Прокол колеса, ремонт, герметик/заплатка
12 июля пришла машина, на вопрос где герметик и компрессор (в комплектации без RNF обязателен). Типа заказали, все еще идет В Тюмень. в нише под ногами заднего правого пассажира есть даже пенал под это хозяйство, но пустое. Так что обращайте внимание и требуйте, а то недокомплект
колесо, прокол колеса, герметик, колеса, запаска, докатка, запасное колесо, ремонт колес
SofL
23 August 2006
45,3K
dictator sailing team
7 February 2013
У меня автомобиль был без компрессора, а вот балон есть, если кому надо забирайте просто так. Я всё равно обычные шины использую.
Буду в гараже, гляну на маркировку если надо...
andel
7 February 2013
А у тебя наверное тоже просроченный, у него то ли 1, то ли 2 года срок годности...
7 February 2013
andel
Тогда его в утиль наверное пора отправлять... Так что забирайте пока не отправил...
Jaroslaw210282
8 February 2013
глянь пожалуйста финис баллона,как сможеш
zemlecop
9 February 2013
Jaroslaw210282
я седня зафотал:
но по этому номеру(другого на баллоне не нашел) в Экзисте ничего не находится.
по Экзисту нашел вот чего:
на всякий случай продублирую финисы:
1. 1523032: AR с 06.03.2006 S-Max/Galaxy 2006-;(+)"A/B/CH/CZR/D/DK/E/F/GB/GR/H/I" Для использования с комплектом ContiMobilityKit (1441044 или 4925934);
2. далее - под этим же кодом: AR с 06.03.2006 S-Max/Galaxy 2006-;(+)"IRL/LUX/N/NL/P/PL/S/SF" Для использования с комплектом ContiMobilityKit (1441044 или 4925934);
3. ... 1 с 19.03.2009 по 21.09.2011 S-Max/Galaxy 2006-;Без системы шин Run Flat;Без запасного колеса Емкость с герметиком должна продаваться со шлангом, если замена емкости потребуется после использования; Если замена емкости потребуется по причине истечения срока годности, емоксть допускается продавать отдельно;
4. ... 1 с 21.09.2011 S-Max/Galaxy 2006-;Без системы шин Run Flat;Без запасного колеса
Jaroslaw210282
9 February 2013
zemlecop
Большое человеческое спасибо!!)))Цена канеш у этого баллона...!!! но покупать придется!!!
zemlecop
9 February 2013
Jaroslaw210282
лично я свой баллон вытащил из подполья и бросил в гараже. зимой от него толку - ноль, просто перемерзает, да и летом пользы не больше - залил такую бяку в колесо - считай что выбросил. не на каждом шиномотаже смогут отчистить эту субстанцию даже по Москве-матушке - в "замкадье" - просто не возьмутся.
Сашкец
9 February 2013
Приколы были но не разу не пользовался герметиком. Может ну его?
Сашкец
11 February 2013
Jaroslaw210282 Клей для шин Форд
13 February 2013
Посмотрел я на свой балон для ремонта шин, он у меня фирмы
я просто не знаю, какими балонами комплектовали автомобили наши. Могу сегодня днём сфоткать номер на банке...
andel
13 February 2013
У меня тоже конти и насос тоже их ) )
А был еще чей-то насос, но там жидкость в одном корпусе с насосом была, не отделяемая...
Сашкец
13 February 2013
andel Континенталь под брендом ФоМоКо. Кстати баллон там сменный. Просто другой форм фактор.
andel
13 February 2013
Сашкец
Я там фомоко не видел ))
Сашкец
13 February 2013
Так я тебе показываю компрессор вместе с баллоном. Оранжевая часть с боку это баллон.
zemlecop
13 February 2013
andel
Сашкец
да, Санёк, ты совершенно прав! это те же коки - токо в "профиль".
