Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
288K
jekadvor
11 February 2013
DeadlySin
А где я написал, что при снятии с охраны я на кнопку нажимаю?
DeadlySin
11 February 2013
попытки открыть дверь она сразу не открывается(также бывают проблемы и с постановкой на охрану). Тоесть поставил на охрану - прикоснулся к кнопке, отошел на 5 метров(с запасом) покурил - возврашаешься и дверь открывается не сразу при прикосновении к ручке(как должно быть),
Так вот кнопку трогать не надо А руководство пользователя читать - надо
jekadvor
11 February 2013
DeadlySin
Вы спорить любите? Прикосновение к ручке не есть нажатие на кнопку. Инструкцию читал и знаю как должно работать.
Лучше посоветуйте что-нибудь другое. У Вас только багажник активирован или вся система? Корректно работает?
dre12007
16 February 2013
сегодня забрал ручки, в комплекте один болтик и гвоздь, реально гвоздь
так и должно быть? и ручку с пружинкой ставить?
jekadvor
16 February 2013
dre12007
Ну нет конечно, пружину и гвоздь выбросите(это осталось от по краски грунтовкой) а в комплекте к ручкам должны быть 2 маленьких шурупчика, чтобы половинки ручек скрепить.
dre12007
16 February 2013
jekadvor
значит меня кинули на два болтика
редиски
jekadvor
16 February 2013
dre12007
Не переживай, как я понял один- то у тебя есть! Второй купишь на рынке стройматериалов 2,5 из нержавейки отлично подходят. У меня тоже в комплекте к 4 ручкам не хватало 3 шурупчиков.
dre12007
16 February 2013
jekadvor
их тоже красить? ты все 4 ручки менял?
jekadvor
16 February 2013
dre12007
Да менял все ручки, ручки красил - болтики шурупики нет(их и не видно), но если хочешь все вообще по феншую то вначале их надо загрунтовать потом покрасить и покрыть 3 слоями лака(шутка)
dre12007
16 February 2013
jekadvor
нее, не хочу
а задние такие же как и спереди? я до сегодняшнего дня думал что на ручках кнопки
jekadvor
16 February 2013
dre12007
нет задние без кнопок, но с антеннами.
mikryashov
17 February 2013
Ну вот начал приходить и мой комплект KEYLESS ENTRY. На руках готовый комплект для багажного отделение и на обе передние двери. На задние двери комплект еще в пути. Т.к. на двери нужно еще красить ручки приступил к монтажу в багажном отделении.
Понадобилось:
1. Проводка (монтируется под облицовку заднего бампера) - 1753864 (полная, кузов хэтч)
2. Антенна (монтируется в задний бампер под облицовкой по середине) - 1538867
3. Клипсы 2 шт. (для крепления антенны) - 1007932
И в дополнение понадобились паяльник, кусачки, стриппер, термоусадка и изолента, т.к. в новой проводке был найден косяк проектировщиков ФМК, а именно они попутали разъем для BLISS. Вместо "мама" в новой проводке приделали разъем "папа", соответственно получилось, что обе стороны "папа-папа"( Пришлось отрезать разъем со старой проводки и паять к новой.
Сверху старая проводка, снизу новая. Если обратите внимание на разъемы по середине, то они разные, да на столько, что можно их просто соединить вместе
Одно радует, что нужная нам фишка под антенну была та, что требовалась, а то помнится кто-то писал, что не подходит.
Вот, что получилось после пайки:
Дальше все это безобразие убирается в гофру, заматывается изолентой и монтируется на авто.
В результате получаем открытие багажника без ключя
mikryashov
18 February 2013
Ну вот заказ задних ручек (1693985) через Exist отменен поставщиком и других предложений нет, как и нет в других магазинах(((
AlexandrAlexeew
18 February 2013
Смотрю я схему бесключевого доступа и не понимаю... А что, в задних ручках нет антен??? Неужели, при открывании какой-либо задней двери работает антена передней с той же стороны?
И еще не ясно, зачем на задние ручки идет питание + и - ? С передними достаточно понятно: питается контроллер сенсорной кнопки, возможно еще какой-нить усилитель антены. А сзади только микрик "дергания за ручку", если с этим разобраться, то можно попробовать сэкономить на задних ручках, доработав штатные.
VampirST
19 February 2013
AlexandrAlexeew:
Ну это вряд ли.
Если посмотреть мануал, то можно увидеть, что зоны действия ключа расположены полукругом возле каждой двери, включая багажник.
