при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Короче ничего не понимаю,брякала,брякала и тут перестала...
что это затишье перед бурей??
Уже больше 1500км проехал и тишина,иногда что то слышно,а так в основном тихо...
пробег 17000км
sta-miller
25 February 2013
Andrey942
Позавчера звонил в Город Авто узнать результаты диагностики модернизированной рейки. Сказали что Москва замену не одобрила. На неделе поеду на диагностику снова, так как стук усилился и стал проявляться не только на ямках, но и на слегка волнистом асфальте во дворе, при этом стук слышен даже сквозь музыку при громкости 3-4.
Hidden postпривет проехал 59000 загремело потихоньку все передумал заехал помылся пропал стук на день а потом в регулярный перерос с гарантии ушел так как по обращению начелось надо поменять это то и за свой счет так как по ихнему это износ деталей ну я и ушел с то заехал в сервис другой посмотрели все ок погрешили на рулевой наконечник поменял как был стук так и остался кто решил эту проблему черканите за ранее благодарен
Chrom
26 February 2013
sanny_aа мы тут с 22 сентября 2011г. чем занимаемся? Почитай тему, тут один чел решил проблему одним способом, другой другим.
SERGEY567
27 February 2013mobile
Если диагностика у дилера подтвердила стук рейки,и они отказываются её менять,мол -это нормально!Смело пишите письмо на оф сайте форд,и всё решится в вашу пользу!Сам столкнулся с этой неприятностью,вот жду свою рейку в начале марта сказали пригласят на замену!У меня фф3 тренд спорт 1.6л 125л.с. пробег 17000,приобрёл в мае.Рейка у меня стоит с эл.усилителем.
Уехал Я из Питера в Беларусь отдыхать проехал 1100км. Ехал по разным дорогам и не где не услышал что гремит рейка. Думаю моя эпопея с рейкой закончилась но за темой всё равно буду следить интересно что всё таки будет.
Скажите друзья,всем пришли рейки чьи вины были в списке.Я до сих пор её жду
Мне только вчера поменяли, смутные какие-то ощущения
aleks-3664
27 February 2013
Chrom
И чем это проявляется?
alex59rМне поменяли я из списка, сами позвонили и пригласили. Щас кайфую и проблема с невозвратом руля исчезла.
sanny_a:
привет проехал 59000 загремело потихоньку все передумал заехал помылся пропал стук на день а потом в регулярный перерос с гарантии ушел так как по обращению начелось надо поменять это то и за свой счет так как по ихнему это износ деталей ну я и ушел с то заехал в сервис другой посмотрели все ок погрешили на рулевой наконечник поменял как был стук так и остался кто решил эту проблему черканите за ранее благодарен |
заедь к Дяде Васе (найди того самого Василия!) раз уж от офов ушел, может яйца(как вариант)... плюсанул бы, но... (см. рейтинг) пробег 572**, бороться начал намного раньше...
Ребят кому помогло обращение по форме на оф.сайте Форда?На почту пришло ответное письмо,что специалист свяжется и все,тишина уже недели 2!Писал 2 письма,т.к дилер отказывается признавать проблему рейки.Хотя мастера все слышат и согласно кивают,но диагностика ничего не показала..только замену опорника левого..
Toropets
3 March 2013
Сегодня когда ставил обратно защиту после установки омывателя,обнаружил вот такое!!!Это проволка которая держит гайку защиты,но кто так строит???После того как снял видео,надел на неё шланг омывателя для проверки,спереди изчезли звуки которые смущали ранее!Я это написал к тому,что эту защиту ставили дилеры, кому ставили в салонах,посмотрите,вдруг у Вас тоже самое?К сожалению видео после установки трубки не загрузилось(((Не могу сказать почему(
Погремушка > youtube.com
ToropetsДа у меня тоже торчит проволка!
Toropets:
Сегодня когда ставил обратно защиту после установки омывателя,обнаружил вот такое!!!Это проволка которая держит гайку защиты,но кто так строит???После того как снял видео,надел на неё шланг омывателя для проверки,спереди изчезли звуки которые смущали ранее!Я это написал к тому,что эту защиту ставили дилеры, кому ставили в салонах,посмотрите,вдруг у Вас тоже самое?К сожалению видео после установки трубки не загрузилось(((Не могу сказать почему( Погремушка > youtube.com |
Это не она создает мега противный дребезг при скорости 40-60 км.ч?
dDen_:
Это не она создает мега противный дребезг при скорости 40-60 км.ч? |
не могу сказать точно что у Вас,но у меня были периодические звуки,и это не было похоже на рейку,совершенно случайно обнаружил,хотя раньше снимал защиту.Сейчас все отлично.
мне сегодня поменяли якобы модернизированную рейку, никакой отметки в сервисной книжке о замене не поставили, заказ наряд на руки не дали.Теоретически никаких доказательств что я был у офециалов у меня нет( покровск-моторс г.энгельс). Завтра поеду в независимый сервисный центр, думаю что меня обманули. Рейку ждал 1 месяц, наверное её кому нибудь другому поставили.
murzibek
А что то изменилось в рейке? В поведении машины? У меня например уже почти 2 тысячи после замены-тишина! На руки давали акт о замене. См. мои посты выше.
Об изменениях, пока не заметил но вроде лучше. По поводу актов если не дали значит что-то не так.
murzibek
Нужно как минимум заглянуть в колесную арку и посмотреть стоит ли новая, чистая рулевая рейка. Тоже не поставили бы отметку в сервисной книжке, если сам бы не попросил.
Я просил, не поставили и заказ не дали только чек от мойки.
Ни каких доказательств что что то делал нет
murzibek
Что вы всё переживаете,всё равно этот ремонт числится в базе дилера и ФМК я вообще голову не забивал этими бумажками,мне и раньше стойки стаба и опорники по гарантии меняли без всяких бумаг
мне очень сложно было добиться подтверждения замены РР (3 месяца), и результат ?
Вам не заменили или заменили но стучит? какой результат вам нужен был,просто бумажка на руках? Тут люди по полгода добивались замены
В том то и дело я не знаю заменили или нет. проехал только 40 км. от сервиса до дома, а бумажки хоть что то есть на руках (доказательства)
murzibekГосподи да неужели проблема открыть капот и посмотреть
утром открою, но по моему там ничего не видно
murzibekСмотрите за двигатель в указанном месте
