Гидроник, ППП, электроподогреватели
14 years
Внимание!!!
Появилась возможность управления (включить/выключить) штатного ППП гидроник сигнализацией!!!
Подробнее
3 мая в сервисном центре "Автоград" в мою машину был имплантирован специальный модуль который управляет включением и выключением штатного гидроника нажатием одной (двух) кнопок на брелке сигнализации. Операция эта уникальна тем, что в Тюмени ее проводили впервые. Проблем при установке не возникло, все работает Вещь очень удобная, когда незапланированно в мороз куда-то ехать собрался теперь не надо выбегать на улицу и обледеневшими руками на угад (диспле-то замерзает ) тыкаться в бортовом компьютере включая ППП... да и вообще подгадывать не надо во сколько поедешь, чтобы запрограммировать на определенное время.
Об устройстве:
Сам модуль представляет собой небольшую черную коробочку (что-то среднее между коробкой спичек и пачкой сигарет, тока потоньше). Также к нему идут провода и пара релюшек, вообщем все уместиться на ладони. разработчиком данного чуда является некто Доскер (в миру Дмитрий) - питерский левша, так сказать есть у него свой сайт http://www.autoplugin.ru, где можно более подробно почитать про сей девайс и позадовать вопросики.
Примечателен и тот факт, что мне это все сделали в сервис-центре с сохранением всех гарантий на электрику!!! Вот так-то!!! Кого что еще интересует пишите, отвечу...
Гидроник, Defa, вебасто, Webasto, электроподогреватель двигателя
McCar
4 May 2007
79,8K
Virgame
29 January 2013
Так в том и дело, после запуска двигателя вебасто сразу работать отказывается, пока под капотом основательно не прогрееться, потом без проблем. Если б дело было в водяном насосе, то при щелчках бензонасоса шел бы дым, но не прогонялся бы антифриз, а следовательно вырубался с ошибкой перегрева? Правильно понимаю? У меня и такая проблема была, заменил антифриз, вебасто заработала, перегрева нет, жидкость циркулирует. А сейчас, жидкость бы не против циркулировать, да вот только пламени нет - дымок то из выхлопа не идет более. Значит бензин не поджигается, либо его там вообще нет, а следовательно проблема или в бензонасосе, или в свече накаливания =((( Если в свече, то она впринципи вообще работать не должна и при включенном движке, но работает, получается дело в бензонасосе, который тупо не проталкивает бензин=( Может быть такое что при понижении температуры, та маслянистая грязь что набивается в фильтра замерзает и затрудняет проталкивание топлива к Вебасто? ПОдъехал бы на диагностику с радостью, да только вот не на чем=)
sorogin
Забыл поблагодарить за оказанное внимание, а то мои сообщения обычно модератор затирает, либо в мусор бросает с рекомендациями безрезультатно юзать поиск.
sorogin
1 February 2013
Кстати с подобной проблемой был у нас автомобиль только мотор дизель и котел ГИДРОНИК разбирались долго все мере пробовали все рассказывать не буду, но вылечили тем что сняли топливный насос прокачали через него агрессивную жидкость винсс по моему, ей форсунки моют и поставили перед топливным насосом фильтр очистки топлива с отстойником от российского карбюраторного автопрома по моему руб 45 стоит фильтр. Котел ожил и заработал.
Archie
1 February 2013
Советская соляра убъет все что угодно!
sorogin
3 February 2013
себе кстати тоже подумываю летом надо будет поставить фильтр лучше уж его менять чаще чем насос!
fors-major
6 February 2013
Разыскиваются мозги на штатный гидроник фф2, нужно подключить к моему другие мозги, что бы удостоверится в том, что проблема в мозгах, готов взять в аренду, если помогут возможен выкуп) ни у кого не завалялось?
fors-major
6 February 2013
что-то подумал, наверно возможен и другой вариант? к моему эбу цепануть котел ...
AndrewB
13 February 2013
sorogin
Привет. Сколько у тебя стоит диагностика штатного гидроника и возможно на него установить дистанционное управление. Машина ff 2 2006 год выпуска. Если возможно, то стоимость.
djvolt
2 November 2013
Урааа...спустя 3 года (а быть может и более) завелся мой гидроник!Искал проблему в нем самом, а оказывается переломилось соединение на трубочке подачи топлива. трубку пришлось выкинуть, так как забилась намертво - поменяли.
