при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
japan-car
Друзья, когда пишете о замене рейки, уточняйте, какой тип усилителя рулевого управления установлен на автомобиле.
Катаюсь больше недели на отремонтированной рейке, ощущение отличное не чего не стучит.
Всё возможно, было дело и колёса у форда со ступицей отрывало
Vanek27:
было дело и колёса у форда со ступицей отрывало |
Да этой байке сто лет и не на каждой второй машине
Ну не вериться,чтобы такой просчёт,если бы РР делали в Китае в третьей лачуге на право то я б конечно не сомневался не разу
я согласен с СЕРЫМ на счет подшипника, с неправельными размерами, это просто развод состороны тех кто ремантировал рейку,или Vanek27 чтото нетак понял
У нас вот такая проблема,у нас на табло выскочила надпись,что рулевая рейка не исправно и руль у нас стал очень тугой,мы купили другую рейку в ставили её в машину но проблема не исчезла,помогите нам пожалуйста,что делать с этим???(((
Tasy:
мы купили другую рейку |
Слово "гарантия" Вам не знакома?
Знакома,но мы не проходили первое тео...
Tasy
После замены рейки производятся какие то ещё настройки с помощью идс,теже ошибки стереть,по крайней мере мне делали такие манипуляции Ну и прежде чем менять рейку надо было хоть диагностику сделать
Спасибо за помощь,мы обизатильно это сделаем)))
А у вас когда ошибка была электро усилитель работал???
Tasy
Мне по стуку меняли рейку Но на сервисе разговаривал с диагностом он говорил,что меняли одну рейку она при диагностике выдавала "внутреннюю ошибку" там даже вопросов не было сменили по гарантии
oleg3
21 February 2013
Tasy:
У нас вот такая проблема,у нас на табло выскочила надпись,что рулевая рейка не исправно и руль у нас стал очень тугой,мы купили другую рейку в ставили её в машину но проблема не исчезла,помогите нам пожалуйста,что делать с этим???((( |
TasyНадо на диагностику, после замены неисправной рейки на исправную, усилитель всмысле "усиливания" , работает сразу без всяких адаптаций. Можно конечно проверить приходит ли электричество на рейку - проводов там немного.
Стук, стук, а у меня она потеть начала, где картер рулевого (на ТО 1 все было тип топ, спустя тыщи 3 появилось)...
Чувствую и мне замена ее предстоит, правда ГУР у меня...
P.S. То насос с бачком умерли, теперь и рейка походу - чувствую придется возвращать авто назад.
Есть кто нибудь из ЮАО кто на чертановской сходке по средам бывает?У кого рейка стучит/стучала...?
Забрякало!!! На яме дергал и рейку, и линьки, подозрение на рейку было, линьки совсем незаметно люфтили, а стук как молотком по наковальне. Пробег 30000 км. обратился к ОД . не отмазывались, согласно кивали, что рейка может стучать! в итоге подозрение пало на стойку стабилизатора. Заменили левую переднюю стойку стабилизатора, все прошло, даже не поверил сначала))), потомучто очень уж громко брякало. Через 1000 такой же стук появилсЯ- заменили вторую! На данный момент все в норме! Для себя сделал вывод что парно их менять нужно ) . Сервисмен сказал что на данный момент очень многие с линьками обращаются именно на 30000 примерно. Так что, если нет возможности ехать к ОД и у вас примерно 30000 смотрите сначала стойки стабилизатора. )) .
P.s. Есть фф-1 пробег 127 тыс. Км, у него линьки поменяли только на 90 тыс км.
Всем привет. Купил ff3 в августе 2012 г. уже со стуком в рулевой рейке. (АвтоГермес Щербинка). При обращении к дилеру с проблемой менять отказались, сославшись, что форд приостановил замену реек. В октябре написал письмо напрямую в компанию Форд, уже через две недели со мной связался дилер и сказал, что как только так сразу поменяют рейку. В декабре снова перезвонили и сказали, что рейки заказаны в Германии и что замена будет в январе. Рейку поменяли сегодня 22 февраля без проблем (якобы на новый год зависли на таможне). Стука нет. Совсем другая езда, разве что руль чуток туже стал. Рейка реально немецкая, посмотрим сколько отходит. Спасибо АвтоГермес Щербинка.
Нет, ну это невозможно! )))
Надо или темы разнести по гурам и эурам, или хотя бы в шапке написать, чтоб, если кто о замене отчитывается, сразу указывал тип усилителя. Вот читает последний пост счастливый обладатель гура, а потом бежит к ОД, а тот его, как обычно шлет...
igaril
У тебя какой усилитель?
Я конечно не спец, но проблема с рейкой в основном у машин с электроусилителем руля или я не прав.
А если ОД шлет, напишите письмо с жалобой на официальный сайт Форд, бланк там есть. Мне помогло, хотя меня не посылали, а мягко отказали. Сейчас очень доволен.
igaril
Проблема у всех, но меняют только электрорейку. Для гидро проблема пока не решена, вот ине меняют, бо смысла нет.
Как узнать что установлено гур или электро усилитель?
para1978всё с тех пор поменялось, гур сейчас везде ставят где можно
Когда я спросил у менегера про стук в рулевой рейки, т.к. читал об этом до покупки авто, он мне пролепетал что всё ок, фмк проработала и теперь ставят и гур и эур два в одном, вот и думаю обманул меня менегер али нет)
Сейчас ставят ЭГУР на машины с комплектацией без пакета Городской-2.
В свою очередь Городской-2 можно установить только на 2.0.
Andrey942
24 February 2013
sta-miller
Я так понимаю тебе меняли в Город Авто. Напиши результат обращения по поводу стука модерн.рейки. Мне меняли на день раньше застучала как и первая на 5тыс.
