Сигнализации и противоугонные системы
Уважаемые Максоводы. Вот тоже хочу влиться в ваши ряды, но для получения авто осталось решить мааленькую проблемку: какую самую простенькую сигнализацию посоветуете, что бы она кричала (требование страховщика (Ренесанс)): В кунцево предлогают простейший Алигатор (модель не называют) за 330 уе с установкой (абалдеть!!!). В Мэйджоре алигатор 700 с установкой 280 уе (абалдеть, но что делать!!!). Гуру скажите: стоит ли еще порыскать по дилерам или уровень цен практически одинаков. И сколько по времени занимает процедура установки сигналки, т.е. кричалки. Надо ли например записываться заранее или можно приехать в любой момент и поставят.
сигнализация, противоугонные системы, допоборудование, безопасность, секретка, иммобилайзер, замок
Uncle®
10 February 2005
161,6K
Kir310
5 June 2012
Здравствуйте, понимаю, что немного не в тему но дело касается электрики и подключения сигнализации через Cantec F1. Подскажите плиз или ткните носом не могу найти по схемам куда идут провода с кнопки включения аварийной сигнализации ??? Тянуть непосредственно к кнопке не очень удобно, если идут в ГЕМ то лучше там подключится.
B-V-V
5 June 2012
Kir310
А разве аварийка управляется не по САН-шине ?
Kir310
6 June 2012
Честно не знаю Вячеслав но в инструкции к Cantec F1 написано что один провод подключить к кнопке, модуль выдает импульс и аварийка включается, выдает еще один тогда отключается, из этого предполагаю что не по CAN т.к. модуль сам подключен к шине авто но требования по подключению к кнопке для C-Max GHIA 2006 г.в. указаны в их программе Integrator. Просто разобрать консоль и вытащить эту кнопку не знаю как. Бардачок снял, лопухи закрывающие консоль АКПП тоже но к кнопке не подобраться.
Kir310
6 June 2012
Так нашел вот что, но где сам выключатель? и что означает палочка с треугольником, кто нибудь знает? Называется HAZARD я же искал ALARM
_nikita
6 June 2012
Las9w
Уважаемый Las9w, удалось ли Вам поставить блокиратора руля Гарант?
Подскажите пож-та какую модель блокиратора руля Гарант можно установить на рестайлинговый C-MAX?
Или может кто знает, есть ли у других фирм блокираторы на рестайлинговый C-MAX?
B-V-V
6 June 2012
Kir310
Скачай по первой ссылке на " Ford C-MAX Scher-Khan Magicar 8.pdf". Подключение аналогичное. Думаю разберёшся.
http://www.car-av.ru/forum/topic/55-%d1%82...82%d0%be%d0%bc/
Las9w
6 June 2012
N
_nikita:
Нет, я не пробовал.
Evgen085rerd
13 July 2012
Скорпионъ:
А ещё заводскую сигнализацию, датчик движения,
так у нас есть штатная сигналка или нет??
romantic
14 July 2012
Evgen085rerd
Да, есть и иммобилайзер есть.
Вот только датчики движения не у всех стоят.
Evgen085rerd
14 July 2012
romantic
а как узнать???
B-V-V
14 July 2012
Evgen085rerd
1. Посмотреть по ВИНу.
2. Открой капот. Если напишет БК что капот открыт значит штатная сигналка активирована.
Evgen085rerd
15 July 2012
B-V-V
по вину незнаю что там смотреть, а вот капот проверю, спасибо
dima32
13 August 2012
Подскажите пожалуйста, если не пишет об открытии капота, как активировать эту функцию?
B-V-V
13 August 2012
dima32
Включить в ГЕМе "заводскую сигнализацию".
dima32
14 August 2012
если это возможно, пожалуйста расскажите как ???
dima32
14 August 2012
B-V-V
или если есть ссылка, то буду благодарен
netvoron
20 January 2013
С-max рестайлинг, тренд, механика. Установлена штатная сигналка. Все отлично работает, только лениво бегать зимой машину прогревать и хочется поставить сигналку с автозапуском. Что поставить, с минимальным вложением средств.. в тоже время барахло ставить не хочется.. Что посоветуете?
