Дворники, размер. (Р)
У импортных Фокусов водительский дворник больше пассажирского.
У РусФокуса - одинаковые.
Можно ли и стоит ли менять водительский на больший размер?
На сколько в среднем хватает?
Есть ли смысл в использовании зимних дворников при наличии обогрева переднего стекла?
щетки, дворники, размер щеток, стеклоочиститель, дворники фф1, резинки стеклоочистителя
D@K
22 October 2003
181,7K
X019CM
24 January 2013
Реально оригинальные фордовские дворники фуфел, своих денег точно не стОит.
На Фольксвагене оригинальные дворники легко выхаживают по 9-10 месяцев.
F1_USA_R
24 January 2013
kalchuga:
Бери 700 и 450 каркасники. Ваще огонь. Сопли нет.
Блин если так, где же ты был раньше! Спасибо. Сфотать можешь? в личку
F1_USA_R
24 January 2013
А купил Щетки стеколоочистителей BOSCH Aerotwin 550 + 475 мм но сопля не ушла 1000р
X019CM
24 January 2013
F1_USA_R
потому что ты купил практически родной размер.
Водительский нужно брать подлиннее, а пассажирский покороче.
И будет счастье))
kalchuga
24 January 2013
F1_USA_R
Щетки CAP со спойлерами. Финис SPOILER-28 и SPOILER-18
Огонь)))фоты сопли есть в предыдущих постах у Strelok5. У него такие же, но без спойлеров. Спасибо ему, всем доволен.
Псы. цена 300 и 250 р. по exist))
LeX8091
18 February 2013
ребят подскажите идеальные размеры которые подойдут... у меня стоят два 22" очень сильно их видно из салона... не нравится
nemarozov
4 March 2013mobile
abrax
Пользуюсь этими щетками с осени. Зимой промерзают и очень сильно недотирают. поверхность перед глазами вообще не протирается, до этого стояли каркасники терли лучше!
-Volk-
4 March 2013
LeX8091:
Дворники, размер. (Р) (сообщение #11727265)
Анатолий8856
30 December 2013
volk кинул ссылку,но там кто что говорит. Ведь ребята экспериментировали с размерами. Вот и интересен итог. Какой размер идеален? Ведь купив размер 56 и 48,хочется по больше обзора. А с задним дворником вообще беда. Первый купил 38,не подошел,обрезал кусок и он развалился,подумав,что там слишком большие ограничители стояли купил еще один 38,как рекомендуют на сайтах,но размер оказался не как на упаковке 38,а 38,5. Обрезал примерно 1 см и все равно оказался большой. Так на фф1 универсал европа какой идеальный задний дворник? 36? и передние какие размер и фирма,а то хорс и 3х дней не проработали!
A-A-A
25 November 2014
Привет форумчане.
У меня на ФФ1 стояли Bosch 58 и 48, решил то же поменять на побольше, методом просчетов решил купить опять Bosch без каркасные 60 и 44. Водительский поводок пришлось чуть-чуть приподнять чтобы не цеплялся за пассажирский. Всё отлично, ни соплей и обзор хороший + ни какого шума при очистке стекла.
Guitargod
22 December 2014
Купил гибридные дворники Sparco 650 и 360 мм. Идеально подошли, сопли нет, разве что с пассажирской стороны справа много оставляет. Но это не беда. Хочу заменить теперь и задний дворник. Не могу определиться с размером - какой брать? Заводской размер 285, некоторые пишут 300 или 360?? ФФ1 Хэтч 2.0 2004.
fylhtq1968
25 January 2015
привет фокусоводы.на своем опыте заметил резинки на щетках желательно менять каждый сезон и трут хорошо и стоят не дорого.по размерам как для меня оптимальный размер 700-400.ни сопли и обзор нормальный .если есть руки можно подогнать чтоб не было нахлеста. разницы нет что каркасные что бескаркасные.пока резина нормальная работают все хорошо.
fylhtq1968
25 January 2015
так же задний дворник поменял резину и стало хорошо.
