Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
PomaH95
26 February 2013
holy-fzi
ну я его защелкнул но видно что он как то не хочет туда) цеот в районе защелки)) и весь этот гемор изза краной подсветочки)))
holy-fzi
26 February 2013
PomaH95
сама защёлка могла раком встать... подогнуться или из паза выйти... так что копай именно там.
PomaH95
26 February 2013
holy-fzi
принял! буду делать!
ХОМа
1 March 2013
год назад сделал подсветку багажника 1м недорогой влагозащищённой ленты
через год выгорело 3 диода, но всё равно светло
slaviansky
2 March 2013mobile
Пересветил бардачек, вот что получилось
Vladimir333
2 March 2013
оригинально получилось а что закнопочка справа если смотреть на перевернутую фото?
slaviansky
3 March 2013mobile
Кодонабиратель от сигнализации
slaviansky
3 March 2013
вот так лучше видно
Vladimir333
3 March 2013
Вот и установил наконец-то плафоны подсветки косметических зеркал, хотя они мне особо-то и не нужны оказались, ну если только девушкам для экстренного поддержания своего внешнего вида, да и для дополнения комплектации тоже))) Начал установку с вырезки отверстий в потолочной обшивке по трафарету, можно было конечно снять потолочную обшивку, на ней есть размеченная область, но опыт в вырезании слава Богу был уже, так что не понадобилось. Затем заготовил проводку для плафонов, к плафонам хорошо подошли компьютерные разъемы на два контакта, т.к. продавец прислал плафоны без них, не хотел отрезать их от потолочной проводки. Плафоны запитал от переднего плафона салона, затем монтировал рамки крепления плафонов, ну и затем установил сами плафоны, проверил их оба, все прекрасно работает. Лампы сразу же установил диодные, свет отличный.
Режем потолок
Подготовили проводку и плафон к установке
Тянем проводку от переднего плафона
Вот и все готово
z0mb1ek
3 March 2013
Привет, народ:)
Кто-нибудь делал подсветку в подлокотнике? Интересна сама реализация:) я думаю просверлить отв.под концевик на передней горизонтальной пл-ти, концевиков продается на любой вкус; на крышку подлок.аккуратно повесить ленту, чтоб прм открытой крышке светила ровно вниз, там есть небольшое ребрышко с нужной плоскостью; ну и запитать от розетки.. может кто-нибудь что посоветует, как сделать грамотней? Есть у кого идеи?
Кстати, оч.долго читал-листал тему, никто подлокотником не заморачивался... реально ни одного примера
PomaH95
3 March 2013
Vladimir333
уже почти год как установил их а подключить все руки не дойдут)) раскажи к чему запитовал?? один плюс а вот второй провод ккакому минусу?
Vladimir333
3 March 2013
PomaH95
Запитал к плафону переднему, снимаешь его и там на плафоне будет один разъем на 2 провода, другой на 1 провод, кидай оба провода плафонов на тот который на 2 провода, полярность не имеет значения на нем
Vladimir333
3 March 2013
z0mb1ek
Ты видимо будешь первый Запитай от розетки, с концевиком тоже правильно решил, там все тоже самое получится как и в бардачке
z0mb1ek
3 March 2013
Странно, что никто не задумывался об этом.. у меня при полной иллюминации (полн.комплект гиевский) в подлокотник ни одного лучика не попадает, глаза режет от света, а там темнотища
механик
3 March 2013
ХОМа
Здорово получилось.
Это лента которая клеится?
Или как?
PomaH95
3 March 2013
Vladimir333
дай фото плиз!! а то как то до меня не дойдет не как как можно запитатся от 2 минусов))
Vladimir333
3 March 2013
PomaH95
Пардон, ввел тебя в заблуждение, один провод от двойного разъема идет и второй от одинарного, только не помню на двойном от какого провода, делал наскоряк методом тыка
Вот фотка (Ts@r надеюсь будет не в обиде)
PomaH95
3 March 2013
Vladimir333
вот это я все знаю))) не пойму принципиальноли к кокому подключится(двойной провод)
Vladimir333
3 March 2013
PomaH95
Не силен в электрике к сожалению , но думаю что принципиально, когда пробывал к одному из них, плафон не загорелся, потом к другому и все получилось, возможно ошибаюсь, но видимо один из них отвечает за медленное затухание и сопротивление у этих двух разное
ХОМа
4 March 2013
механик
да обычная лента с двусторонним скотчем
Endtime
6 March 2013
10
PomaH95
PomaH95
6 March 2013
Endtime
тоесть к постоянному! ок спасибо!
Romeo155
6 March 2013
Добавим в FAQ картинку Endtime с распиновкой плафона? В дополнение к отчету bamser.
xPhaRaoNx
8 March 2013
Сделал подсветку салона(перед и зад) и багажника. Все работает в штатном режиме...
z0mb1ek
8 March 2013
А воть и подлокотник:)
Nick01
9 March 2013
z0mb1ek
Сфоткай концевик, куда лепил и от чего поставил.
z0mb1ek
9 March 2013
Nick01,
Концевик, если приглядеться, видно - чуть ниже магнита-замка. От чего он не знаю, просто купил и не задавал вопросов:) выглядит как: полая трубка с резьбой и пластиковый стержень внутри. Встает в кругл.отв. D8
Пришлось, конечно немного помучится...но это мелкие нюансы.
Работает все как часы, доволен.
Я наверно и правда единственный кто сделал, нигде не встречал
Позже будет фото при свете..
z0mb1ek
9 March 2013
Nick01
Вот при свете, за качество простите..
Пришлось немного порезать пластик вокруг концевика.. не самое удачное положение...
Вот тут граммотней -
PomaH95
9 March 2013
xPhaRaoNx
молодчик !
P Sмлин ну когда же я так сделаю(((
xPhaRaoNx
10 March 2013
PomaH95
Ты же давно собираешься уже))) В чем проблема то?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
