Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
Vanek27
8 February 2013
работу будет делать контора специализирующая на ремонте рулевого управления.
Oledja
8 February 2013
Титаниум 2л. 2011г.в. с тук есть с первого момента эксплуатации а/м по мелким кочкам, еще при проезде стыков если они немного диагональны, то левая сторона как влитая, а правую пробивает, после замены опорных п. на 1ом ТО ситуация не изменилась не с проездом трещетки, не со стыками, 30000 км. сегодня поставил на то заявил стук, гремит сильно показал, говорят рул. рейка, согласовывают пока, подскажите помагает или есть особенности?
Исключили стойки стаба, типа втроем качали и ничего, да я и сам понимаю что стойки стаба стучат не принципиально на трещетке.
8 February 2013
Г
Гарик73:
застучало что то слева, отчетливо слышно. пробег 20000
Смысл вашего сообщения? Едьте на диагностику,а потом уж и пишите
xxxxxxx
8 February 2013
надо создать ветку про стуки, шумы, бряки в фокусе, и там всё грохоты обсуждать а когда подтвердится в ОД стук рейки тогда уже пусть тут пишут об этом
8 February 2013
terkum
Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
тимар
9 February 2013
вот и у меня появился посторонний стук в ходовой части,даже на асфальте постукивает,авто фф-2,2010 г.в,пробег 54 тыща с копейками,записался к дилеру на гарантийный ремонт,проверял у местных мастеров,грят Р.Р. стучит.Блин ехать за 300 км к оф.дилеру в лом,а надо, пока гарантия не закончилась.Кстати у мя ЭГУР,двиг.1.8.После поездки к дилеру отпишусь.
9 February 2013
тимар
По фф2 отдельный раздел есть
SadTiger
10 February 2013
Сделал ТО1. На приемке мастер спросил, есть ли нарекания по машине. Сказал, что рейка стучит. Он сделал печальное лицо и сказал, что на электрическую рейку уже разработана альтернатива и всем обратившимя меняют по гарантии. С гурами все печальнее. Изменений в конструкцию по-прежнему не внесли и замена по гарантии проблему не решит. Сказал, что у меня еще впереди 2,5 года гарантии и за это время есть надежда, что разработают достойную замену. Более того, даже если гарантия закончится, и новая рейка появится через пять лет, то меня все-равно пригласят на отзывную кампанию (если конечно обращение с проблемой будет зпфиксировано) и поменяют на нормальную
vsm
11 February 2013
SadTiger
у тебя как стучит по прямой или с вывернутым колесом влево, или вправо
Yudzhin
11 February 2013
vsm
Дружище! Вся ветка уже исписана при каких обстоятельствах стучит РР - это при движении на скорости 10-40 км/ч по мелкой неровности: гребенке (брусчатка, щебень и т.д.). Если стуки проявляются при других обстоятельствах - это может быть, что угодно. В подвеске много узлов которые могут стучать!
Antalex
11 February 2013
тренд
август 2011
пробег 20000 км
характерный стук на небольшой скорости. Обратился в ФМК Ярославль 10.02.2013. Два часа провел на кресле в ожидании вердикта. Итог: замена стойки стабилизатора по гарантии.
Да, ещё, менеджер на мой вопрос о возможном стуке в РР, сказал (улыбнувшись снисходительно), что РР крайне редко стучит... Вот такая информация из первых рук! ))
SadTiger
11 February 2013
vsm, Yudzhin все правильно говорит.
SadTiger
11 February 2013
это вообще к делу не относится, мало ли чо бывает редко, что часто. Надо было его заставить на стенд машину загнать и все проверить. Если помимо стука есть люфт (за пределами допуска), то рейку меняют даже на ГУРах. Это конечно не поможет, и застучит через 500 км.
vsm
11 February 2013
Yudzhin
Вы говорите в основном про электро а я спрашиваю про ГУР ,а про другие узлы я в курсе
Yudzhin
11 February 2013
vsm
Стуки ГУРа так же проявляются в таких условиях. Я конечно понимаю, что 154 страницы ветки не прочитать, но все уже писалось. Слежу за веткой и активно участвую в дискуссиях практически изначально ))).
