Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
На постоянной скорости 80км\ч появляется негромкий свист, который исчезает с увеличением или уменьшением скорости. Проявляется при холодной погодеУ кого-нибудь было такое?
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, свист, треск, под капотом, звуки автомобиля
bess
7 February 2006
96K
Замирович
28 August 2012
omegik
регулировка зазора клапанов поможет
Normany
31 August 2012
по дороге в соседний город послышался гул,по прибытию на место,приподняли перед,и такая фигня,когда начинают крутится колеса при включении передачи,колеса начинают крутится так ,как-будто что ро то закусывает с таким ужасным звуком,треск,хруст,короче капец,подскажите что это может быть,там говорят гидротрансформатор,в другом. месте посмотрели её говорят она в порядке,блин что делать?
murzila
31 August 2012
последнее время начала доставать вибрация, начал копаться , вариант в неправильной работе клапана картерных газов, скажите это нормально? на видео как я понял шланг отсоса картерных газов
iSvo
28 September 2012
Ай Нид хелп
Еду утром на работу от светофора до светофора и вроде все ок. Но как тока разогнался до 5-ой услышал посторонний звук. После включения 5 появился тихий но довольно высокий свист. Сразу немного поэксперементировал и установил: свист тока на 5 и только при нажатии на газ. На выжатом сцеплении и не выжатом без газа свиста нет.
Подскажите, пожалуйста, на сколько критично это и что ЭТО вообще свистит. Ремень или все таки коробка?
Фф1 2003 Всеволожск 1,6 8v 98лс МКПП
P.S. Не знаю тоже появился или только заметил, но при каждом нажатии на сцепление издается звук как наждачкой по доске. Легкий и шелестищий еще похожий на ход вакуумника.
domik6363
30 September 2012
Всем привет! У меня несколько проблем: 1. В фф1 (2001.г.1.6.бензин) при скорости свыше 115 км стал появляться некий пугающий гул в двигателе... Машина набирает скорость и больше, но самому как-то стремновато. Насколько помню, раньше гул начинался в районе 130... Кто знает, какова причина? И второе, что не могут понять и некоторые спецы, когда начинаю в особенности резко газовать (на любой скорости) машина подёргивается, как-будто заправлена некачественным топливом. -Свечи - без проблем, высоковольтные провода -тоже. Пробовал очиститель инжектора. Стало получше, но всё равно не то... Неужели бензонасос сдох или шалит катушка? Кто сталкивался с такими проблемами?
domik6363
30 September 2012
murzila
У меня такое было. Оказалось, в этом шланге появилась дырка.
murzila
30 September 2012
domik6363
после замены шланга он перестал сжиматься? завтра попробую снять и проверить на дырки
Masago
3 October 2012
Всем добрый день, подскажите пожалуйста. Двигатель Zetec-E 1.8, пробег 155 000, фокус 2001 г. недавно появился звук- "ухает-подсвистывает" (звук идет короткими интервалами-как бы раскручивает), даже не знаю как сказать. Звук появляется на 1,2,3 передаче на низких оборотах при разгоне. При движении на минимальной скорости, не нажимая на педаль газа, т. е. к примеру на парковке, звук двигателя похож на дизельный. Что это может быть? Как лечить? Заливаем 92ой
razor20
8 October 2012
Всем здрасти!
У меня вот что началось: при резком переключении на высоких оборотах, проскакивает какай-то свист или писк, отчетливо слышен снаружи, подозрение на коробку или сцепление...
У кого были подобные симптомы и решили проблему, отзовитесь и подскажите.
razor20
8 October 2012
domik6363
Я по поводу второй проблемы, тоже сталкивался с ней. Решил заменой свечей (родные поставил), вв проводов и катуши. Сейчас все отлично. А по началу тоже на бензонасос грешил.
kiselsv
9 October 2012
я думал в раздел юмора попал
St1ckman
11 October 2012
Всем привет! У меня FF1 2002 Американец Zetec-E 2.0 131л.с. Мужики подскажите, а что за датчик такой хитрый, слева от бачка тормозной жидкости находится? У нему две резиновые трубки крепятся и еще что-то с проводами. На холодную когда завожу, бывает у этого датчика шипение появляется, то ли накачивает, то ли спускает. Причем трубки резиновые трогал - они не дырявые. В этот момент обороты двигателя плавают, потом как шипение пропадает, обороты в норму входят. Как это лечится? И что хоть за датчик это? Заранее благодарен.
vini70
11 October 2012
St1ckman
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р)
kasav
18 October 2012
Подскажите что случилось. В правой стороне от мотора ели слышное хаотичное потрескивание по моему только на горячую. Может у кого было такое.
Glebko
20 November 2012
Всем привет! У меня американец Split port 2002 года, автомат.
Развалилась правая гидроопора. На разборке приобрел б.у. опору и купил новую верхнюю опору коробки передач (оригинал от европы). Поменял в гараже обе опоры, ничего сложного нет.