И у меня автомобиль открывается просто поднеся руку к ручке, дергать ничего не надо.
DeadlySin
19 February 2013
Есть там на схеме задние двери Вот они:
http://media.ffclub.ru/up233886-___-1361248742.jpg
AlexandrAlexeew
19 February 2013
Тогда пардон, не совсем понял алгоритма открывания. Теперь ясно, зачем там питание подводится. Скорее всего в ручку встроен какой-нить объемник, датчик движения, или что-то типа того.
DeadlySin
А разве я написал, что на схеме нет задних дверей? Я говорил про то, что по схеме в задних ручках нет антенн, из этого делаю вывод, что метка должна определяться как-то иначе при поступлении сигнала "UNLOCK PULL SW" на бесключевой модуль.
Все это только мои предположения.
DeadlySin
19 February 2013
Действительно нет там антенн, но судя по схеме проводка разная, да и разъемы к ручкам тоже. Скорее всего ключ определяется антенной которых там аж 3.
AlexandrAlexeew
19 February 2013
3 салонные антенны, если Вы про них, служат для обнаружения ключа во внутреннем пространстве авто. Для открывания должна быть антенна снаружи.
По поводу разъемов, проводки и пр... Есть у меня подозрение, что "UNLOCK PULL SW" дает управляющий потенциал на кейлесс модуль, после этого опрашивается антена передней ручки с того же борта, если ключ опознан, то открывается замок. Соответственно, для начала опроса достаточно подать этот потенциал по 1-му проводу. Это, конечно, все теория, буду проверять, когда приедет мой комплект водительской двери, когда я активирую кейлесс ентри.
dre12007
23 February 2013
покрасил ручки и поставил антенну для багажника
проводку делал сам, завтра поеду на прошивку
mikryashov
24 February 2013
dre12007
А облицовку бампера зачем снимал?
dre12007
24 February 2013
mikryashov:
dre12007
а как по другому
Гоншчик
25 February 2013
Альтернативный (несколько вне формата содержания сообщений темы) вариант реализации бесключевого доступа в авто - установка сигнализации Excellent и трансивера на частоте 2,44 ГГц. Настройка этого комплекта сигнализации в том числе позволяет реализовать желаемое, до кучи получить угоноустойчивый охранный комплекс.
mikryashov
25 February 2013
dre12007:
а как по другому
Залазишь под машину и монтируешь. Клипсы антены прикручивать не обязательно, они просто вставляются в отверстия. Я так поступил.
dre12007
25 February 2013
mikryashov:
я представляю как это не удобно
вот если был бы подъемник или яма...
вообщем легче снять бампер
DeadlySin
25 February 2013
Я влез и прикрутил.
Сложности - лежишь спиной на земле 3 минуты. Зато не надо бампер снимать
dre12007
25 February 2013
DeadlySin:
Я влез и прикрутил.
так я не только антенну ставил, а еще проводку колхозил
вообщем мне удобней снять бампер, на все потратил 30 минут, да и главное результат а не то как делаещь
dre12007
28 February 2013
вообщем сегодня наконец прошил, всё заработала даже двойное запирание, только вот после первой поездки двойное запирание перестало работать, что может быть кто знает секрет?
mikryashov
3 March 2013
И так собрался я сегодня ставить комплект на передние двери. Начал с водительской. Площадку под ручку ставить изрядно задолбался, т.к. она защелкнута на кронштейн, к которому также примонтирован замок. Вообщем снимается это все добро только вместе. И если не хотите снимать стекло, то придется вам изрядно попотеть, собственно как и вынимать стыковочный разъем проводки между кузовом и дверью. Сделав все это начал монтировать новую проводку, заранее проверив все разъемы, чтобы не напороться на одни и же грабли дважды. Разъемы совпали 1/1, но вот те раз, смонтировав, все перестало работать в двери. Покумекав выяснил, что пины в междверных разъемах подругому вставлены! Вообщем еще раз побранив инженеров ФМК пошел демонтировать проводку и курить схемы Теперь внимание вопрос. Понимаю, что не в тему, но все же именно она явилась первопричиной. Как закрыть автомобиль с выключенным дверным модулем замка? Ставишь на охрану, не ставится, говорит мол не все двери закрыты!
mikryashov
3 March 2013
В общем очень странная расспиновка, что даже многих обозначений на схемах нет( Видимо придется либо дербанить новую проводку, либо ее перепиновывать( Наверное буду дербанить, еще не решил.
