Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Hendi
10 February 2013
roman.600
Про генератор тоже актуально. Проверь напряжение на аккумуляторе на работающем двигателе. Как пишут знатоки на этом форуме, напряжение должно быть в пределах 13,5 - 14,2 в. Пониженное напряжение может быть одной из причин. Совет №2 с воздухом не тяни. У меня там тоже все было сделано на соплях и сосало мимо фильтра пыль и грязь. А там по ходу стоит датчик температуры и расхода воздуха а если он загрязняется это тоже может стать причиной того, что двигатель глохнет. Мой авто точно такой как у тебя. Сам только отмучился с генератором.
testand89
10 February 2013
Hendi
Правильно. Гена это может быть провод и предохранитель проверь который на плюс к аккуму от гены идет с левой стороны движка рядом с бачком антифриза он там в пластике и термотрубке перегорел у меня и контакты не контачилм могу фото скинуть.
smzh
11 February 2013
Всем здравствуйте. Хочу продать своего ZX4 - может кого заинтересует ??? 2007 год
shepokleak
11 February 2013
Всем доброго времени суток! Вот проблема: FordFocus1 zx5 2004г 2,3, приобрёл недавно. Очень быстро разряжается аккумулятор - проверил тестером потребляет 0,27А. При отключении предохранителя F7 сила тока в цепи снижается до 0,02А. Что это может быть? Заранее благодарен за ответ.
testand89
11 February 2013
shepokleak
А вольтаж проверял? Сколько показывает
shepokleak
11 February 2013
testand89
вольтаж не проверял. вечером гляну. но второй день на ночь клемму снимаю с акб иначе утром толкать приходится(
а вольтаж чего проверять? акб?
shepokleak
11 February 2013
testand89
да, кроме того горит check engine - может есть какая-то взаимосвязь?
testand89
12 February 2013
shepokleak
Конечно АКБ проверь тестером. А вмсете с чеком аккум не горит?
alexnasa
12 February 2013
shepokleak
F7 (я так понимаю это сорокаамперник в том блоке, что рядом с аккумом под капотом)
от него получает питание блок предов, находящийся в салоне
цитирую дословно мануал наш: "F7 40A Main power supply (to passenger compartment fuse panel)"
т.е. теперь надо шерстить еще весь салонный блок предов на предмет жора.
check engine у многих горит и перестанет гореть только при идеальном здоровье системы
shepokleak
12 February 2013
testand89
alexnasaВ
пасиб за ответы. померил сегодня напряжение (опять ночь без клемм - ибо разрядится) с отключёнными клеммами 12,85В, с подключёнными 12,68В. 0,27-0,28А. Будем искать и смотреть салонный блок...
testand89
12 February 2013
У тебя преды генератора все в блоке под капотом. И не пашет скорее всего реле генератора это в лучшем случае. Проверял на заведенной? Еще раз спрашиваю вместе с чеком аккум горит?
shepokleak
12 February 2013
testand89
Нет, на панели при заведённой машине чек аккумулятора не горит. генератор работает - т.к. после того как утром не мог завестись покатался и всё норм стало. Аккумулятор заряжается, но в заглушённом состоянии постоянно потребляет электроэнергию.
грубо говоря, чтоб было понятно: утром работает (лампочки, даже фары горят), но завестись не может, стартер не крутит (звук бензонасоса слышен и подрагивание стрелок). ребята подтолкнули - завёлся. даже поездив 2мин, если заглушить двигатель, то его уже свободно можно завести. но в течении 4х дней после ночи 2 раза не мог завестись, поэтому не рискую больше и снимаю на ночь клемму с аккумулятора, пока не найду решение проблемы.
