Сигнализации и противоугонные системы
Уважаемые Максоводы. Вот тоже хочу влиться в ваши ряды, но для получения авто осталось решить мааленькую проблемку: какую самую простенькую сигнализацию посоветуете, что бы она кричала (требование страховщика (Ренесанс)): В кунцево предлогают простейший Алигатор (модель не называют) за 330 уе с установкой (абалдеть!!!). В Мэйджоре алигатор 700 с установкой 280 уе (абалдеть, но что делать!!!). Гуру скажите: стоит ли еще порыскать по дилерам или уровень цен практически одинаков. И сколько по времени занимает процедура установки сигналки, т.е. кричалки. Надо ли например записываться заранее или можно приехать в любой момент и поставят.
сигнализация, противоугонные системы, допоборудование, безопасность, секретка, иммобилайзер, замок
Uncle®
10 February 2005
158,1K
-ScorpioN-
25 January 2013
Keks245
еще раз повторюсь
Попробуйте поставить на охрану (при этом нужно находится в машине) и в этом режиме вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте запустить двигатель должна сработать сирена,
на брелоке отобразиться датчик срабатывания, и как себя поведет при этом стартер будет крутить или нет. Если не будет то схема стандартная с блокировкой цепей стартера/зажигания.
шумно конечно
если стартер крутить то возможно у Вас реализовались блокировкой топливной магистрали.
посмотрел в инете схему, там основные на замке зажигания +зеленый и -синий с колодки CN2
мож где контакт фиговенький стал ТОЛЬКО где реле, в рулевой у замка, или у ГЕМа возле блока сигнализации.
а Вы не рассматриваете глюки штатного иммобилайзера??? или проблемы с бензонасосом???
B-V-V
25 January 2013
Keks245
При включеии зажигания мотор бензонасоса жужит ?
Если мне не изменяет память, то в шерхане все реле блокировки встроенны в блок сигналки...
-ScorpioN-
25 January 2013
B-V-V
неа, те что на блокировку двигла (стартера) идут отдельным реле НЗ или НР с разными вариантами подключения
мне кстати тоже кажется что неполадки с топливной всетаки
B-V-V
25 January 2013
-ScorpioN-
Это ты про реле блокировки зажигания (стартёра). Оно то отдельное, но у тебя стартёр то крутит. Я про реле допканалов.
Keks245
25 January 2013
Просто когда подключали к компу, сказали что все в норме... А один раз все же завелась, и был мороз где то - 5, значит думаю с топливной все нормально
-ScorpioN-
25 January 2013
B-V-V
согласен полностью допканалы все напрямую
НО реле блокировки зажигания не обязательно в цепть разрыва стартера(зажигания)
ставить, блокировку можно организовать отключением топливной магистрали(бензонасоса например)
чтоб веселее было
При монтаже любой сигнализации есть где разгуляться согласен??? все зависит от желания установщика
Keks245
25 January 2013
А может ли оно подключено быть допустим к катушке зажигания или к насосу, старте ведь будет тогда крутить
-ScorpioN-
25 January 2013
Keks245
комп всего лишь опрашивает датчики, и то по моему не все можно опросить.
а на счет один раз завелась... в теме о неисправности топливной системы буквально на последней странице есть интересное
описание проблемы, кстати похожую на Вашу Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт) (сообщение #13451468)
Keks245
25 January 2013
Ладно... А если я все же найду это реле и сниму его, посадив на прямую, ни чего я не нарушу
-ScorpioN-
25 January 2013
Keks245
правильный вопрос кстати.
Keks245
25 January 2013
-ScorpioN-
Да я видел эту тему, тоже ребята не могли понять в чем дело
-ScorpioN-
25 January 2013
Keks245
ага, особенно если соединишь напрямую контакты управляющие будет весело
напрямую только коммутируемые (силовые) нужно соединять 30-87(87а) по ситуации
Ну опять же это будет то самое нужное реле??? а???
Keks245
25 January 2013
Да нет ну в контактах я то уж разберусь лишь бы оно то было
Завтра буду искать... В любом случае отпишусь. Спасибо вам за советы
Keks245
27 January 2013
Добрый вечер! Все же это действительно было реле блокировки бензонасоса, нашел почти сразу, разобрав пол концоли... выкусил это реле, скрутил на прямую и машина завелась, сигналка работает, даже некоторые функции заработали которые до этого не работали... СУПЕР все. Потом закрыл глаза, швырнул это реле подальше чтоб не видеть куда летит Спасибо вам за советы!!!
alexmgn
29 January 2013
Приветствую всех форумчан!
Описывал свою проблему в соседней теме "Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)", но меня направили сюда.
Не заводится вообще и ни как не реагирует (причем уже второй раз, только в прошлый раз все решилось магическим способом после слов "да за***).
Стоит сигналка шерхан Magicar 5. Включил автозапуск чтобы машина прогрелась, брелок просигнализировал что авто запущено. Еще 2 раза запускал. Подхожу к машине, увидел мигание габаритов (всегда так когда включаешь автозапуск), нажал на брелке открыть (от доп.сигналки) а она ни как не реагирует. Открыл ключом, пытался завести, а она вообще ни как не реагирует. Вся электроника не работает. Звуков ни каких не издает. В общем, т.к. это произошло второй раз, решил подождать не много и повторить. Нет результата.
