На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
w77
5 February 2013
Всем прив! Народ, скажите кто может перешить маг сони (отображение кириллицы, русское меню) с серой крутилкой, также установить блок с usb и блютузом в Белгородской области. Если есть такие товарищи) стуканите в личку пожалуйста, о цене вопроса там же...
huk799
5 February 2013
Всем привет в Мурманске есть грамотные люди которые смогут сделать так что бы сони писала по русски заранее спасибо
mandalore105
6 February 2013
Почитал всю тему про то, как горят у народа ауксы, даже со снятым аккумом, чувствую придется делать со снятием клеммы, предохранителя и штекера магнитолы. Чтобы наверняка.
Universe
6 February 2013
mandalore105
к чему такие сложности? скинь клемму с аккума и этого будет достаточно
BARMALEY495
6 February 2013
mandalore105
Предохранитель обесточивает линию магнитоллы. По феншую, питание БТ блока идет с этого же предохранителя, точнее с линии плюса на магнитолу.
По дурости тоже спалил аукс на мондео (потом заменил) не вынув пред
Жене на фокуса, уже наученный горьким опытом, отключил пред, собрал СНАЧАЛА все массы и экраны, а после этого уже все остальное, последним запитал + и воткнул пред на место - все работает, ничего не спалил, чего и вам желаю
ShikoNet
6 February 2013
Мужики, у кого осталась AT прошивка модуля блюпуп. Киньте в меня ей пожалуйста.
mandalore105
7 February 2013
Universe
DarkLeo в теме про Sony писал, что кто-то даже с отключенной клеммой умудрился статикой одежды по ауксу убить чип. Так что вот...
Universe
7 February 2013
mandalore105
предлагаешь раздеться?
mandalore105
7 February 2013
Так просто сначала штекер из магнитолы хотя бы вынуть, а дальше хоть коротыш устраивай))
Раздеться... Не, я, конечно мазохист, но не настолько))
wedlock
9 February 2013
serge44k и всем кто может помочь
есть проблемка следующего характера
предыстория тут
при подключении блока новерро к форд 6000CD в видиммых блютус устройствах появляется Ford Audio при попытке подключения запрашиавется пин код. Попробовал несколько вариантов стандартных комбинаций типа 0000, 1234 и тд. Не подходит, пишет неправильный пин. Как узнать пин?
на магнитолле при этом написано No Phone, и нужный пароль не выводится.
ShikoNet
9 February 2013
Серийный номер магнитолы в студию. У меня есть какая то программа. Попробую. Но опять же нужен серийный номер.
wedlock
9 February 2013
shiko123
а где взять серийник магнитоллы?
это пин код?
ShikoNet
9 February 2013
Нет не пинкод. На корпусе магнитолы написан серийник. Так что снимай. По серийнику программа генерирует пинкод, поэтому мне нужен серийник. Или попробуй одновременно нажать кнопки 1 и 6 и удерживать, должна побежать информация, там в том числе есть серийник.
-Skrat-
9 February 2013
shiko123
у клубня следующия проблема, при подключении блока новеро он не даёт код в магнитоле для актифации Блютуз устройства(телефона).
С магнитолой Всё в порядке.
mandalore105
9 February 2013
А может провода кан-шины перепутаны? Хотя вряд ли.
-Skrat-
9 February 2013
Проводка штатная.
mandalore105
9 February 2013
А может проблема с данным конкретным модулем? Найти одноклубника и на 5 минут проверить.
-Skrat-
10 February 2013
Да вся и проблема то как раз в этом и есть, к его магнитоле(6000сд квадрат) нужетн старый блок новеро Без поддержки юсб, надо найти старый и попробывать подсоединить.
ShikoNet
10 February 2013
А, не так я понял. Сорри.
wedlock
10 February 2013
shiko123
https://www.youtube.com/watch?v=PROYggPPHO0&..._player
Вот что магнитолла пишет. Это оно?