Nicholas_
23 April 2015
Купил дворники 24 дюйма 600мм за 140 руб пара не помню точно в гипермагните
встали отлично перекрывают друг друга,зато чистят огромную площадь,сверху над головой водителя маленький уголочек сопли нет
Чистят отлично,точно не могу сказать но поводки может и поменял местами поэтому встали две щетки по 600 мм
еще задрали меня стандартные крепления крышек трапеции,купил 5 пластиковых втулок дюпелей под саморез и саморезы чтоб красиво было с широкой шляпкой,крышка плотно прижалась
шурец
23 April 2015
Nicholas_
вместо стандартных креплений подходят крепления газели - на форуме есть об этом
Soloman
24 April 2015
Странно как-то все это У меня пробег под 200000 на фокусе и штатные дворники работали на отлично. Но я их сменил. Дурак потому что. Думаю Бош столько не отходит. А надо то было всего ничего, резинки промыть как следует. Мне штатные по дизайну гораздо больше нравятся.
Soloman
25 April 2015
А как все делают, что нет треугольника слева от водителя? У меня так вывернут похоже сам дворник, что большой треугольник остается после протирки. Сегодня попытался выгнуть, не смог.
Soloman
27 April 2015
Прошу пардону за сумбур, разобрался сам, поводки дворников кто-то до меня местами поменял. Поставил обратно, на тех щетках, что были очень маленький обзор. Поменял щетку водительскую на Bosch 600, пассажирская 400 с чем-то, все равно маловато. Надо больше. Сопля висит.
Soloman
27 April 2015
Nicholas_
да-да, у меня тоже так стояли сначала. Меня сильно напрягал треугольник слева от водителя.
Minimalist
27 April 2015
Nicholas_
А где такие втулки купить и саморезы?
шурец
27 April 2015
Minimalist
Вода в салоне после дождя и не только. (Р) (сообщение #10942453)
Minimalist
28 April 2015
шурец
Про эти я знаю
Nicholas_
28 April 2015
Minimalist
я купил в тазомагазине, подобрал от оригинальных и саморезы там же
Wrundel
3 May 2015
По опыту увеличения длины водительской щетки до 65 см могу лишь сказать, что удобно лишь летом, а на зиму приходилось ставить короче. Решил, что без прикладывания чумачечих руков к девайсу не обойтись. Взял свою 65 счетку и скрестили её по мичуринский с 48 см-вой. От последней был интегрирован элемент типа коромысло. У этой щетки оба коромысла одинаковы - что верхнее, что нижнее. Фото кликабельно.
После процедур по высверливанию развальцовки осей и изъятия деталей из мест дислокации, была собрана щетка с коротким нижним коромыслом. Что по идее должно снять прыгание щетки по стеклу и увеличить силу прижима. Конечная длина резинки 58,5 см. Поменял проставку с большого коромысла на донорском коромысле.
Проклепал "оську" из подходящих винтика с гаечкой.
Wrundel
3 May 2015
Вуаля. Фото кликабельно.
Nikolaiks
2 October 2015
фф1 хэтч, поставил
Pilenga
WB-P 1400
Pilenga
WB-P 1650
650 на водительскую и 400 на пассажира соответственно, сопли нет, нигде не цепляются, резинка на щетке графитовая, не трут/рвут/пропускают. За такую цену, если пол года отслужит считай даром.
зазор между 2 щетками в сложенном состоянии порядка 3-4мм
OvsyannikovSF
9 October 2015
Поставил денсо гибрид- 650 на 400 - трут отлично, не цепляют, но не большая сопля есть- надо брать 380, но не было в наличии...
Клизма
29 October 2015
Продолжение моей эпопеи по борьбе с соплей. Укоротил коромысло привода пассажирского дворника. Разрезал болгаркой посередине и сварил половинки. Это привело к увеличению угла поворота оси дворника и соотв. увеличению зоны очистки. Сопля исчезла полностью. Доволен.
Ponomar
22 November 2015
Клизма
сколько пришлось вырезать?
Клизма
23 November 2015
Ponomar
Ровно на толщину отрезного 1.6 мм. Еще водительскую поставил на 700 , но появились места где не трет(не подошло в моем случае) . К лету удлинню водительский поводок примерно на 5 см для щетки меньшего размера( не нужна зона очистки внизу лобового, зачем смотреть на капот)