В чем проблема не подскажите?
P.s. На дисплее сигналки показывает, что сигнал с авто отсутствует.
С-Max 2008 г.в. 2.0 Titanium 74 т.км.
Сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 5
shorich
29 January 2013
может у тебя просто сел акб? у меня было такое... Особенно актуально зимой.
-ScorpioN-
29 January 2013
alexmgn
Из всего написанного не понял
1. Подхожу к машине, увидел мигание габаритов - а машина то работала?
2. нажал на брелке открыть (от доп.сигналки) - что за доп.сигналка?
Что значит вся электроника не работает?
1. Сигнал машины работает?
2. Подсветка бортового и какая нить индикация на приборке зажигается?
3. Индикатор иммобилайзера мигает?
если нет, то аккумулятор
-ScorpioN-
29 January 2013
shorich
а вопрос теперь у меня, а часто зимой АБ кончается?
и может ли его сигналка разрядить в "0" за три недели?
температура за бортом -15 -25С в течении всех трех недель.
zimnik
29 January 2013
-ScorpioN-
Сигнализация с обратной связью очень хорошо кушает АКБ, особенно зимой в мороз. А уж за три недели посадить аккум до ноля может в легкую.
shorich
29 January 2013
у меня штатный акб сел в 0 за 1неделю стояния зимой. Признаки мертвой машины, Как будто его нет вовсе! У друга на фф2 таже проблема была, решилось все заменой АКБ.
-ScorpioN-
29 January 2013
zimnik
shorich
хорошо, может быть не по теме, а если машина просто открытая стояла в гараже
без сигналки. Правда когда загонял в гараж была включена климатика, майфун (штатная балалайка 6000СD), и ближний в режиме авто (стандартная скандинавочка, реализованная установкой реле и придохранителя в ГЕМе) и погасло это все при выключении зажигания.
нормально что за три недели АБ в "0"? ведь ему и 2 лет нет (варта блю динамик)
zimnik
29 January 2013
-ScorpioN-
А хоть раз за два года был на зарядке?
-ScorpioN-
29 January 2013
zimnik
Каюсь, не был на зарядке пока машинка у меня.
Даже не знаю заряжал ли его до нормального бывший хозяин, когда купил.
Думаю что нет ни разу АБ не видела зарядного устройства.
Вопрос снят
alexmgn
29 January 2013
-ScorpioN-
ПО пунктам:
1. Уточните плиз, что вы имеете ввиду под "сигналом".
2. Ни какая подсветка не работает! Ни в салоне. Ключ вставляешь, реакции ноль.
3. ИММО? Собственно в машине вообще ничего не мигает.
Машина по ощущениям в салоне (было тепло не много), работала. Но со 100% уверенностью утверждать не берусь. Повторюсь, это уже 2-й раз происходит. Недели 2 назад, была аналогичная ситуация. Машина в итоге завелась, а сигналка сразу заорала и брелок стал пищать о несанкционированном взломе. Как то так. Я конечно попробую сегодня или завтра прикурить авто, но это же не выход... Почему так происходит, вот в чем вопрос.
Доп.сигналка, шерхан)) В смысле не штатная. штатной не пользуюсь, т.к. ключ-выкидушка не работает.
shorich
29 January 2013
-ScorpioN-
Мой акб сел чез месяц после покупки авто
alexmgn
попробуй замени акб, по 99%симптомам проблемма в нем.
-ScorpioN-
29 January 2013
alexmgn
под сигналом я подразумевал обычный клаксон машины
он хорошо потребляет, поэтому чаще всего можно понять что АБ разрядилась, посигналь - звук будет тихий и противный с плохой батареей,
ну все правильно она заорала. могу предположить что где то контакт плохой.
посмотри клеммы АБ (почистить мелкой шкуркой если есть окисл, смазать тонким слоем токопроводящей смазкой) а так же посмотри контакт (-) на кузов автомобильчика (тоже развинтить и почистить)
alexmgn
29 January 2013
-ScorpioN-
shorich
АКБ менял весной прошлого года, странно будет если так. Сегодня вечером попробую посигналить, посмотрим, что да как.
А окислы и прочие напасти отсутствуют.
-ScorpioN-
29 January 2013
alexmgn
Ну не может такого быть чтоб приборка сначала не "горела" а потом все вдруг заработало
сигналка не отключает АБ в случае срабатывания, это нонсенс
здесь явно контакт где то пропадает.
а после первого раза когда всеже завелась, ездил на ней? были какие нить провалы, "глюки", и какие нить странности с машиной?
alexmgn
29 January 2013
Да это меня и смущает... Я так и не понял в прошлый раз как она завелась. Русский мат видимо сделал свое дело, только в этот раз не прокатило
Вот контакт да, может быть такое... только своими силами искать.. не уверен я что справлюсь. Да ездил, провалов и прочего не было. Только код пришлось на магнитолу заново вводить, епрст... а это говорит что все таки в контактах дело.
-ScorpioN-
29 January 2013
alexmgn
посмотри массу всетаки.
