Обсуждаем, делимся мыслями, фотками, связанными с музыкой в машине...
Satellite
тока при положении ключа в АСС может работать. попробуй зажигание включить
Satellite
26 December 2012
RuslanLS, XSTAN, конечно повернул, даже завёл авто. Ни так, ни так не работает. В инструкции написано "при подсоединении ISO некоторых производителей - ауди, опель, фольц - надо поменять местами провода "зажигание" и "аккумуляторная батарея" в переходнике". Может, и мне так же сделать?
Где брал - на месте не проверял.
Satellite
для начало надо прозвонить питание как минимум.
а где брал не проверял его на месте?
Satellite
26 December 2012
XSTAN, у меня только набор отвёрток из инструментов :-) Какое-то питание идёт, огонёк-то горит красненький.
quot;зажигание" и "аккумуляторная батарея" |
это влияет только на сохранение настроек (на работу не влияет)
заедь в сашу и купи (лишним в хозяйстве не будет
либо цеплять на прямую без переходника и проверять
с магнитолы надо подцепить красный и желтый на ПЛЮС, черный на МИНУС
розовый пока можно не цеплять на минус должна магнитола включится и без него.
Satellite
26 December 2012
XSTAN, RuslanLS, оранжевый провод у меня тоже болтается, написано, что это диммер. Может из-за этого экран не включаться?
Satellite
не,он используется для приглушения подсветки когда фары включаешь и цепляется к проводу на который подается питание при включении габаритов
Satellite
26 December 2012
Поменял провода, как в схеме для ауди и фольца - вообще не подаёт признаков жизни. Сделал обратно - снова красный огонёк. Что делать? ... Красный провод - зажигание, он болтается не подключенный. Не может быть от этого такой ерунды?
Satellite
я же написал какие основные провода нужны для включения
Satellite
26 December 2012
XSTAN, т.е. без красного она не запустится? В этом дело?
Satellite
26 December 2012
XSTAN от магнитолы идут красный, жёлтый и чёрный, потом идут на переходник, из переходника в сам авто заведены только жёлтый и чёрный, красный болтается в скрученном состоянии, даже контакт не оголён, как у синего, например (см. фото)
Satellite
всего скорее да.
!!! НО лучше прозвонить все, прежде чем цеплять.
Satellite
26 December 2012
XSTAN, я уже в гараж авто поставил, скорее всего, сегодня не буду заниматься. Я вот что сделаю - сниму с синего проводка штырёк, присобачу на красный и согласно распиновки воткну в штекер переходника.
Satellite
спалишь нафиг все.
на какой провод собираешься цеплять красный?
CycaHuH
26 December 2012
XSTAN
так поди их надо скрутить с желтым и на плюс фордовской колодки, разве есть еще варианты?
вроде ж о повороте ключа в положение парковка дефолтная магнитола по КАН-шине узнает, нет?
Satellite
26 December 2012
XSTAN, ни на какой. Красный должен быть в штекере ISO, туда и выведу (т.е. провод от магнитолы-то идёт, а в автомобильную фишку не заходит, не завели его туда). Схема распиновки есть. Диммер уже туда (в переходник) присобачил, согласно распиновке. Вот, кстати, на неё ссылка. Вроде, всё верно написано:
CycaHuH
Там нет Кан сигнала обычные 12 у меня работает нормально с ацц
Если скрутить их то при выключении зажигания Мафон не будет выключаться
Satellite
26 December 2012
XSTAN, т.е. я правильно понял - мафон не видит зажигание (красный провод), соответственно, не включается. Если я прикручу красный провод к жёлтому, то мафон, по идее, должен заработать, и работать всегда, не зависимо от ключа в замке?
странно все,спокойно цеплял пионер,не надо было всяких левых манипуляций
Satellite
26 December 2012
Antosha040, в автобоссе переходник ISO, переходник на радио и рамку брал.
Satellite
27 December 2012
XSTAN,
RuslanLS,
Archie и все, кто помогал мне в нелёгком деле установки магнитолы, - огромное спасибо! Скрутил акк и зажигание, ручник и массу, диммер и габариты. Заизолировал изолентой. На вид некрасиво, зато всё работает! Ниже фото того, что получилось:
Archie, если остался интерес, можешь вечером заехать на ул. им. Героя Советского Союза Валерии Осиповны Гнаровской и заценить.
Satellite:
Archie, если остался интерес, можешь вечером заехать на ул. им. Героя Советского Союза Валерии Осиповны Гнаровской и заценить. |
Интерес то конечно есть. Но гадальные карты от Яндекса слишком много линий несудьбы мне сегодня рисуют
Всем привет,очень надеюсь что в нужной теме написал,машина фф2 рест.магнитола мп3 с одним диском,слышал что можно каким то образом флешку подключать к магнитоле,кто сможет мне сделать(ясно что не за спасибо) или знает где могут мне помочь?заранее благодарю за ответ
MGER
цепляется через приблуду (цифровой чейнджер) и не факт что он будет работать идеально или вообще заработает (именно на соньке)
CycaHuH
18 February 2013
XSTAN
а вроде ж у рестайла опционально есть модуль блюпуп с УСБ?
или ты его и имел ввиду?
XSTAN
ты можешь это все подключить?
CycaHuH
Нет не его, оригинальный очень сложно найти и не бюджетно и он тоже хз как будет работать
MGER
Да смогу