Vanek27
11 February 2013
13
Привет Клубням, сегодня ездил чинил рулевую рейку. Предыстория: Авто конец 2011 года, замена рейки у дилера на пробеге 8500 тысяч после замены новая рейка снова загремела. Примерно через 1000км была сделана подтяжка этого хватило не на долго. Сейчас пробег 27000 тысяч. Фото отчет сделать не удалось расскажу что узнал.
Есть небольшой люфт в кардане но это не кретично. разобрав рейку сразу нашли причину стука. Из-за того что в рейке был не правильный зазор и постоянно стучали валы получилась приличная выработка в 1 миллиметр (точно скажу потом так как нет заказ наряда). И так в моём случае с рейкой проблема была такой: Червячный вал устанавливается в подшипник так вот этот подшипник неправильного размера Я только не понял внутренний или наружный диаметр не соответствует нужному размеру. Поэтом в этом случае подтяжка рейки БЕСПОЛЕЗНА!!! В итоге сегодня Я получил можно сказать совсем другой автомобиль
SadTiger
11 February 2013
Vanek27
Какой усилитель, и сколько времени автомобиль в сервисе провел?
Vanek27
11 February 2013
Электро, делали пол дня примерно.
seregabob
11 February 2013
Vanek27
И сколько стоит это удовольствие?
seregabob
11 February 2013
Vanek27
Гарантию дали?
Vanek27
11 February 2013
Гарантия 1 год, сейчас ездил к другу по снежной дороге в деревню нечего не услышал кроме как шуршат колеса по снегу.
ariv
11 February 2013
Vanek27
Ждем Ваших отзывов по мере эксплуатации.
avtoroman
12 February 2013
Сегодня ездил на дорожную диагностику К ОД,по поводу стука, как всегда хозяин машины слышит а технолог по гарантии нет ну что ж будем ждать ответа)
Darkblood
12 February 2013
Vanek27
хотелось бы узнать стоимость работ, огласите народу, чтобы люди десять раз не переспрашивали
Defender88
12 February 2013
Интересно звучало ли что-нибудь про подшипник на встрече с ФМК, если нет, то не удивительно, что они это скрывали, подшипник не того размера, по моему серьезный просчет. Поставь в ступицу подшипник не того размера...
dimcher
12 February 2013
По хорошему надо тогда менять рейку у дилера по гарантии и сразу бежать к чудо-ремонтникам, пока там ничего не раздолбалось
douplus
12 February 2013
Antalex:
к сведению - я сам работаю в автосалоне Форд ...машины, поступавшие первую половину 12-го года РР стучала у каждой второй машины после 1500 км пробега ...сейчас ситуация поспокойней - за последние полгода только две машины приехало менять рейку
Varkolak
12 February 2013
dimcher:
а лучше каждый раз на протяжении гарантийного срока менять на новую, пока им не надоест и они не вернут деньги за авто ))
p.s. 5к на мрр без стука!
douplus
12 February 2013
Varkolak:
насколько я помню раньше был закон что при замене одной и той же детали по гарантии 3-и раза - продавец обязан вернуть деньги
bobentus
12 February 2013
Прошел второе ТО у ОД сменил Форд-Центр Рязань на Форд-Лидер Рязань... Акцентировал внимание на стуки в рейке (ГУР)... т.к. в предыдущем сервисе от меня мастера шарахаются уже, эти еще не знают) пришлось как и у многих тут покататься с безопасником... стук признали, менять отказались... вышел толстый технический директор и запел ту же песню, что и все... слово в слово... их видать обучили... мол стуки допустимы бла бла бла... В разговоре с мастером приемщиком мне по секрету было сказано следить за уровнем ГЖ... если начнет падать, сразу замена рейки... уровень до сервиса по словам мастера был у меня на минимуме... Слежу вот теперь... проехал 1000 км, уровень как примерз... не меняется... редкий случай, когда этого хочется...
Ездить нам, товарищи, с бряканьем в рейке... и ничего тут не поделаешь...
