FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
TheCJRUS
11 February 2013
скажите, можно ли по вину определить какой залит антифриз?
Snezhnii
11 February 2013
TheCJRUS
Все про антифриз ФФ2
Sunrise
11 February 2013
To Snezhnii:
Целиком в сборе вместе с зеркальным элементом. Но можно без верхней накладки, если так можно купить.
11 February 2013
Valerevich
Не, не подходит для FF2
Sunrise
Sunrise
11 February 2013
Snezhnii
Snezhnii
11 February 2013
Sunrise
Нужен VIN там несколько кодов зеркала.
Miles00
11 February 2013
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, коды шлангов, которые выделены цветами красным, синим и жёлтым.
Miles00
11 February 2013
Двигатель 1,6, бензиновый.
Sunrise
11 February 2013
Snezhnii
X9FPXXEEDP8Y89014
Snezhnii
11 February 2013
Sunrise
1610043 - корпус зеркала правое по VIN
1746419 - стекло зеркала правое по VIN
1538489 - поворотник правый
4507348 - фонарь, лампа подсветки входа правый
1539409 - крышка корпуса в цвет MOONDUST SILVER (MET) правая
serj_rocky
12 February 2013
подскажите код ролика ремня кондиционера ford st 2007г?
12 February 2013
serj_rocky
1374425 - натяжной ролик ремня кондиционера
hamster78
12 February 2013
Добрый день.
Имеется ФФ2 2005 г.в. с пробегом 39т.км.
1,6 115л.с.
Прошерстив фокус клаб, мануалы и гугл получился следующий список з.ч. для замены:
1 масло 5w30 WSSM2C913B 14E9EC (5л.)
2 Фильтр масляный 1455760
3 Фильтр воздушный 1232496
4 Фильтр салона, угол. 1354953
5 Ремкомплект грм 1672144
6 Болт шкива 29/44,5 1057134 / 1406755
7 Комплект ремней приводных с A/C 1354250
8 Свеча зажигания 1493001 (4шт)
9 Антифриз "Super Plus Premium",1л 1336797
10 Жидкость гур синтетическое "DP-PS", 1л 1384110
11 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SUPER", 1л 1675574
12 Щётки стеклоочистителя переднего комплект 1537077
13 Щётка стеклоочистителя задняя 1367866
Подскажите, пожалуйста, ни где с кодами не напутал и ничего ли не забыл?
P.S.
Коды брал из темы, но всё равно стрёмно немного(((
12 February 2013
hamster78
Однозначно сказать не напутали ли - можно только по ВИН-номеру.
Щас дилер говорит надо лить масло 5W-20. А последний допуск - 913С на конце. Но найденное тоже подходит. Ремень ГРМ 1672144 - после середины апреля 2005 г. Приводные ремни 1354250 вообще идут до июля 2004 г., потом надо брать 1354255/1708273. Более дешевый, но достойный аналог - DAYCO 6PK1059EE. Правда это возможно только ремень генератора, надо уточнить. Комплект - Dayco PVE001. Отдельно ремень кондиционера - Gates 5PK868SF. Объем антифриза, масла ГУР и тормозухи для замены маловат.
hamster78
12 February 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
hamster78
ВИН - X9F5XXEED55A64269
антифриз, это же концентрат как я понял и он разводится 1 к 1 с дистилятом. соответственно его 3л надо?
тормозная и гур сколько требуется?
про дайко читал, но всё равно пока остались сомнения. да и разница в цене не большая вроде как или я не то смотрю.
pilot636@rambler.ru
12 February 2013
Друзья, подскажите код трубки вентиляции фары на рестайле. Той, которая стоит возле габарита, с тыльной стороны фары. Вот такая:
12 February 2013
hamster78
14E8BA - масло Formula F 5W-30, 5 л., 913С. Если собираетесь брать оригинал.
Ремень 1708273 всё-таки выдает. Насчёт антифриза что-то мне подумалось, что хотите полностью его заменить. А так, на доливку, конечно же, хватит. Если полностью менять - надо 6 л готовой жидкости. Если будите менять жидкость ГУР, то с учетом промывки лучше взять 2 л. Сам объем системы порядка 0,9 л. Тормозуху рекомендуют менять раз в 2 года из-за того, что она влагу впитывает. Должно хватить 1,5 л. (обычно 1,25 л. уходит). А так всё верно.
