впендюрить) правда с установкой погемороился малость ))) доволен )
а разве установка парктроников влияла бы на гарантию ???
nitro87
9 May 2014
Подскажите пожалуйста где купить штатный парктроник на моню 2010 года, Седан, если нужно скину вин. У дилера цена конская...хочется все таки подешевле. Но нужен именно штатный 8 датчиков, на машине будет жена ездить, так что сами понимаете))) плюс darkleo сможет прошить визуальную индикацию на конверс), хоть чем то его задействую))
Борец
3 July 2014
Хочу поставить парктроник НЕ ШТАТНЫЙ(ParkMaster 4-XJ-50 Black) в штатные места, устновщик сказал, что может не получиться поставить его в штатные места, низко и угол наклона не тот мол. Бред? и крайние 2 датчика куда ставить, которые на крашенной части бампера? или вообще можно только 2 давтчика оставить?
спасибо
skuns
3 July 2014
Борец
С внутренней стороны бампера обозначены места для крепления штатных датчиков
Борец
3 July 2014
skuns:
Борец
придёться снимать бампер?
Korleone
3 July 2014
Борец
Борец:
не надо, там и так можно подлезть
Борец:
все зависит от датчиков, вполне возможно, что и не получится в штатные места
Борец
3 July 2014
на черный пластик в центре бампера 2 датчика 22 мм? побокам хочу поставить другие датчики, крепятся они изнутри, рабочая поверхность датчика будет в плоскости бампера. они 18 мм. parkmaster 4-xj-50
вот такой датчик
Борец
3 July 2014
Kreizi
24 September 2014mobile
Подскажите пож как подключить. Монетор(зеркало)на форд мондео4
oleg-99
26 September 2014
Так в итоге скажите, датчики ставятся 2 - вниз на черную накладку, а 2 по бокам на цветную часть бампера?
Просто видел все 4 внизу на черной накладке?
Korleone
26 September 2014
oleg-99:
Так в итоге скажите, датчики ставятся 2 - вниз на черную накладку, а 2 по бокам на цветную часть бампера?Просто видел все 4 внизу на черной накладке?
у дорестайл все внизу на черной накладке
у рестайла - два центральных в черной наклдаке, боковые - в покрашенной части
это про заводскую установку.
oleg-99
26 September 2014
Korleone
Чуть не в тему - но владею Мондео пару недель, в дополнение в ФФ2, чем отличается дорестайл от рестайла?
У меня 2012 г.в., в переднем бампере есть места для ДХО.
Korleone
26 September 2014
oleg-99:
значит у Вас рестайл
