Двери, замки, петли, ограничители
8 years
У меня странная проблема. Может кто сталкивался. Форд Мондео 4 2008 г.в. Последнюю неделю перестали открываться обе передние двери изнутри!! Задние все открываются. Причём передние можно открыть только снаружи. Опускаю стекло и открываю сам себя ) При чём алгоритм "неоткрывания" дверей по разному. То после минут 5 проезда,то в последнее время сразу после их закрытия. Включенно зажигание или нет,на "неоткрытие" дверей не влияет.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад совету!
Искал по форуму,ничего не нашёл кроме двойной блокировки.Но я так понял она должна сниматься,если я открыл или снял машину с сигнализации? Вообщем так и езжу пока. К официалом ехать надо,но не хочется(есть печальный опыт) ОЧЕНЬ неквалифицированного персонала!
неисправность, замок двери, открыть дверь, центральный замок, петля, ограничитель двери
koroed1971
12 December 2012
73K
леонид771
12 December 2012
иногда хоть изнутри открывается? если нет то тогда возможно проблема с тросиком ручки открытия двери изнутри. там один тросик и на зашелку и на ручку. если она иногда открывается то проблема в замке .там стоят 2моторчика один из них моросит.надо снимать замок разбирать его и внутри моторчиков стоят тепловые реле их разбираеш удаляеш термо плошадки (размерами примерно 6на 6 мм) чистиш скопившийся на якоре нагар и собираеш в обратном порядке
koroed1971
13 December 2012
Л
леонид771:
Раньше иногда открывалась,теперь уже больше недели не открывается совсем изнутри. Спасибо за совет!
Dima96RUS
13 December 2012
Хмм...я бы понял что проблема в тросике если бы не открывалась только одна дверь, но тут сразу ДВЕ передних двери...чет мне кажется проблема не в механике, а в электрике. Или я не так понял проблему.
Korleone
13 December 2012
koroed1971
а как именно не открывается ?
точнее, как ведет ручка себя в этот момент ?
koroed1971
14 December 2012
Dima96RUS:
Всё правильно. Именно ДВЕ двери. У меня две передние симметрично не открывались. Я думаю это электрика. Записался на сегодня к официалам..но сработал синдром "зубного врача"- вчера всё стало открываться. Даже так и незнаю причины. Скорее всего где то "неконтакт". Попробую сегодня пошевелить предохранители или снять клемму с акб. Но пока всё заработало.
koroed1971
14 December 2012
Korleone:
koroed1971
Ручка ведёт себя идеально,как и положено. Открывается ,но моторчик на открытие не срабатывает.
nastOna
14 December 2012
У меня тоже проблема с замком с дверью с водительской стороны. Сегодня перестала открываться с наружи. Открывается только изнутри. Я так поняла дело наверно тоже в каком-то тросике,но вопрос в другом. Если разбирать замок, потом нужно снова настраивать сигнализацию??? Заранее спасибо
savostyanovkn
14 December 2012
Столкнулся с такой же проблемой. Только у меня все четыре двери перестали открываться. Произошло это с приходом холодов. Как мороз начался так ни одна дверь изнутри не открывается. Попробую в теплое помещение поставить может отогреются.
koroed1971
15 December 2012
nastOna И "SAVA" !! Желательно бы знать какая у вас машина!!)
nastOna
15 December 2012
Форд фокус 2, 2005 г.
koroed1971
15 December 2012
nastOna
тут про Мондео ветка. Но сигнализацию точно не надо настраивать.
nastOna
22 December 2012
спасибо!
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
koroed1971
15 December 2012
"SAVA"
Помогло в тёплом помещении?
Denchik71
20 December 2012
у меня помогло, но не на долго... на морозе опять такая же хрень... может высушить надо???
