На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
BARMALEY495
20 January 2013
serge44k
У меня нокия, G модуль, на 6000CD подключена через AUX, немного Вы неправы
serge44k
20 January 2013
BARMALEY495
Не имею ничего против того как лично вы его подключили рад что у Вас все работает. Я говорю о том как нужно это сделать правильно, как идет это с завода.
Чтобы не было сомнений вот распиновка разъема мафонатынц
И точка.
BARMALEY495
20 January 2013
serge44k
Спасибо! Схемы я все перерыл, когда подключал модуль к 6000й, и зависимость следующая - сам модуль может выводить сигнал или на пины войс+ и войс- и сообщать об этом по кану магнитоле (откуда ей слушать телефон) или на AUX все это зависит от древности модуля.
Есть старые модули без юсб, есть посвежее - как с юсб, так и без оного
А что до разъема мафона - на ВСЕХ соньках и 6000й есть и аукс и войс+- и откуда ей слушать телефон - сообщает модуль BT
Поправьте, если не прав.
serge44k
20 January 2013
BARMALEY495
Блин.
Вынуждаете перейти к тяжёлой аргументации .
Блок Nokia который Вы называете G шел с завода в основном на FF2 MY 2004 2004-2008 (короче дорестайл). Вот электическая схема
подключения этого блока на авто.Найдите там упоминание о AUX. Cхема эта полная не только на блок BT, но и на кредл для телефона.
PS. Вся информация есть на данном форуме рекомендую заглядывать в раздел файлы -> документы-> схемы C307 (фокус2).Страница которую вложил в сообщение имеет номер 97.
PSS. Еще раз повторю всё что делаете в авто нужно делать ПРАВИЛЬНО , а не так чтобы только работало! тк. не известно как оно долго будет так работать, ладно если с таким подходом перестанет работать BT , а если GEM откажет при корявой инсталияции каких либо проводов
BARMALEY495
20 January 2013
serge44k
G модуль шел с завода НЕ только в дорестайле, если найдете информацию с опровержением, я принесу извинения и поставлю плюс вашему сообщению...
Помимо маркировки G и С (указывающий на наличие usb) есть еще цифро-буквенный код, описывающий, что за модуль перед вами (4М5Т, 7M5T, 8М5Т и другие) 4 и 7 ставились в основном с 6 по начало 8 года, 8 - далее. Предпоследняя буква в маркеровке - язык модуля
Из личного опыта :
модуль 8M5T-19G488-AH From: 23-06-2008 To: 22-09-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British, подключен согласно схемам с клуба на фокусе, произведенном 12.2009 через AUX (у этого модуля нет звука на пинах voice+- и сообщает он магнитоле слушать себя на пинах аукса идентифицируя себя как модуль грокой связи и голосового управления
wedlock
20 January 2013
serge44k
спасибо за развёрнутый и понятный ответ
BARMALEY495
20 January 2013
serge44k
Вы сами себе противоречите: цитата:
Важная особенность у обоих блоков разная распиновка большого разъема. Отличия по выходу звука, Nokia звук выводит через Line OUT( в фишку джоя на мафоне два провода: "+" , "-"). У Novero идет через AUX (три провода) . Если с этим не накосячить при подключении на CD6000 будут работать оба блока BT.
И тут же приводите схему для старого блока Nokia из начальных серий (у ведлока модуль свежий)
Как бы потом перед wedlock не пришлось извиняться за недостоверную информацию...
serge44k
20 January 2013
BARMALEY495
БАРМАЛЕЙ495 читайте внимательнее Все сообщения.
Я пишу о двух видах блоков NOKIA с парт номером 7M51-19g488-xx которая подключается в джой и и прикладываю схему и
о блоках с парт номером 8M5T-19 C 112-AS которые идут в AUX.
То о чем вы пишете с вы с легкостью называете G и С. Так и пишите ставил блок 8M51 но без USB и все встанет на свои местса , схема подключения Вашего блока идет в AUX, согласен. Блоки делятся не только на G и С.
В дальнейшем чтобы воду в ступе не толочь указавайте полные парт номера вашего устройства в первом вашем сообщении
serge44k
и всё будет ясно, cразу! Хочу заметь что ваш случай если не уникальный, то по крайней мере не носит массовый характер, чаще всего народ ставит и покупает блоки 8M5T-19 C 112-xx с USB или 7M51-19g488-xx без юсб и они имеют разницу в подключении звука. Вот это важно.
PS. Топик стартер что хотел узнать, узнал. Блок его будет работать с CD6000 и подключать его нужно в Aux.
mic21
20 January 2013
Подскажите - есть Sony MP3 1CD квадратная дорестайл, модель C307/C214 p/n 4М5Т-18С815-ВК . Какой модуль блютус мне подойдет и можно ли подключить к ней USB ?
