Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Teterinsn
28 November 2012
Все вспомнил у меня ок-м и че просто кнопки круиза и провода?я всех замичил наверное
finncrisp
28 November 2012
Teterinsn
Реши сначала, что хочешь получить. Если только круиз с ограничителем, то покупай кнопки, колхозь проводку, режь руль, прошивай (сначала нужно спеца найти у себя). Если еще и блют с голосом, то кнопки управления, правый джой руля, колхоз полной проводки или ее покупка, двойная резка руля, экран, голова магнитолы, рамка с кнопками, блок блюта, микрофон, хвост проводки к блюту, Прошивка и ...много денег и терпения. Про прямые руки молчу. Я все это сделал и я далеко не первый здесь. Голову ставил от рп7- она ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ, а панель под навик рп33, т.к. Глянец не люблю! Ставил еще твист терцы назад и центральный динамик (это вообще... Весело)! Но всем доволен. И интересно. Правда это моя специальность. Реши, что хочешь и пиши, подскажу.
eexelent
14 December 2012
господа! подскажите плз где взять сами железные фишки( которые вставляются в колодку с красной штуко) фишку которая на сами кнопки я сделал а вот на "Красную фишку" не могу понять, что туда вставлять
п.с. фишки для кнопки купил в чип и дипе, можно купить на любом радио рынке, фишка называется BLS !
grimbo
14 December 2012
eexelent:
вот из такой же фишки, что ты вставляешь в ннопки, вынимаешь пины и вставляешь в красный разъем
АНДРЕЙ1973
14 December 2012
grimbo
дерьмо эти пины для установки именно в фишку руля,не держатся они там нормально и не фиксируются,в фф2 нужных пинов море,к примеру разъем приборной панели,главное найти на разборе дербаненную проводку,купить можно очень недорого.
grimbo
14 December 2012
АНДРЕЙ1973
возможно, но вчера сдклал на таких минах, провода загнал с остальными в штатную стяжку, все хорошо
Vovik174
9 January 2013
подскажите, как работает ограничение скорости? у моей жены джук там работает так, газ в пол по-больше усилия как бы нажимаешь на кнопочку и авто набирает скорость хотя стоит ограничение, удобно на обгонах,затем сбрасываешь газ как только скорость становится ниже ограниченной функция опять активна!! а как на фф3 работает? ведь "кнопочки" на педальке нет!!
grimbo
9 January 2013
Vovik174
какая еще кнопачка? Просто от кикдауна выключается ограничитель, потом так же включается, когда скорость сбросил
finncrisp
9 January 2013
Vovik174
Нету кнопочки, братишка, да и не нужна она. А на трассе кк вещь. В городе пользуюсь ограничителем скорости от камер. Ставлю на 70 и нет писем счастья!!!
Devil26Rus
9 January 2013
кнопочка есть, если у вас ПШ. это 100%
Teddy_B
12 January 2013
Так ребята, вопрос такой. Есть ФФ3, титаник с РП7 и 2 ЖК дисплея. Есть подрулевое управление голосом и громкостью. Я так понял, что на эти кнопки ставят функцию КК, а если кнопки купить и слева на руль их повесить (т.к. как положено наверное), то так тоже будет?
И вообще возможно будет поменять местами управление звуком и КК в таком случае. Просто я левша и привык, что управление звуком слева:)
kompas
23 January 2013
Teddy_B
На втором фокусе было управление музыкой под левой рукой, на третьем под правой. Привыкнешь!)
Anton.L
24 January 2013
Други. Кто-то писал, что есть шаблон для выреза. Поделитесь, пожалуйста, если не сложно.
Руки хоть и растут из нужного места, но с шаблоном будет проще.
zagan
24 January 2013
знатоки подскажите в чем отличие этих кнопок
вот от этих
только надписью LIM on/off ? или функционалом?
Friz
24 January 2013
zagan Соответственно получается нет ограничителя скорости
Devil26Rus
24 January 2013
zagan
без ограничителя скорости кнопки. я им лично вообще ниразу не пользовался и не пойму нафиг он нужен
dooom
24 January 2013
Anton.L
Возьми картон ,карандаш и ножницы вот попробуй не сложно.
finncrisp
24 January 2013
zagan
Ограничителем пользуюсь в городе, очень полезная вещь!!!
Vovik174
24 January 2013
Devil26Rus
наоборот полезная штука, поставил 128 и штраф только 300 р. чтоб обогнать нажал до упора машинка поехала, сбросил опять до ограничителя едешь!по мне это удобней чем круиз
Devil26Rus
24 January 2013
Vovik174
Ниче не путаешь? Это на круизе выставил 128 едешь. Нажал в пол-обогнал и он сам до 128 скидывает. А ограничитель, если на 128 поставить, то машина не поедет выше 128, даже при тапке.
24 January 2013
Devil26Rus
Если резко тапку в пол утопить то ограничитель отключится
IgorVar
24 January 2013
Devil26Rus
нет, ни чего человек не путает,
Выставляешь ОГРАНИЧЕНИЕ скорости, до этой цифры скорости едешь как обычно, при достижении этой цифры автмобиль немного "тупеет", что дает водителю четкое понимание о достижении заданного предела, но если нужно обогнать или просто превысить предел, просто нажимаете педаль газа сильнее и без проблем разгоняетесь.
Очень удобная вещь, особенно при все растущем количестве камер слежения.
Devil26Rus
24 January 2013
Я все равно не понимаю на кой он нужен, если модно выставить скорость на круизе и спокойно ехать, не трогая педаль. Я им вообще не пользуюсь. Это имхо. Не на что не претендую)
Пробовал ставить Лим и ехать упирается и не намного, а секунд на 20 точно, потом прорывает его.
IgorVar
24 January 2013
Devil26Rus
Вот хотел бы я посмотреть у кого в Москве вообще получается пользоваться круиз контролем, а не ограничением...
Devil26Rus
24 January 2013
Ну я не в Москве. Круиз в городе вообще без толку, а ограничитель мне в городе не нужен
IgorVar
25 January 2013
Devil26Rus
Прогресс шагает по стране, скоро и вы в своем городе почувствуете прелесть камер
finncrisp
25 January 2013
IgorVar
+1 и не только в Москве! У Вас хоть на 100 р письма счастья не высылают! У нас как мост- так и письмо, если ограничитель выставить на 70 забыл! Не 100 р жалко, а час времени его на почте получать (оно ЗАКАЗНОЕ!). А в пробках вечных ограничитель не мешает!
Vovik174
25 January 2013
Devil26Rus
я в городе не включаю вообще!!! если на дальняк едешь, то на круизе засыпаю, а вот ограничителем пользуюсь...удобно! зато не превысишь тот лимит штрафа на который ты расчитываешь
Devil26Rus
25 January 2013
Vovik174
так ты его и на круизе же не превысишь, блин.
Vovik174
25 January 2013
Devil26Rus
если бы один был на дороге другое дело!!! а-то гдето тормознуть или дать газку!!! а круиз при торможении отключается