Илья1987
24 December 2012
Всем доброго времени суток. То же была такая проблема, на морозе изнутри не открывались обе передние двери. Вылечил простым размораживателем. Пролил им замки и проблемы больше нет. Ещё советуют поливать замки спец. Смазкой фирмы ликви моли, ещё ее вроде называют белая смазка. Она спецом для замков и микрики от нее не страдают.
aleksandr0467
24 December 2012
Стоит дополнительная,незаводская сигнализация? У товарища тоже через раз двери открывались,то передние,то задние.И еще приборка моргала.Выкорячил эту петушиную сигнализацию и все Ок.Кстати через секретное меню у него ошибки висели,что-то типа нештатная сигнализация...или оборудование.Сейчас уже не помню.
koroed1971
25 December 2012
aleksandr0467:
Нет у меня только штатная стоит. Я сам раньше работал установщиком сигнализации) Но сюда ставить не хочу. Смысла не вижу.
aleksandr0467
25 December 2012
koroed1971
Попробуй ошибки посмотри.
Zigbeee
9 January 2013
Вот и меня постигла такая проблема. Причем появилась она совсем недавно. В начале зимы, когда было гораздо холоднее все было в норме, а сейчас при температуре около -5 двери перестали открываться. В начале зимы залил все замки и ручки дверей WD-40. Вот думаю, может это из-за нее такой эффект? Попробую, как предлагали, размораживателем для замков. А после него чем лучше смазать, чтоб на морозе не застывало?
Drakula_51
9 January 2013
Zigbeee
Лучше после мойки тщательно выдуть из замков воду, чтобы нечему было застывать
ПС: была несколько раз такая проблема, связь с зимними мойками - прямая
Джордж
9 January 2013
Вот этого, на мой взгляд, категорически НЕ следует делать, ибо пресловутая вд-шка вещь канешн зачетная, но она является проникающей смазкой, призванной временно разрешить возникшие проблемы... а когда вы заливаете ей все подряд, то она действительно проникает практически везде, включая и те места, где её быть не должно, а дальше на неё начинает налипать всякое Г, и она сама начинает свое не всегда благоприятное воздействие...
Размораживатель- это чаще всего спиртовой раствор с маслом, он тоже не заменяет смазку.
Из личного опыта- никогда сам ничего не смазывал, ни замки дверей, ни багажника, ни капот, ни его трос., только штатные действия на ТО (три плевка белой смазки). тем не менее ни разу не было никаких проблем с открыванием/закрыванием
Правда, есть одно маленькое НО- зимой я чрезвычайно редко мою машину, а в мороз- никогда!
Последний раз мыл машину 1-го декабря на ТО, и в ближайшее время не собираюсь
И снег тоже никогда не счищаю
Зато царапин на кузове- минимум и проблем с замками- ни одного (три раза тьФУ )
Zigbeee
9 January 2013
Как думаете размораживатель сможет смыть вдшку? или чем то другим надо брызгать?
Джордж
9 January 2013
Если честно- не знаю не берусь советовать...
мож, коллективный разум что-нить подскажет...
На мондео-клубе посмотрите, там вроде побольше инфы про мондео
Drakula_51
9 January 2013
В составе размораживателей есть спирты, которые в свою чередь гигроскопичны (втягивают воду) - не вариант.
Как-то не мог ничем отмыть смазку после порваного чехла ШРУС - выручил баллон то ли промышленного очистителя, то ли очистителя тормозов - там после сильной струи аэрозоля всё стало как новое Главное - не смыть им краску
Мел2
25 January 2013
У меня тоже самое. В мороз залил бдшку теперь изнутри не открывается водительская дверь
Думаю что делать
Zigbeee
25 January 2013
Мел2
Мне помог обычный размораживатель замков из окея за 36р. Вылил целую баночку внутрь всех замков, через все возможные отверстия. И как рукой сняло. Даже при -22 все работало как надо. Только бери размораживатель со смазкой. Бывают и без нее.
Мел2
28 January 2013
Сегодня вылил целый флакон за 65 р. размораживателя с силиконом
Эфекта нет. дверь изнутри не открывается. А подскажите как работает сам процесс открытия.
Если я правильно понимаю сама ручка толкает микрик а он толкает моторчик замка или нет
Вот я смотрю и не понимаю причем тут бдешка и тросик от ручки к замку???
объединил
4ik
27 January 2013
имеется отдельное TSB по этой проблеме реально помогает химия TUNAP
Мел2
28 January 2013
пока не помогло
посоветовали тормозуху?? думаю
или ехать в окей
Объеденил.
И на будущее. Это форум, а не блог. Пишете сообщение осмысленно и без флуда/оффтопа. Спасибо