при снятии предохранителя F7 сила тока приходит в норму - значит размыкается цепь, потребляющая э/э. вот и хотел узнать, за какой блок отвечает этот пред. Если он общий и потом его дублируют мелкие малоамперные преды внутри салона - то буду искать, где вообще они находятся внутри и по очереди размыкать цепь...
testand89
12 February 2013
shepokleak
Предохранители звони они сразу впринципе должны показать где косяк. Что из электрики в машине менялось?
shepokleak
12 February 2013
testand89
ничего вроде не менялось. я совсем недавно взял машину. скорее всего с этим косяком её взял
testand89
12 February 2013
shepokleak
Если у тебя на работающей машине напруга 12.6 этого мало идет разряд должно быть не менее 13.8 а хорошо 14.2. Посмотри массу на кузове. У тя машинка какая точно?
testand89
12 February 2013
А f7 это общий пред.. На всю цепь.
shepokleak
12 February 2013
testand89
12,6В это на заглушённом движке. 12,85В - это с отключёнными клеммами акб, а 12,6 с подключёнными. мотор не заводил. позже гляну при заведённом, но врятли в генераторе дело...
если не сложно, где-то видел на форуме, но не могу уже найти - подскажи, где находятся предохранители в салоне.
ЗЫ ford focus zx5 2004 2.3l мексика
VitasFocus SE
12 February 2013
shepokleak
У левой коленки.
VitasFocus SE
12 February 2013
shepokleak
Там где бокс для дисков. Крышечку открываешь и вниз тянешь. За ней и будут преды.
shepokleak
12 February 2013
VitasFocus SE
пролезть бы туда)
VitasFocus SE
12 February 2013
shepokleak
У меня рука влазит. До конца открывай енту крышку. Там по бокам упоры, которые надо прижать, чтобы она полностью откинулась.
sev_69
12 February 2013
shepokleak
Держи схему предохранителей может пригодится.
testand89
12 February 2013
shepokleak
Давай на рабочем проверяй и клеммы не вздумай скидывать на рабочем.
Не делай выводов насчет гены я с ними горя хапнул знаю наизусть.
testand89
12 February 2013
Кстати преды не только салона надо проверять но и под капотом.
Nick_Z
12 February 2013
Треснула клапанная крышка, масло подтекает. Как обойтись минимальными финансовыми потерями? И подскажите ее номер, пожалуйста. Так, на всякий случай... Двигатель duratec 2.0L. Заранее спасибо
shepokleak
13 February 2013
testand89
проверил напряжение на клеммах акб при включённом двигателе: 14,07В показывает.
VitasFocus SE
нашел предохранители в салоне)) ппц спрятали. туда просто так не проберусь, наверное придётся кожух снимать или хз)) на выходных наверное гляну, а то днём - работа, а вечером темно, а гаража нет(. пока ночуем с откл клеммами.
благодарю за подсказки, как будут новости - отпишу - может кому-то полезно будет.
зы поставил за посты бы плюсики, но или браузер кривой или не вижу как это сделать))
testand89
13 February 2013
shepokleak
Ну знакчит бери тестер с лампочкой и на заведенной пробуй тестить все преды где будет подьедать лампа должна тусклее гореть. Но не забывай про блок предов под капотом.
alexnasa
13 February 2013
VitasFocus SE:
shepokleak У меня рука влазит. До конца открывай енту крышку. Там по бокам упоры, которые надо прижать
дык она относительно мягкая и вообще снимается рывком полностью вся.
sev_69 Было мнение на форуме, что русс версии списка предов нет вообще, однако.. есть?? Откуда..? Я сейчас сравнил первый скрин с этим переводом Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #7379618) проверил - да (!) совпадает общая картина! В свою очередь перевод этот сравнивал- перепроверял с англ пдф мануалом на наш zx4 http://owner.ford.com/servlet/ContentServer?pag...l=Focus
Corund
13 February 2013
Народ подскажите номера подшибников передних ступиц при движении начался непонятный шум!!!
Думаю пришло время поменять передие подшипники!!!
alexnasa
13 February 2013
дык она относительно мягкая и вообще снимается рывком полностью вся, кроме того 4 болтами снимается вообще пластик перед коленями водителя