CREDL
20 January 2013
Я поставил StarLine A94 за 2 дня все аккуратненько подключил, пользуюсь, не нарадуюсь. Связь устойчивая.
Keks245
25 January 2013
Сигналка не штатная, шер хан магикар3, стартер крутит... Авто 2006г. Мне нужно как то разобрать концоль и добраться до нее, а вернее найти реле которое блокирует
Keks245
25 January 2013
А я вот хочу снять сигналку, не могу завести машину, вроде как заблокировало реле, или контакт залип в нем, как снять ее теперь ломаю голову, да и на улице мороз
-ScorpioN-
25 January 2013
Всем привет!
Друзья, подскажите пожалуйста, пролистал все странички, может просмотрел, а может и не было ответа на вопрос
который задавался и раньше вот Сигнализации и противоугонные системы (сообщение #4239384)
Хочу автозапуск, но как взять с электроручника сигнал для реализации проверки нейтрали и подготовки к запуску
(у меня ручная КПП) только при включенном ручном тормозе я не нашел. Установщики тоже разводят руками (не оффициалы),
CANмодуль не помогает, на нем почему то постоянно получается сигнал, вне зависимости от того включен ручник или нет
Для чего это нужно мне??? чтоб не было так Сигнализации и противоугонные системы (сообщение #4755972)
-ScorpioN-
25 January 2013
Keks245
А есть уверенность в том что Вы после того как найдете блок сигнализации что-то сможете с ним сделать???
Как правило блоки лепят недалеко от ГЕМа. Так что чтоб добраться до него нужно снять "бардачек"
. Сколько винтов под торкс не помню, но там ничего сложного, все интуитивно понятно
Ну даже если этот блок сигналки будет навиду что дальше??? А дальше жгут проводов и что то куда то подключено.
стартер крутит, или даже этого нет? дополнительных меток иммобилайзера не установлено???
Keks245
25 January 2013
-ScorpioN-
Стартер крутит, все работает, но завести не могу
Keks245
25 January 2013
-ScorpioN-
Я хочу попробовать снять реле которое блокирует пуск
-ScorpioN-
25 January 2013
Keks245
так когда сигналка блокирует двигатель то стартер не крутит
мало кто из установщиков заморачиваются с блокировкой в виде отключения магистрали топливной
-ScorpioN-
25 January 2013
Keks245
Попробуйте поставить на охрану (при этом нужно находится в машине) и в этом режиме вставьте ключ в замок зажигания
и попробуйте запустить двигатель
должна сработать сирена, и все... стартер мертвый...
с реле хуже, его можно разместить и под рулевой колонкой и рядом с блоком сигнализации
так можно и весь салон разобрать
описание сигналки то хоть есть?
кстати Разбираем салон С-Макс самостоятельно (сообщение #8666618) по вопросу ранее заданному
Keks245
25 January 2013
-ScorpioN-
просто я привозил спецов с ноутбуками навороченными и все они говорили что с машиной все нормально, все датчики в норме, скорее всего это сигналка, вот так они сказали
и в итоге я хожу пешком две недели
сигналка шер хан магикар3
Сегодня я ее установил на заводские настройки, как в инструкции, результатов нет
-ScorpioN-
25 January 2013
Keks245
я вовсе не утверждаю что это не сигнализация
но как то странные симптомы для нее.
в любом случае, если есть желание добраться до блока, это хорошо
но вот без электрика самостоятельно "вырезать" сигналку...
там абсолютно ничего сложного если есть схема, НО как ее могли реализовать...
и вот здесь главное на навредить нормальноработающим системам машины.
Самостоятельно я ставил на отечественный ВАЗ09, на Макса не решился, отдал в руки установщиков.
Keks245
25 January 2013
Да вот и я боюсь конечно, просто выхода нет, машина на стоянке стоит, а по морозу никто не хочет делать... Думаю может реле уберу и посажу напрямую то получится
Keks245
25 January 2013
-ScorpioN-
Да, вот еще что забыл сказать... один раз мне ее удалось завести, просто пришел на стоянку, думаю дай еще разок крутну, а она как спичка завелась, я обрадовался, прогрел и подъехал к дому, поставил на сигналку, побыл дома, в полной уверенности что все в порядке, хотел проехать по делам, но не тут то было снова та же история
