Неизвестная запчасть / деталь.
Для того, что бы можно было опознать деталь старайтесь выкладывать фото.
Фото двигателей можно брать отсюда: Двигатель на моём Фокусе
Народ у кого русофокусы, подскажите, что за запчасти сосед нашел в своем Феде
в салоне под ковриком
неизвестный предмет, неизвестная деталь, неизвестный разъем, что это, подскажите, запчасть
FFG
27 February 2005
62,8K
iluxa889
15 August 2011
Вот и мне стало интересно, что это за штуковина??
Chily
15 August 2011
iluxa889
Ващето - это кожух сапуна коробки передач.
iluxa889
15 August 2011
Chily
а он должен так просто болтаться или где то определенно находится?
Chily
15 August 2011
iluxa889
Да нет, болтаться не должен.
Крепиться должен как показано тут.
STR_
20 August 2012
Подскажите что за устройство рядом с катушкой зажигания? Оторвался проводок, машина не хочет заводится...
carnaby
28 November 2012
что это
Malish
29 November 2012
carnaby
Регулятор давления топлива.
paxxxa
7 February 2013
Уважаемые форумчане...подскажите пожалуйста...2х литровый Zetec. Что за тросик с права от тросика газа? Если он не натянут на что влияет..совсем не натянут.
killerom
7 February 2013
это тросик круизконтроля
paxxxa
7 February 2013
у моего фокуса нет круиза контроля
Malish
7 February 2013
paxxxa
Если тросик подходит к дроссельной заслонки то других вариантов нет.
paxxxa
7 February 2013
прикольно...у меня есть круиз контроль...и как он включается?
Malish
7 February 2013
paxxxa
А что дает Поиск по форуму по слову "круиз" ?
paxxxa
8 February 2013
ну теперь то я знаю что за тросик и прочитаю все на форуме про круиз)
killerom
22 April 2013
всем привет. подскажите что это за штука - подсоеденеа к нижней части корпуса воздушного фильтра, для чего она нужна? что будет если её убрать?
обвёл красным, я извиняюсь, использовал фото с одного из верхних постов.
talwar
22 April 2013
Это резонатор воздушного фильтра.
killerom
22 April 2013
разобрался.
Колбаса
12 May 2013
Подскажите от чего деталь?Нашел под печкой.Форд Фокус 1.
max_470
12 May 2013
Колбаса
похоже на клапан аварийной отсечки топлива.
BorisMan
12 May 2013
max_470
НЕ не угадал.
Колбаса
Это микролифт крышки бардочка.
Oleg_KRSK
13 May 2013
Колбаса
поставь на место и бардачок будет на падать, а плавно открываться:-) ставится справа, открой бардачок и увидишь:-)
formashin
14 July 2013
Здравствуйте, у меня фокус 1 универсал американец 2000 г.в., двиг 2.0 зетек, и имеется оч не приятный стук снизу сзади салона, снаружи кузова вроде как, потому что внутри все облазал, все поснимал - нечему брякать. Нашел снизу кузова следующую деталь, см.фото, что это такое и может в ней что нить брякать?
ПС, находиться между бензобаком и днищем для запаски
BOMBMASTER
31 October 2013
Подскажите номер аналогичной детали.
vini70
31 October 2013
BOMBMASTER
Ford YS4Z-18801-BA Конденсатор зажигания
TV69ER
4 March 2014
Подскажите пожалуйста, как называется эта деталь.ff1, zetec 1.8 находится спереди мотора.
лексс
4 March 2014
TV69ER
Маслоотделитель.
лексс
4 March 2014
formashin
Вро де если не ашибаюсь угольный адсорбер улавитель или отделитель топливных паров, каторые используются при запуске джвигателя холодного.
А болотатся может насос в стакане стакан в бензобаке, эта приблуда лехковесная шума врятли создаст, хотя там место такое грязь попадает и от туда не вымывается крепленья могут отгнить.
шурец
5 March 2014
Л
лексс:
TV69ER
Маслоотделитель.
какой такой маслоотделитель
там газы идут по трубке через шланг на догорание во впускной коллектор, откуда масло?
шурец
5 March 2014
Л
лексс:
formashin
никакие пары не используются при запуске двигателя холодного
фильтр служит для защиты окружающей среды
TV69ER
5 March 2014
шурец
Это не мой мотор, с инета скачал.А у меня из под этого маслоот делителя сочится масло. Так вопрос вот в чём, там прокладка или чего то другое и можно её найти отдельно, а то весь мотор спереди запачкало! Он ещё крепится на 4 болтах (6) вроде как бы при открутке не заломать, они там прикипели намертво.