Цикл проработал, все нормально. теперь жду холодов)
x3m
4 November 2013
А у меня спустя 2,5 года Вебасто начал как то громко работать... гул в салоне стоит приличный, такое впечатление что щас вибрация от работы Вебасто передается на кузов... раньше такого не замечал... Кто нибудь в курсе что могло стать причиной гула?
djvolt
8 November 2013
и у меня вопрос...когда ппп работает в режиме догрева, и этом аккумулятор тоже используется? или там уже от генератора?
georgovch
8 November 2013
djvolt:
Если двигатель в работе, то конечно главный энергопроизводитель это генератор, если конечно на холостых оборотах не включена куча электропотребителей таких как подогрев стекол, сидений и пр. В таких случаях на подмогу генератору приходит АКБ.
djvolt
14 November 2013
georgovch
а то что ппп будет включаться постоянно на 10-15 минут (среднее время моей поездки) нормально? или это стресс большой для него?
dendy
14 November 2013
djvolt
Полный цикл работы гидроника около 30 мин. после работы выполняется продувка, чтобы не скапливались отложения. Штатный гидроник у меня на Симаксе зимой при t примерно -30, включался периодически во время движения для обогрева салона на короткое время (минут 10) без завершения полного цикла, также зимой было много коротких поездок при этом использовался ППП, через 2 года фильтр засорился пришлось снимать и чистить ППП, насколько я знаю такой проблемы у гидроников установленных не штатно нет, потому что всегда выполняется полный цикл.
djvolt
14 November 2013
dendy
ну я вот заметил, что когда домой приезжаю, а цикл не завершен, я глушу машину, на приборке пишется, что ппп выкл, бензонасосик отключается(его не слышно становится), но воздушный моторчик продолжает еще некоторое время дуть на максимальных оборотах...я так понимаю он в любом случае будет завершать свою работу продувкой..
dendy
14 November 2013
djvolt
Мне про различие принципов работы штатного ППП и не штатного, рассказывал мастер в Вебасто центре, когда я узнавал почему мой ППП перестал работать, поэтому на истину я не претендую, после того как "намучился" с чисткой ППП на Симаксе, ездил еще 2 года пока не продал авто, до этого времени все работало отлично, но после чистки ППП всегда стал включать на 30 мин.
danilin575
18 November 2013
Купил электро подогреватель предпусковой. С принудительной циркуляцией. Может кто-то ставил уже,подскажите есть ли разница куда его устанавливать? Или ее практически нет,он ведь с принудительной циркуляцией? Можно ли его подсоединить к тонким трубкам идущим на радиатор(у него просто сами патрубки входные/обратные тонкого сечения)? Авто рус фф2 1.8турбодизель. А то скоро холода...
vadimyaroslavcev
15 February 2014
Всем доброго времени суток. У меня автомобиль форд с-мах 2007г.в. до рестаил. Двигатель 1,8. Хочу поставить котел обогрева. Посоветуйте пожалуйста какой лучше поставить? И где лучше ставить? Цель установки. Езжу на север, а там мороз от 30 до 40 . если прогреваешь ночью, то на бензу улетает. Вот и думаю установить котел и решить вопрос.
Archie
15 February 2014
$Вадик$, если автономный, Гидроник советую.
Если электрического достаточно будет, наш родимый "Северс-М" тюменского завода электроприборов.
vadimyaroslavcev
15 February 2014
Archie
Спасибо, ,а где его можно купить наш тюменский? Мне и нужен обычный от 220 в. Который работает.
RuslanLS
16 February 2014
$Вадик$
Циолковского 1 вроде адрес, там их магазин фирменный
vadimyaroslavcev
16 February 2014
RuslanLS
Спасибо большое. у них я так понимаю нет сайта. Я просто сейчас не в Тюмене. Думал сейчас определится какой и сколько денег. И где оперативно можно поставить. Я просто приеду на 2 дня в Тюмень
RuslanLS
16 February 2014
Есть. Подогрев72 вроде так, только по английски
vadimyaroslavcev
16 February 2014
Не могу понять. Есть "старт-м" и "северс-м". Какая разница между ними? Что лучше?
Archie
16 February 2014
$Вадик$, насколько я понял, сейчас в продаже только Северс-М: http://podogrev.com/products/
vadimyaroslavcev
16 February 2014
Archie
Вот еще ссылка и там есть старт-м. http://podogrev72.ru/online_zakaz
Archie
17 February 2014
Насколько я понимаю, судя по фоткам, "Старт-М" - это типа предыдущее поколение котлов. У меня такие на девятке и на нексии стояли. А "Северс-М" - это уже рестайлинговая модель.
vadimyaroslavcev
17 February 2014
Archie
Спасибо. Понял.
RuslanLS
18 February 2014
просто старт -м и северс -м это продукты разных производителей,северс вроде как лучше
danilin575
18 February 2014mobile
Есть еще китайские проточного типа с принудительной циркуляцией,помпа с обогревателем в одном корпусе. Небольшие габариты и гораздо более высокая эффективность. Сам такой купил,но поставить так руки не дошли. Поставлю,отпишусь.
vadimyaroslavcev
18 February 2014
danilin575
Поставишь, поездишь, потом отпишись. Очень интересно. А кинь сейчас ссылку на него