06-02-06
CD_KW_8
30/11/2005
05-01-02
ALIGN
SWP1-6561
SWP2--14C044
SWP3--AC
SWP4-
ShikoNet
10 February 2013
Я подумал, что просто магнитолу не можешь включить. У тебя блок новеро во первых не подходит для CD 6000 и второй вариант купил модуль который был с паролем старый хозяин поставил и не сказал. Пробовать искать клубня и проверять с его блоком.
serge44k
11 February 2013
wedlock
BARMALEY495
Как бы потом перед wedlock не пришлось извиняться за недостоверную информацию...
В общем пишу сейчас, чтобы публично извенится перед wedlock так как дал совет который не соответствует действительности.
Получилось тоже что и уwedlock
вот такая борода https://www.youtube.com/watch?v=qc6abWSUDQA
Сегодня весь день был потрачен на перечитывание темы , вспоминания всех своих переделок в авто и всего того что было сделано с BT .
ХЗ Был полностью уверен в своих словах... много возился с Nokia 7M51-19g488-хх ставил его на CD6000 и ставил его на Sony. И переделывал проводку с Nokia 7M51-19g488-хх под Novero 8M5T-19C112-AS + Sony и летом ездел неделю с CD 6000 +bt 8M5T-19C112-AS, когда сделал из Sony кирпич при неудачно закончевшейся попытки обучить Sony русскому языку. И вроде? как звонил с бт , не помню косяков... но как и говорил сегодня не смог подключить телефон к Novero когда поставил в машину СD6000.
В общем в терминологии BARMALEY495 для CD6000 нужен блок Nokia , Novero c буквами G .
BARMALEY495
11 February 2013
serge44k
Уважаю Вас, ловите + к статусу
serge44k
11 February 2013
BARMALEY495
Хм.. что тут скажешь истина дороже, чем собственная репутация.
wedlock
12 February 2013
serge44k
Я вообще без претензий
На нокии иил новеро G музыка с телефона играть будет?
ещё вопрос: как контакт звонящего на магнитолле отображается?
только номер или так же как в записной книге телефона?
soni7000
14 February 2013
а подскажиде кто нибудь,модуль usb с магитоллы от форд фокус 3 на магнитоллу форд фокус 2 овальную как приспособить? аух выхот ест на 2-м форде а место под флешку пустует!!!
froligor
14 February 2013
soni7000
гнездо USB только через модуль BT-USB и только на Sony
soni7000
14 February 2013
а поподробнее если можно???
BARMALEY495
14 February 2013
wedlock
Для музыки с телефонного плеера нужна поддержка соответсвующего профиля в блоке БТ
У меня в мондео, стоит блок с юсб, телефон цепляется к профилю как гарнитура , т.е абсолютно все звуки, включая блокировку экрана, идут в модуль, при этом в меню соньки есть пункт BT player, когда тыкаешь кнопку аукс
В фокусе блок без юсб, телефон цепляется, но все звуки остаются в телефоне, за исключением звука в момент звонка, в меню 6000CD пункта бт поеер нет, соответсвенно музыку не играет
Надеюсь, будет полезно и можно будет искать глубже, где прячется плеер, в модуле и его возможностях (думаю там) или в магнитоле
mlk
16 February 2013
Priviet
Я заменил модуль 8M5T-19C112-AS (работает отлично, за исключением голосового управления) с новейшими модуль из Focus3 (CS7T-14D212-AB)
Голосовое управление приступил к работе без какой-либо конфигурации (хорошая женщина голосом говорит со мной на польском языке), но и USB BT-Audio не работает вообще!
Даже нет таких вариантов, как «USB» и «BT Audio" в меню после нажатия на кнопку CD / AUX в моем Sony
Пожалуйста, помогите!
Spasiba
I replaced module 8M5T-19C112-AS (works fine except voice control) with newest module from Focus3 (CS7T-14D212-AB)
Voice control started to work without any configuration (nice woman voice talks to me in Polish!), but USB and BT-Audio don't work at all!
Even there are no such options as 'usb' and 'BT Audio' in menu after pressing button CD/AUX in my Sony
Please help!
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
