Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
406,1K
1,4K
Wrundel
22 December 2012
focus_kz:
всем здорова,машина когда прогрета и когда газуешь,гримит глушак в районе передних колес,как погремушка,как будто там шарик ,что может быть?гофра или крепления?или частички катализатора накопились
Я имел погремушку в выхлопной системе, при резком нажатии на газ она пропадала, при плавном - звякала. Оказалось лопнул сотовый элемент катализатора на пополам, та часть. что смотрела в зад машины, билась об выхлопную часть корпуса и обточилась. Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #13224471)
Ewoo
13 February 2013
focus_kz
возможно гофра отгорела и цепляет - дребезг и звон
алексей12
14 February 2013
в каких случаях может чип погаснуть , забросало свечи и после загорелся ,мне говорят немного прокатишься и все станет на место ,может так быть
besonus
8 March 2013
отвалилась флейта в катализаторе, трещит как колокол. нужно либо всю систему выхлопа менять, либо вытаскивать флейту газосваркой. даже не знаю, че дешевле выйдет.
vini70
8 March 2013
besonus
В Кунцево ,возле поста ДПС ,есть контора по системам выхлопа ,подъедь к ним . Может невсё так кретично
http://glooshiteli.ru/kun.html
gps_nav
14 April 2013
На днях в АТТ в Люберцах поставил пламягаситель.
Катализатор оказался в идеальном состоянии:
сетка на входе
сетка на выходе
и на просвет все хорошо, виден свет к конце тоннеля
из плюсов:
ХХ обороты стабильны, расход на литр уменьшился , лишнего звука нет ...ну и все...
прироста динамики нет, на 4 передаче разгон вялый: при нажатии педали в пол реакции никакой, приходится плавненько работать педалью.
на 1-2-3 передаче все адекватно, шустро.
Toxins
23 April 2013
Не реклама!!!
Нашел в просторах интернета пламягасители FOX (www.fox-exhaust.ru). кто нибудь ставил такие?
В частности там есть овальные пламягасители размером овала 173х98 и длинна на выбор, подойдет ли он на место катализатора на ЗЕТЕК-Е 2.0?
Snek0k
14 May 2013
Подскажите пожалуйста, горит чек, на диагностике сказали - прогорел катализатор.
Что делать? Ставить пламягаситель? Сколько это будет стоить и где лучше сделать в С-ПБ?
Еще интересует, не будет ли шуметь, читал отзывы, кто-то пишет, что шум появляется сильный.
PS: Машинка FF 1 Американец Split Port. Стоят 2 лямбды.
Спасибо огромное!
Mishka1511
14 May 2013
Snek0k
если пламегаситель сделан хорошо то звук не изменяется,а вот выхлоб при пламегасителе становится как от девятки корбюраторной.из плюсов движку будет легче выдыхать,добавит резвости,я откатался на пламегасителе 10т км без всяких нареканий движок зитек 2.л. соотвественно нужно будет полюбому ставить обманку лямбы той что после ката ибо будет постоянной чек гореть.Жаль что у тебя не зетек,а то я свой пламегаситель продаю он сделан на основе корпуса катализатора тоесть в сервисе по выхлопным системам его вскрыли ,всё вытащи поставили внутрь трубы сетки называется фарширование и заварили за пламегаситель отдал 5000 +обманка 3000 электронная Это без учёта работы ибо знакомый там заведует 8000 это тока запчасти
kiselsv
5 June 2013
как думаете при пробеге 270000 км катализатору хона ?
Как ведет себя лямда при забитом катализаторе ?
Oleg_KRSK
5 June 2013
kiselsv
Думаем, хана. Она просто умирает и автор начинает ступить и жрать.
Kailas
12 June 2013
Избавление от катализатора (сообщение #14010630) тут писал по этому поводу. Лучше убирать и ставить пламегас. Делал в АТТ-Балашиха, ставили atiho.
besonus
13 June 2013
все решилось само собой. флейта испарилась.
Stealth_key
13 June 2013
Люди, подскажите пожалуйста код резинки, которая держит глушитель. А то она у меня оторвалась и глушак болтается, стучит о поперечные рычаги, когда через ямы да через полицейские переезжаешь. Резинка, которая почти под бампером крепится и глушак держит.
v.gugof
16 June 2013
привет, рассыпался катализатор. датчиков ни каких после него нет. можно просто его выдолбить и поставить обратно и не ставить пламягаситель? фф1 2003гв зетек1,8
Oleg_KRSK
16 June 2013
Можно, я так и катаюсь.
greenguk
17 June 2013
Oleg_KRSK а чек при этом не загорается? У моей пробег 176 тыс, есть симптомы подергивания на резкий газ и подтупливания.
Oleg_KRSK
17 June 2013
greenguk
Нет, т.к. после катализатора нет никаких датчиков.
Kailas
20 June 2013
Ништяк, видимо пробило, само почистилось по трассе.
Flash28
28 June 2013
выше писали, что можно просто выбить катализатор и кататься, а чем это чревато? я имею в виду если не ставить пламя гаситель.
Oleg_KRSK
28 June 2013
Flash28
в теории газодинамика хуже и можно прогореть этаж банка пустая. я забил и катаюсь так, прогорит-тогда и будущий варить
Maksimka1900
30 June 2013
Всем доброго времени суток! Парни а некто не удалял кат на Split Porte? И вообще что будет если просто выбить его ничего не резать, и не вваривать пламягаситель, и обойтись без обманки?
maksik1979
3 July 2013
Кто менял каталик на пламягаситель - какие размеры ?
stpax
4 July 2013
Maksimka1900
на сплите 2 лямбды (по крайней мере у меня так). Значит нужна обманка..
отшельник
12 July 2013
Просто вырезал и выкинул,вварил кусок трубы.Теперь думаю когда прогорит?.
rus6848
16 July 2013
У меня в катализаторе тоже гремел кусок, разрезали-выбросили-заварили.
rus6848
16 July 2013
Прогорела задняя банка глушителя по шву. Что делать, варить-прожигает, может можно поставить банку от чего другого?
отшельник
1 August 2013
rus6848
Латку наложи.
Nightbringer
3 August 2013
У меня под днищем что-то дребезжит в районе передних сидении-середине, где-то так. Сначала выяснили, что прогорела гофра, сегодня переварил, а звук остался, сказали менять резонатор, а я подумал, вдруг это каталик гремит? На холостых вроде тихо, а как газанешь, дрязг на пол улицы под дном. Есть какие идеи?
Я тут подумал, может выбить его нахрен, вварить обратно, и заменить после него всю трубу?
отшельник
4 August 2013
Nightbringer
Заехать на яму не можешь?На кой после него менять всю трубу?Выбей да и послушай,у менгя дребезжал как холодинльник.Будешь снимать потруси выхлопную(с резинок сними).