мне выдали такой комплект(со встроенным баллоном) на предыдущий Си Макс(я просто развернулся и пошел к выходу со словами -"встретимся в суде, если Вы мне машинку сами не пригоните к дому!" . дело в том, что я заказал машинку без докатки! , в свою очередь она в этом случае должна была быть укомплектована таким набором(чего кстати и не обнаружилось). на вопрос - "где мой домкрат?" - так у Вас без докатки - тогда не должно быть! "Тогда где компрессор и баллон с герметиком?" - так машины везут издалека - стырили!" " не мои это проблемы!!!. менагер мой в командировке была, выдавал машинку пацаненок какой то, а я еще и после "ночной" смены... эт так - к слову
единственно - до сих пор так и не понял - как заменить там баллончик? видно саморезики "под шестигранник" , но ме-е-елкий(мм 2,5). по магазам разным ходил искал - длинны не хватает, слишком глыбоко утоплены.
Сашкец
13 February 2013
zemlecop а ты им пользовался?
zemlecop
14 February 2013
Сашкец
насосом - частенько, а вот баллоном - ни разу. правда в рабочее состояние его взводил, поэтому то и пытался вскрыть, для проверки целостности баллона.
там же напИсано в инструкции: если воспользовался герметиком - заменить И баночку, И шланг! но качает вроде до сих пор нормально.
Андрей1978
17 February 2013
Всем добрый день. Проколов не было с 2007 года. Беда в другом. Диски на 17 размер 225х50х17. По саратовским дорогам сразу шишки боковые. Причём сильно не гоняю в меру, но порой сюрпризы дорожников как из по земли... Родные летние GE Exellense сразу 3 в шишках. Зимний комплект YOKOHAMA держался, но... та же участь. Езжу с шишками второй сезон, знаю что "бомба" но покупать за 10т баллон на полсезона... (пусть дорожникам будет стыдно). Герметик родной использовал почти сразу в другой авто. Компрессор Континенталь до сих пор в норме, манометр не врёт все ок. Купил на лето штатные 16 диски, дешевле и надёжнее (уже одного колпака нет из четырёх).
svaspb
17 February 2013
Андрей1978
если усиленную резину брать то все ок. Hakka Z XL в штатном размере - ни одной шишки за 1.5 сезона ! До этого тоже мучался с экселленсом
Саня-Танкист
9 December 2013
svaspb
svaspb:
Андрей1978
Смотря какие ямы ловить
Раз попал... груженый, скорость под 120... а яма - Жигуль пополам бы сложился
Ниче так, по шишке на колесо схлопотал, небольшие такие, все - слева по борту.
Шины отходили еще около 20 тыс. (на момент удара было около 10-12 тыс. пробега). В районе грыж резина расслоилась по корду при остаточной глубине протектора +2 мм от от меток.
Так что Хака Зэд усиленная - рулит
andel
10 December 2013
Саня-Танкист
Усиленные все рулят ) ) )
svaspb
10 December 2013
кто нить катал мишку в размере 235/45/18? совсем не жилец ?
Сашкец
10 December 2013
svaspb всё зависит от того как и где ездить. Диски и шины на S-Max и Galaxy (сообщение #8910074)
andel
11 December 2013
svaspb
Зиму или лето? ) )
Лето (мишленовский пилот) нормально, хорошо катается. Только дороговато, редкий размер.
zemlecop
11 December 2013
Сашкец:
ну, что ж. разобрал я этот девайс . ничего там интересного нету: баллон просто лежит в этой оранжевой калабахе... возник вопрос: если "вдруг" в дороге бы приспичило герметик этот влить в колесо - то КАК до него добраться? на горлышко даже крышечка накручена, а под крышечкой - довольно-таки толстая алюминиевая мембрана... баллон еще надо вкрутить в "баллоноприемник" перед использованием!
в общем разобрал я это оранжевое "чудо инженерной мысли", отпилил от корпуса компрессора уши-захваты для вышеуказанной калабахи , а также -
nano
-приемник баллона, проверил работоспособность и отдал тестю - пусть дедушка радуется
Сашкец
11 December 2013
zemlecop зафиксировал бы хошь на китайфон
zemlecop
11 December 2013
Сашкец
да, Саш, как то спонтанно получилось, и - не поверишь - китайфон дома оставил, разряженный...
на все мое "рукоблудие" ну от силы 0,5 часа ушло. мой вердикт - не нужна эта оранжевая коробуха, можно смело отламывать
только когда у тестя в гараже появлюсь - можно будет зафиксировать итоговый вариант, но вот когда я туды забреду - вопрос, снегу валит - АБАЛДЕТЬ...