Но после этого сразу же начался непонятный стук . Стук в правой части автомобиля. Причем этот стук непостоянный, то он есть, то его нет, но сейчас он проявляется все чаще и чаще. Стук появляется только в положении D,1 и 2 когда стоишь на тормозе. Тормоз отпускаешь - поехал - стук пропал. В положениях P, N, R стука нет, даже если погазовать, то все равно нет. Иногда этот стук слегка доносится при движении по кочкам. Я так и не нашел источник стука. Из салона его слышно лучше, чем из под капота (но может быть меньше слышно из-за шума работы двигателя). Если взять двигатель руками и потянуть на себя, стараясь как бы уменьшить его вибрацию, стук пропадает. Стук идет точно не из движка, прикладывался ухом через деревяшку . На эстакаде смотрел, вроде никаких потертостей нигде нет.
Подскажите, пожалуйста, откуда может быть этот стук? Куда копать? Он меня уже бесит давно Пытался проконсультироваться в сервисе, приехал - а стук пропал как на зло. Отъехал - опять появился так бывает.
sashok81
21 November 2012
Подскажите что может быть или не стоит забивать голову... машинка 1.8ТDCi на 3, 4, 5(меньше)передачах слышен отчетливый металический "клац" при малом нажатии на педаль газа(при резком нажатии такого звука не слышно) при отпускании педали(если положить руку на рычаг переключения передач при этом чувствуется небольшой ход рычага вперед-назад).(восьмерку менял)
Oleg_KRSK
21 November 2012
Glebko
Нижнюю опору проверьте, она же восьмерка.
Glebko
21 November 2012
Oleg_KRSK
Потом недельки через две в автосервисе поменял опору 8-ку, думал поможет но увы. Зато вибрация в районе педалей практически исчезла
finplang
10 January 2013
Glebko
День добрый. Вы разобрались с проблемой??? У меня почти аналогичная - только на D и 1, и когда стоишь на тормозе. Причем, после 10-15 минут езды пропадает. Но чуть постоял, все повторяется. Поделитесь что и как. Заранее благодарен.
finplang
10 January 2013
Друзья, был вопрос - ответа не нашел. Повторяю, помогите, плиз!
Появился непонятный стук . Стук в правой части автомобиля, проявился два дня назад. Причем этот стук непостоянный, то он есть, то его нет, . Стук появляется только в положении D,1 и когда стоишь на тормозе. Тормоз отпускаешь - поехал - стук пропал. В положениях P, N, R стука нет, даже если погазовать, то все равно нет. Я так и не нашел источник стука. Из салона его слышно лучше, чем из под капота (но может быть меньше слышно из-за шума работы двигателя). Стук идет точно не из движка. На эстакаде смотрел, вроде никаких потертостей нигде нет.
Буду благодарен за любые советы. И самый главные - авто эксплуатировать можно??? У официала записался на 19 число, на вопрос эксплуатации - Вы собсственник, вы и решайте.
4ydik90
12 January 2013
Привет форумчане, у меня FF1 2002 Американец Zetec-E 2.0 131л.с. автомат, Началось все с небольшого свиста под капотом и загоранием лампы разрядки аккмулятора. свистит только при нагрузке. Менять ремень или что то еще посмотреть?
alaex1
15 January 2013
Товарищи, помогите пожалуйста.
FF1 2003, Split-port 2.0, американец.
Вчера ехал, дал газу - появился звук, похожий на трещетку. Когда машину заводишь, шумит чуть ли не как дизель, даешь оборотов - идет трещетка.
Понять не могу в чем дело. Прочитал форум, еще больше запутался. То ли клапана, то ли гидрокомпенсаторы, то ли шланги и еще что-нибудь.
Заводится как обычно, не глохнет.
Кто с таким сталкивался?
Glebko
17 January 2013
finplang
Привет! Проблему не решил, вернее решил но не совсем - продал машинку
Glebko
17 January 2013
alaex1
У меня как-то пружинка ролика ГРМ лопнула - появилась трещетка, но ооочень громкая.
jon82
17 January 2013
4ydik90
Под замену натяжитель ремня(если автомат с пружиной) если не автомат то слабый ремень.
alaex1
18 January 2013
Glebko
Спасибо, я уже разобрался. С 1 раза не увидел - оказалось трубка рециркуляции газов отломалась. Пришлось заваривать аргоном.
Glebko
18 January 2013
alaex1
У меня отваливалась тоже. В месте крепления к выпускному коллектору. Это нержавейка, полуавтоматом отлично варится, мне заварили им.
alaex1
18 January 2013
Glebko
Мне тоже заварили вроде все норм, НО! Осталась небольшая щель (из-за того что она криво отломалась, а не ровно) прямо в стыке. Вот теперь ищу эту трубку, нигде пока что нет...
Glebko
18 January 2013
alaex1
Щель из-за того, что криво приварили Я потом газом трубку грел и сгибал, чтобы щели не было + прокладка, вроде норма стало. А заказать трубу вроде не проблема, рублей 500-800 была, но ждать месяц. Можно на разборках поспрашивать.
где лопнула трубка
alaex1
18 January 2013
Glebko
Приварили нормально, просто она изначально так сломалась криво, что по-нормальному и не приварить, хоть как под небольшим углом будет.
Сегодня звонил официалам, 6 с копейками труба стоит, месяц ждать. Дорого и долго. А на разборках нет, полгорода обзвонил уже)
Вот прокладку завтра буду пробовать, правда с материалом надо определиться, чтобы не сгорела)))
