ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
11 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
266K
1,7K
anar
28 January 2013
Здравствуйте, прощу прощения , я новичок на вашем форуме=) приобрел с-макс 2007 автомат 2.0 ( дура =) ) года.. все норм брал у друга.. что смутило это подлокотник в водительском сиденье если его так можно назвать, ну короче я его сломал как то так получилось..не суть важно.НА разборке приобрел другой он широкий такой удобный наверно , но тут свои подвохи там место для ручника нет, а стоит типа электро ручник., а у меня обычный на палке е
который.. Вот вопрос Вам Уважаемые знатоки есть вариант переделать с палки на электро ручник? или придется как то выпендрится и приколхозить этот подлокотник как то...
все полезные советы с удовольствием рассмотрю=)
Svyazist-42rus
28 January 2013
Помогите. На протяжении года, исправно приходится добавлять масло в двигатель. Куда оно исчезает. Двигатель: Дуратек 2.0; пробег 110 тыс; масло Valvoline 5W30. Не дымит, протеканий нет.
B-V-V
28 January 2013
anar
Стояночный тормоз : ручной / электрический
-Евгенич-
28 January 2013
Svyazist-42rus
http://ffclub.ru/tag/масло/forum_21/ + Двигатель : расход масла
anar
29 January 2013
B-V-V
спасибо
Митрофан
2 February 2013
Помогите советом,нужно лобовое стекло на Маверик 2005г. где задать и где обратиться?
Las9w
2 February 2013
Митрофан
Думаю что здесь: 4x4
distran
2 February 2013
Доброго времени суток уважаемые максоводы .не подскажете кузовные размеры c-max 2003 ?
-Евгенич-
4 February 2013
distran
http://ffclub.ru/tag/литература/forum_21/
yarri79
7 February 2013
Подскажите пожалуйста: у ОД Дженсер Ясенево проходил ТО (90000 км), по результатам диагностики говорят что нужно менять педаль акселлератора, типа некорректно работает... По стоимости оч. кусается эта замена... действительно ли это серьезно? или может пытаются раскрутить на $$$??? Педаль сама работает нормально, отклонений не заметил! Помогите пожалуйста!!!
B-V-V
9 February 2013
yarri79
Наверное сюда: Педали
Жинег
9 February 2013
Камрады, подскажите, пожалуйста. После сброса клеммы АКБ на панели приборов температуру воздуха показывает минус 50 градусов. Где можно спросить, что случилось? Спасибо.
Las9w
9 February 2013
Жинег
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
sd767
10 February 2013
кто может подсказать Ford C-MAX 2005год: проблема с центральным замком: при открывании всё ОК. Когда жмёш кнопку на ключах на закрывание, центральный замок срабатывает,двери закрываются, но не загорается сигналы поворотников. При блокировне водительской двери изнутри кнопкой двери, закрывается только водительская дверь. При открывании\закрывании каждой двери на панели приборов информация есть. Глюк начался после двухнедельной стоянке авто в гараже. Сначала проявился самостоятельным срабатыванием центр.замка на закрытие\открытие при работающем двигателе,после того как подергал эл.проводку к водительской двери осталось только вышенаписанное.
-Евгенич-
10 February 2013
sd767
Замки : центральный замок : неисправности
strig1982
11 February 2013
Добрый вечер. Подскажите как поменять мотор отопителя самостоятельно
-Евгенич-
11 February 2013
strig1982
Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
yarri79
11 February 2013
Уважаемые, доброго дня!! Подскажите пожалуйста какой предохранитель (номер) отвечает за освещение салона/бардачка/лампы в багажнике... что-то я в них запутался...
B-V-V
11 February 2013
yarri79
Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
Vovus
11 February 2013
Ребят, вечер добрый. Не подскажете, где можно приобрести центральную консоль(туннель) с подлокотником (в нормальном состоянии) от симакса-рестайл 2007-2008г.г.
или направьте в нужную ветку. Заранее спасибо.
-Евгенич-
11 February 2013
Vovus
ты ознакомился Подлокотник передний: штатный и не очень?
ну а где купить - в торговых организациях, либо Куплю + Продам
Vovus
11 February 2013
-Евгенич-
спасибо)
sd767
12 February 2013
Кто может подсказать как прозвонить концевик замка водительской двери Ford C-max 2005 ,без снятия обшивки двери ( похоже завис в положении закрыто).
B-V-V
12 February 2013
sd767
Двери : концевик двери
Тоха1976
13 February 2013
Ш
Привет всем! Подскажите как снять торпеду на c-мах или ссылку дайте, на форуме не нашел.всем спасибо заранее!!!
Las9w
14 February 2013
Тоха1976
Наиболее подходящая тема для данного вопроса здесь: Разбираем салон С-Макс самостоятельно
zinc3
15 February 2013
Всем привет, когда поворачиваю руль влево (начинается на скорости 10км/ч+)появляется сильный шум с левой стороны, если держать прямо или правее, то все нормально, в какой теме мне лучше задать свой вопрос? Спасибо.
Жинег
17 February 2013
zinc3
меняйте ступичный подшипник.
КОФФ
17 February 2013
Народ загорелся чек это нашел и уже считал код ошибки!У меня вопрос про всю приборку и БК в целом!
1)Не понимаю когда но с переодичностью вкл первой и задней падает стрелка температуры двигла потом сама опять набирает обороты и становиться на то место с которого упала!
2)При езде накатом т.е разгоняюсь до 4 передачи например и вкл нейтралку начинают плавать обороты от 500 до 950!
3)Когда только тронусь с места и хочу остаться на первой передачи и катиться по тихоньку то машина начинает подпинывать, комп сам подымает обороты потом опускает через 2-3 цыкла таких!При легком нажатии на педаль газа резко ускоряюсь и когда опускаю газ резко торможу т.к обороты упали вниз потом сами поднялись!И тоже самое с задней!На остальных передачах все норм!
4)У меня вылезла D900 эта ... у меня 2 вопроса что делать с ней и как ее стереть а то напрягает горящий джекичан!может здесь быстрее ответите!
Las9w
18 February 2013
zinc3
Думаю действительно дело в ступичном подшипнике. Попробуй спросить здесь: Ступицы, ступичный подшипник
