Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
739,3K
9,9K
MatDeLong
1 March 2013
подскажите пжлста промывку для мотора какого объема нужно брать?
рыбак33
1 March 2013
блин дросельная заслонка чистая. кхх надо почистить .
serega836
1 March 2013
MatDeLong
так то фмк не рекомендует помывку.я лично за 200т.км.ни разу не промывал.
рыбак33
1 March 2013
MatDeLong
мой совет не мыть. ато могут задрать вкладыши.
BorisMan
1 March 2013
swistt
Реле регулятор помер, и зарядки нет у вас совсем, просто 30-40 с система опрашивается и уже потом зажигает лампу "нет заряда".
desperado0991
1 March 2013
Ребят подскажите у моего фокуса треснул расширительный бачок надо менять и менять вентилятор
ну после замены ничего не прозойдет ну имею виду после замены бочка там воздех не пападет в радиатор итд ?
рыбак33
1 March 2013
desperado0991
нихрена не будет . всё пучком.
desperado0991
1 March 2013
рыбак33
просто снять и поставить да ?
скажи после замены бочка надо все жидость надо снова залить или определенную часть точнее в радиаторе бывает мне просто добавить остальную часть или как ?
Leosan2011
1 March 2013
L
lyutui:
какая проблема?
Какая...дерево - я..пользоваться не умею. Код ввести не смогла.
рыбак33
1 March 2013
desperado0991
блин ну что там не понятного. отсоединяеш шланги от лопнутого бочка . снимаеш его и на помойку выкидываеш. только крышку оставь. потом новый подсоединяеш. и устонавливаеш.. доливаеш охлаждающую жидкость того цвета какая у тебя залита уже. . до нужного уровня. закрываеш крышку. и заводиш покатаешся.и после проверь уровень если мало то добавь и всё. вот и вся замена разширительного бочка.бочки от десятки подходят их ставят .колхозят . а так в экзисте есть и не дорого 600 руских рублей.
desperado0991
1 March 2013
рыбак33
скажи пожалуйста я пару дней назад написал что винтилятор от родиатора сильно вибрирует когда работает мастре сказал пора менять и через два дня треснулся бачок капает но жидкость быстро как бы не уходит медленно капает. они связанны между собой или уже пора им ломаться так как машина 2004 года. или уже пора.?
а насчет бачка про замену спросил может ли воздух попасть итд
serega836
2 March 2013
desperado0991
бачок стоит выше всего в системе охл.через него воздух никак попасть не может и с вентилятором он никак не связан.а сыпаться машине уже пора,годы берут свое.
desperado0991
2 March 2013
serega836
да пора уже сыпаться )
beshenij21
3 March 2013
Всем доброго дня .Скачет обороты бывает что сам поднимается до 3т и зависает на 10 секунд .Чистил дросельную заслонку не помогает .Ребят подскажите пожалуйста в чем проблема.Форд Фокус 1 хеч. европеец.
Fire_Man
3 March 2013
Помогите пожалуйста!!! Машина ФФ1 европеец 2 литра. Упал уровень в бачке ГУРа, долил. Утром вышел прогрел, покрутил рулем. Отъезжаю, лужа на земле в районе коробки. Сам гур сухой, где подтекает? И чем это грозит
vini70
3 March 2013
Fire_Man
потекла рейка или шланг возле рейки ,А вытекание жидкости грозит поломкой самого насоса ГУР
vini70
3 March 2013
beshenij21
скорее всего чистка уже не поможет,заменить клапан холостого хода(КХХ)
Серж.
3 March 2013
Привет форумчане. подскажите пожалуйста,нужен новый радиатор насос гура и шаровая опора передняя,левая. коды этих запчастей в existe.У меня форд фокус 1 американец,двигатель 2.0 131л,с.
vini70
3 March 2013
Серж.
шаровая от русфокуса,как и радиатор. Ну и насос то-же
Серж.
3 March 2013
а по номерам,кодам не подскажите?заранее спасибо
vini70
3 March 2013
Серж.
Ford 1 679 401 Опора шаровая
Ford 1 671 969 Радиатор двигателя(АКПП)
Ford 1 671 970 Радиатор двигателя(МКПП)
Ford 4 925 568 Насос гидроусилителя(Zetec 2.0)
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Chily
3 March 2013
Fire_Man
Для полноты картины почитай эту тему Течь жидкости ГУР. (Р).
Олег599
3 March 2013
подскажите какие пружины передние подходят на форд фокус 1 ?
FFBender
3 March 2013
1)Кто-нибудь ставил на седан 16 диски с 45 вылетом??? есть какие-нибудь проблемы при установке? (цепляет там за что-нибудь и т.д.)
2)Резина 205/55 16 будет задевать арки или подкрылки (с нагрузкой, без нагрузки, при повороте)??
FFBender
3 March 2013
Извиняюсь если уже были такие вопросы)
Vovan_mail
3 March 2013
FFBender
Колеса, диски, шины. (Р) ну очень емкая тема в помощь
vini70
3 March 2013
Олег599
Пружина передней подвески. (Р)
serega836
3 March 2013
вроде на америкос и рус разный диаметр шаровых пальцев,у америкоса больше.
vini70
3 March 2013
serega836
поверь писал не зря, у меня амер
serega836
3 March 2013
[/QUOTE][ absolut87 12 Января - 1:19 # « »
Модератору
отдам шаровую на первый фокус могу за сок могу бесплатно)) шаровая новая фирмы moog, номер не помню:)) находиться в отличном состоянии, мне не подощла так как американец...а выкинуть жаль. ]
я вот чего имел ввиду.