-Skrat-
21 January 2013
mic21
ЮСБ точно Нельзя!!! а по Voice, блютус вопрос открытый, дисскусия постами выше.
mic21
21 January 2013
Да уж, вообще не понятно теперь. Из этой книжки следует, что Сони бывают разных версий в рамках одной модели, и отличаются поддерживаемыми функциями
MaxFaktor23
25 January 2013
Подскажите... Можно ли на Опель Вектра Б 1998года к касетной магнетоле подключить "USB" выход, может переходник есть какой... Проста магнитола штатная, с пультом на руле, менять не хотеось бы... Слышал что через интернет что-то можно заказать...
murmilon81
25 January 2013
MaxFaktor23
купи фм трансмиттер, цена вопроса рублей 500 , и слушай юсб через радио
Smash71
25 January 2013
MaxFaktor23
Самое элегантное решение, если лентопротяжный механизм еще жив - адаптер кмпакт кассеты - mp3.
Полный функционал сохраняется, но usb нет - внутри флешка
Ущерб тот же 500 - 700 РР
mandalore105
31 January 2013
Друзья, кучу страниц перелопатил, но так и не нашел того, что ищу. Есть новеро usb, но штекера под нее нет. Можно заказать, но надо перепиновывать. Вопрос, какое у модуля расположение контактов, в соответствии со схемой в шапке? Верх или низ?
DarkLeo
31 January 2013
mandalore105
Если вы про позиционирование, то сняв с разъема корпус, на синей контактеой колодке вы увидите что каждый контакт пронумерован.
pfyelf73
31 January 2013
mandalore105
А если присмотреться в гнезде нет маркировки?
BARMALEY495
31 January 2013
в гнезде тоже есть маркировка - по углам, 4 точки маркировки
когда Вы найдете разъем (можно купить VAG в экзисте за 180р) вы точно опознаете маркировку (разъем вставляется только в одном положении)
mandalore105
31 January 2013
А, все, точно, увидел маркировку, спасибо) Купить хотел именно ваговский.
Да, еще вопрос, новеро будет работать при отсутствии микрофона? Просто тупо флешки играть? Сейчас его нет, на форуме не найти.
mlk
31 January 2013
AU7T-19C112 - что модуль?
к которому автомобили подходят?
чем он отличается от 8M5T-19C112 ?
spasiba
BARMALEY495
31 January 2013
mandalore105
Будет играть флешки без микрофона.
SVOLOSH-MGN
2 February 2013
Веталь76
День добрый! Подскажи где и за сколько брал USB модуль? и как можно купить мне, из Магнитогорска (Челяб.обл.)? Заранее спасибо.
BARMALEY495
2 February 2013
mlk
Данный модуль от Ford Fiesta
Ставили в период 08/08 - 12/09
Функционал BT/VC/USB
Подходит ко всем фордам. Для правильной работы модуля (был установлен в другую машину) возможно потребуется конфигурация с помощью IDS
AndrewWhite
3 September 2015
24
Прошу добавить в ФАК.
Разъем для подключения блока новеро. Без контактов. Только пластмасса
4E0972144 (4E0 972 144) 54 контакта (3*18) VAG
Не знаю было в этой теме или нет, но я не находил.
61 13 8 369 696 - Гнездовой контакт для разъема 4E0972144. Цена вопроса рублей 30, а то и меньше (за каждый).
Так же подходят контакты от разъема приборной панели Лада калина/приора. Подходят с доработкой. Надо ножницами отрезать усик сбоку. Цена ~5 рублей за шт
mandalore105
2 February 2013
О, про приору это хорошо. уж лучше цельный провод, благо есть обжимка, чем из кусков. Кстати не уверен, но может из чипидиповских клемм что-то подходит.
AndrewWhite
2 February 2013
mandalore105
Себе поставил именно проиору, обжимал клещами по месту. Получилось как заводская коса
Доработка простецкая.
mandalore105
2 February 2013
Спасибо за наводку. А не в курсе, клеммы разъемов магнитолы, к которым присоединяются провода, такие же или другие? Не хочется паять.
AndrewWhite
2 February 2013
mandalore105
Точно не помню, но вроде бы другие.
Там мелкий белый разъем стоит. У меня там был штатный аукс провод.
Собственно именно его и использовал. Разрезал его в соотношении 3:2. От магниолы к новеро подключил. От от разъема аукс, тоже к новеро подключил через приоровские пины. Получилось что новеро подключил в разрыв провода аукс.
Остальное подключил через теже пины от приоры.
Подключал согласно альбомам электро схем заводским. Все совпадает с приведенными здесь, только полярностььмикрофона не указана
Подключил все 14 проводов
mandalore105
2 February 2013
Кстати, любопытно по поводу полярности, как должно быть?
Видимо надо найти фордовский переходник типа с штата на исо или типа того, выковырять пин и снова идти сравнивать.
BARMALEY495
3 February 2013
mandalore105
Выше мое сообщение про клеммы от магнитолы
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
