| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. |
На постоянной скорости 80км\ч появляется негромкий свист, который исчезает с увеличением или уменьшением скорости. Проявляется при холодной погодеУ кого-нибудь было такое?
bess
7 February 2006
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
alaex1
Я из асбеста делал))
Привет друзья
у меня ff1 1.4 европеец 2001 г.
Жена случайно съехала мордой в кювет только попа торчала.
в кювете был небольшое болото потом долго водоросли вынимал из радиатора бампер слегка треснул в районе правой части
и вот вопрос ! появился постоянный нито гул нито свист довольно громкий есть только когда машина заведена при изменении кол-ва оборотов шум либо увеличивается либо уменьшаеться соответственно.
я попытался на слух определить что-же это может быть вроде как какойто подшибник от грм но не уверен
помогите!
bboxter
У тебя какой из доп. агрегатов ниже всего висит? Генератор или компрессор кондиционера? Вот с них и начни. Скорее всего водичка попала в подшипники. Могут свистеть и ролики ремня привода или помпа. Сними ремень и покрути их и послушай. А лучше воспользуйся стетоскопом (как у врачей), можно слушать и на заведеном моторе. Определишь со 100% гарантией.
deni9876ниже всего висит кондиционер
я бы снял ремень, и послушал покрутил, руки вроде не из жопы растут
![](//css.ffclub.ru/e/dry.gif)
(на девятке раньше мне 15 мин достаточно было ремень поменять) да вот посмотрел мануальную книжку и выяснилось что снять/заменить ремень не так просто как хотелось бы, голову надо разбирать валы какой то планкой выставлять и посему побаиваюсь я
deni9876
1 February 2013
bboxterТы что-то путаешь. Ты говоришь о ремне привода ГРМ, а я толкую о ремне привода навесного оборудования (кондея, генератора, помпы, гидроусилителя )
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р) Он снимается за пять минут, нужно только ослабить натяжной ролик. Но перед этим я тебе еще раз советую, послушай где свистит стетоскопом, проблемное место вычислишь на раз.
ffocus1984:
Y-ilya сейчас уже сказать не могу,уже поставил,но говорили Германия.Тишина в салоне полная!!! |
у меня японская вроде. германскую недавно хотели было взять.
Scabicare
22 February 2013
Ребят, подскажите, кто сталкивался! Форд Фокус Split Port 2,0! У меня такая проблема, машина дергается, как на холодную, так и с прогретым двигателем, в основном при движении на одной скорасти.
Подскажите пожалуйста. На холостых оборотах слышен рокот, как будто работает дизель. При выжимании сцепления рокот пропадает. В чем причина. Может кто сталкивался?
Нужен совет! При наборе скорости, не важно на какой передаче - слышно что то вроде стука, нарастающего при увеличении скорости. Когда выжимаю сцепление - пропадает. его слышно где то до 60 км\ч потом неразличимо. Очень напрягает, боюсь может что то серьезное... кто сталкивался?
Уважаемые форумчане, бога ради, вы что вымерли? Неужели ни у кого не было похожей проблемы или никто не знает что это может быть?
Повторюсь, в движении, особенно при нажатии на газ, было слышно какой то цикличный шум, будто что то задевало, причем зависело от оборотов двигателя, выше обороты - чаще звук. Отпуская газ звук остается, но частота уменьшается. Нажимая сцепление звук пропадает вообще. Я понимаю что это скоре всего дело в трансмиссии, но на что именно грешить?
aZot
Просто никто не знает, вот и все... Вскрытие покажет, надейся, что это сцепление, коробка не должна шуршать, она обычно гудит.
Доброго времени! Заметил такую особенность, включаю зажигание начинает работать бензонасос, секунды три, может больше, при этом слышны какие то щелчки, такой звук, даже не знаю как описать, такой трр,трр!!!, типа что то включилось, при чем вне зависимости от того, завел я двигатель или нет, звук появляется всегда по истечении этого времени... Климат в это время выключен, после остановке двигателя через 5-10 минут снова такие же шумы.Конечно ездить это не мешает, но хотелось бы знать для себя, что это все таки?
LikeNoOver
15 May 2013
Доброго и приятного дня. Американский Форд фокус 1 автомат. Пару дней назад появился стук в правой части по ходу движения.. Стук появился с неделю назад. Постепенно начал превращаться в скрежетание. С увеличением скорости уменьшается интервал между звуками.
Вжух вжух вжух вжух вжух вжхувжувжхувжвхувжухвувжвж
Появляется только при нажатии на педаль газа. Обращался в ВВК сервис, два часа мучали меня и машину. Тыкали монтировкой, поднимали меня наверх, просили разгоняться в разных положениях на подъемнике, катался с мастером. Всё бесполезно. Причину не нашли, сказали ездить пока точно не сломается или ехать в сервис, на котором имеются специальные стенды для нагрузки колес. Сказали купить касторовое масло в аптеке, шприц и передние колодки (осталось около 20%). Будут разрабатывать тормозной цилиндр что ли. Но чувствую что не в этом дело.