Экспресс
12 February 2013
pilot636@rambler.ru
Отверстие вентиляционное --- 1 521 202
hamster78
12 February 2013
hamster78
жидкости под замену, количество подправил
ремни аксессуаров смутило название на экзисте - ремкомплект. это именно оба ремня? а то я ... между ними
в итоге вышло так:
1 масло 5w30 WSSM2C913C 14E8BA (5л.)
7 Комплект ремней приводных с A/C 1708273
9 Антифриз "Super Plus Premium",1л 1336797 (3л.)
10 Жидкость гур синтетическое "DP-PS", 1л 1384110 (2л.)
11 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SUPER", 1л 1675574 (2л.)
12 February 2013
hamster78
Да, это оба ремня. Экзист порой выдает названия не от мира сего. Не стоит пугаться)
VadimBondar
12 February 2013
подскажите код рамки серебристой под 2дин магнитолу. 2007 с климатом на кнопках.
Snezhnii
12 February 2013
VadimBondar
1509716 - рамка под магнитолу квадрат с климат-контролем, серебристая, серия 15/32.
KOS777
12 February 2013
Приветствую друзья. У меня Фокус 2 (седан)2005г.Для ремонта нужно купить и поменять ниже приведенные запчасти.
1. бампер задний
2. молдинг заднего бампера
3. молдинг заднего бампера левый
4. кронштейн (опора) заднего бампера средний
5. кронштейн заднего бампера левый
6. фонарь задний левый
7. заклепки.
вопрос по заклепкам, какие и сколько нужно этих самых заклепок(может нужен длинный винт для кронштейна или саморез?)если кто то делал сам подскажите.юбка бампера целая,но ее буду снимать и ставить на новый бампер(наверняка тоже нужны заклепки). .
Snezhnii
12 February 2013
KOS777
1333834 - фонарь задний левый, седан.
1360434 - молдинг заднего бампера левый, седан.
1360459 - молдинг заднего бампера центральный, седан.
1354285 - кронштейн заднего бампера средний, седан.
1549588 - кронштейн бампера левый, седан.
xPhaRaoNx
12 February 2013
Здравствуйте. Необходим номер лобового стекла с обогревом и датчиком дождя на ff2 хетч рестаил.(вин X9FPXXEEDPBE75092). Нашел два номера 1678359 и 1678358. Подскажите в чем разница?
Snezhnii
12 February 2013
xPhaRaoNx
У меня по VIN показывает - 1678358
xPhaRaoNx
12 February 2013
Snezhnii
Если я все правильно понял, то 1678358 это европейское стекло с обогревом и дд. с завода у меня стояло боровское стекло с обогревом и дд(вроде этот номер 1735298). Но во время поисков наткнулся на 1678359 по описанию это тоже стекло с дд и обогревом и ценой 13тыщ(заметно дешевле остальных). По вашей базе 1678359 это что за стекло и на какую машину?
denwerok
12 February 2013
Машинка фф2 1.8 дорестайл 3Д.
Нужен номер Клипсы крепления обшивки дверей, но кто-то писал что подходят от Ваг-группы и выходят дешевле, чем оригинал. Пробовал поиском, но так и не нашел.
И еще номерок треугольной накладки, которая идет перед зеркалом заднего вида справа.Заранее спасибо.
TallPaul
12 February 2013
xPhaRaoNx
Установка лобового стекла с обогревом
В шапке все номера для стекол с обогревом
denwerok
1. Клипсы обшивки, съемник клипс (первая страница)
2. Поиск в теме по части слова (треугол*): http://ffclub.ru/search/posts/?q=треугол*&topicid=256799
Результат: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11411215)
xPhaRaoNx
12 February 2013
TallPaul
там нет номера 1678359. Что это за стекло? вот где нашел www.fmc-parts.ru/?text=1678359&option=com_shop&view=search&catid=
