FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
13 February 2013
fb_lb_85
Очень сильное подозрение, что это диск Replica Italy Ford W950. Параметры 7,5 R17 5x108 ET48 D63.4. Даже эмблемка такая же.
13 February 2013
Aleshka91
Хотите, чтобы как у меня было?
Aleshka91
13 February 2013
Spb_Focus_Man
не хочу чтобы в этой заглушке был включатель/выключатель розетки, а саму розетку спрятать в бардачек или подлокотник
Aleshka91
13 February 2013
Spb_Focus_Man
а розетку именно такую хочу, финис код не подскажешь?
13 February 2013
Aleshka91
Это у меня туда обычный разъем прикуривателя перенесен + крышка 1073223. А есть ещё доп. розетка 1333905. Тема для изучения - 12 вольт в салоне/багажнике
A.E.K
14 February 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код вот этой штучки на пятую дверь
TallPaul
14 February 2013
A.E.K
1317839 - клипса крепления шнурка полки багажника
santino63
14 February 2013
Добрый день. Подскажите продаются ли отдельно заглушки на фары (резиновые для габаритов и ближнего)? Фары рефлекторные, фф2 рестаил
Andy1985
14 February 2013
santino63
Заглушка фары 1 521 201, Заглушка в корпус фары ближний 1 521 246.Скорее всего это.
Enigma76
15 February 2013
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста код пинцета для предохранителей,
который должен находиться в GEM - модуле ФФ2 дорестайл между запасными предохранителями.
Этот пинцет отличается от того, который в FJB под капотом.
Место под пинцет в GEM - модуле предусмотрено, пинцета нет.
тот который в FJB больше по размеру и другой по конструкции (не влезает)
в каталоге ФФ2 не нашёл (наверное плохо искал)
Vadster
15 February 2013
Enigma76
1306016 - Пинцет блока предохранителей
fb_lb_85
15 February 2013
а подскажите код отбойников под задние амортизаторы, бывают ли какие усиленные или укороченные? Аморты BILSTEIN B6 Sport, 2л хетч дористайл 2006г.
15 February 2013
fb_lb_85
1323629 - демпфер для стандартной подвески
1321003 - демпфер для улучшенной подвески и для ST
Enigma76
15 February 2013
Vadster
Нет, это не то! 1306016 - находиться в блоке предохранителей под капотом
а мне нужен тот, который в блоке предохранителей в салоне. Они разные. Проверял.
Snezhnii
16 February 2013
Enigma76:
Нет, это не то! 1306016 - находиться в блоке предохранителей под капотом а мне нужен тот, который в блоке предохранителей в салоне. Они разные. Проверял.
Другого нет и не было.
16 February 2013
Enigma76
Да, вроде как этот пинцет только один, и используется для всех предов.
Vadster
16 February 2013
Enigma76
ХЗ, мне казалось, что под капотом больше реле, я их без пинцета дергал, да и почти все предохранители под бардачком (что ваще ни разу неправильно, что один из главных узлов электрики находится в ногах суетливых пассажиров) вроде легко вынимаются, да и в небызизвестном магазине по финису 1306016 выдает именно
мож все таки для них?
Enigma76
16 February 2013
Snezhnii
Spb_Focus_Man
Vadster
Спасибо за помощь, ребята. Все вы абсолютно правы:
1. на ФФ2 в каталоге, для GEM пинцета не нарисовано.
2. тот, что в FJB используется и для GEM.
3. 1306016 - это то, что под капотом в FJB.
Однако, по другим моделям Форд есть два варианта пинцета:
для предохранителей FJB и для предохранителей GEM.
они по разному выглядят и по разному крепятся.
понятно, что вытаскивают они по одинаковому
и вместо одного тоже можно воспользоваться другим.
я просто думал, что в GEM ФФ2 подойдёт пинцет
от какой то другой модели Форд, например от ФМ3.
похоже, проверить это можно только опытным путём.
Snezhnii
16 February 2013
Enigma76
1308271 - плоскогубцы (пинцет) для предохранителей, находится в моторном отделении, от ФФ3.
Nikita707
16 February 2013
Ребята, подкажите 1 365 336 бьется как датчик ПДЗ, но он идет вместе с крышкой и на какой мотор?
Snezhnii
16 February 2013
Nikita707
1365336 - приводной ремень с кондиционером 1.4 - 1.6 Фиеста с 2001 года.
Nikita707
16 February 2013
Сорри, попутал 1 684 542 вот
TallPaul
16 February 2013
Nikita707
Поиск работает: http://ffclub.ru/search/posts/?q=ДПДЗ&topicid=256799
Плюс http://lmgtfy.com/?q=ford+1684542 . См. поиск по картинкам
Dim__on
16 February 2013
добрый день может кто нить подсказать для какой модели этот номер 8m5t-15k870-baw
3m5t-15k859-caw
TheCJRUS
16 February 2013
На дорестаил приобрёл фонарь заднего хода, от праворукого фокуса. Он пришёл без лампочки (и собснаа патрона). Подскажите плз номер на этот патрон и если есть финис на фишку, которая вставляется в лампочку (патрон).. или он только с куском проводки? 0_о
зы
Нашёл финис на патрон, в который вставляется лампочка..
Ford 4 053 872 Патрон лампочки указателя поворота
А вот фишку ненашёл...
TallPaul
16 February 2013
Dim__on
Все датчики парктроника имеют маркировку 3M5T 15K859-CAХХХХ, т.е. после CA еще 4 символа
Аналогично для кронштейнов: 8M5T 15K870-BAXXXX
Dim__on
16 February 2013
TallPaul
не могу найти эти символы
TallPaul
16 February 2013
Dim__on
Есть Похожие номера. 3M5T 15K859-CA58CW - датчик цвета Blazer Blue. 8M5T... точно такой не находится. Есть 8M5T 15K870-AA58CW - кронштейны на хэтчбек, Blazer Blue; 8M5T 15K870-CB58CW - правый наружный кронштейн на универсал, 8M5T 15K871-CB58CW - левый наружный на универсал (цвет тот же: Blazer Blue). Предположу, что 8M5T 15K870 BA...W - кронштейн того же цвета на седан. На седанах у всех кронштейнов буквы ...BA... Наверное у тебя на деталях сокращенная запись, а W просто означает цвет
Snezhnii
16 February 2013
TheCJRUS
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Ты же в теме, так почитай сообщения, поспрашивай в личке.
slayer1
16 February 2013
Здравствуйте, подскажите код бардачка фф2 дорестайл такой как на фото, цвет такой же.
http://chebm5.narod.ru/ff2/pep1.jpg
http://chebm5.narod.ru/ff2/pep2.jpg
второй вопрос бывают ли на дорестайл такие же только внутри без прикуривателя? Спасибо
И еще подскажите коды пистонов которые крепят обшивку поднимающейся крышки багажника фф2 дорест седан.