Может кто сталкивался и решил проблему?Прошу погадать в чем может быть причина..
LikeNoOver
Проверь колеса, все ли гайки закручены. У меня такое было, тупо колесо не притянуто было.
Oleg_KRSK
Спасибо за быстрый ответ. Пошел подтянул. Помнится при смене колес южный друг еще тогда говорил "ээээээ, боолты новый давай, этот плахой савсэм". А у меня нету. Поставили старые.
Ну.. прокатился сейчас. Нельзя сказать что звуки пропали, но они стали определенно немного другого рода.
Что еще посмотреть?
Кто подскажет как правильно, по госту, закручивать болты? Крест-накрест? Снять колесо и поставить? Или может махнуть зад-перед?
LikeNoOver
Ну не просто подтянуть, стоило снять его и поставить снова, чтоб уже наверняка. Болты обычно я наживляю по кругу, а потом крест-накрест затягиваю.
Если звуки изменились, то копаем правильно. Колеса передние сними и поставь заново, проверь потом. Шпильки все на месте? Под диск тормозной ничего не попало (где он на ступицу одевается)?
Oleg_KRSK
Поставил новые гайки. Снимал колесо. Почистил внутреннюю поверхность от ржавчины.
Затянул крест-накрест как следует. Теперь звуки приобрели другой характер: пока машина холодная - тишина. Нормально.
Как только нагреется - начинается периодичный скрежет. Полностью затихает при остановке и возобновляется при старте.
Очень громко!
Сегодня поменяю колодки, посмотрю изменится ли что-то..
LikeNoOver
Интересно, а суппорт нормально работает? Поршень не клинит?
Oleg_KRSK
Сейчас идет дождь, очень лень разбираться и смотреть. Поеду в сервис, пусть посмотрят. Может на этот раз что-то найдут..
Oleg_KRSK
Сервис нашел проблему в переднем правом стпичном подшипнике. Поменял. Скрежет и звуки исчезли.
Люди, знающие и гадающие, подскажите, что и где искать и как с этим бороться
на заведеной машине в моторном отсеке, или сразу за ним, из салона не слышно, переодически (раз внесколько минут) раздаются глухие булькающие звуки, что то типа буль буль буль и тишина (равномерная работа двигателя) на несколкьо минут и опять буль буль буль
с чем сравнить не знаю, очень похоже на выхлопную систему, но могу ошибаться слух у меня отвратительный
Подскажите плиз, может кто сталкивался, при 2000 оборатах появляется ритмичный гул похожий на гул при задевании колеса, вижимаю сцепление обороты падают ниже 2000 и гул пропадает, на нетралке шумов нет, от скорости не зависит, только от оборотов притом только при движении.
aleks3010
на холодную заводишь,гула нет на холостых ?
на холостых нет, только при движении
aleks3010:
Подскажите плиз, может кто сталкивался, при 2000 оборатах появляется ритмичный гул похожий на гул при задевании колеса, вижимаю сцепление обороты падают ниже 2000 и гул пропадает, на нетралке шумов нет, от скорости не зависит, только от оборотов притом только при движении. |
Прочитал 3 раза прежде чем понял о чём вообще речь
У Вас в коробке проблемы, подшипник гудит
Спросите лучше в этой теме
МКПП, проблемы. (Р)
ACCUSED:
Люди, знающие и гадающие, подскажите, что и где искать и как с этим бороться на заведеной машине в моторном отсеке, или сразу за ним, из салона не слышно, переодически (раз внесколько минут) раздаются глухие булькающие звуки, что то типа буль буль буль и тишина (равномерная работа двигателя) на несколкьо минут и опять буль буль буль с чем сравнить не знаю, очень похоже на выхлопную систему, но могу ошибаться слух у меня отвратительный |
Вопрос решился заменой выпскных клапанов
Господа. При резком увеличении газа, где-то в районе генератора раздаётся щелчок (как будто реле),что это может быть?
доброго дня всем. есть проблема на американце. недавно поменял рычаги поперечной устойчивости и появился скрип при повороте руля, причем очень сильный что мне даже стадно поворачивать руль когда рядом кто то стоит! скрип идет только слева, справа все хорошо. помогите разобраться а то я скоро со стыда сгорю
Люди подскажите где искать, стук на кочках частый давольно громкий, и такойже стук появляется когда машина стоит на месте, и обороты просидают(при включеном кондее) ниже холотого хода, т.е. вибрация двигателя, слышно тока из салона снаружи не чего не замечено
Нашол, гремящий кусок железа, им оказалась слегка погнутая защита
когда ездил на ней было грязи порядошно, не гремело, сняли защиту в сервисе, все вычистили, вот и загремела (
