Замок багажника и неисправности. (Р)
12 years
10
Тема я смотрю изъезжена вдоль и поперек но внесу и свою лепту соберем все в кучу.
Немного теории кнопка передает МИНУС подает сигнал на GEM модуль (находится справа за бардачком) в нем срабатывает реле (слышен щелчок) и ПЛЮС уходит по Бело-зеленому проводу на привод багажника.
ОПРЕДЕЛЯЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
1. ПРОВЕРЯЕМ САМУ КНОПКУ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ ДО GEM-МОДУЛЯ
1.1 Нажимаем кнопку открытия багажника должен быть слышен характерный щелчок реле в ногах у пасажира
1.2 Щелчок слышен значит сигнал приходит (ПРИ ЧАСТОМ НАЖАТИИ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА(МОЖНО НЕ УСЛЫШАТЬ ЩЕЛЧКА ЧЕРЕЗ 5 СЕК ПОВТОРИТЕ УСЛЫШИТЕ) ПОЭТОМУ НЕ ЧАСТИТЕ )
1.3 Нет щелчка откручивает пластиковую накладку панели приборов (3 самореза) Тянем чуть на себя всю не снимайте.Потом рукой сзади подтолкнете кнопку на себя.
1.4 Отсоединяем от кнопки разъем КРАТКОВРЕМЕННО замыкаем его чем нибудь, если Щелчки есть значит разбираем кнопку если нет (врятли провод идущий до GEM -модуля наверняка сам GEM-модуль).
2. ПРОВЕРЯЕМ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ + ДО ПРИВОДА БАГАЖНИКА
Итак приступим, снимаем со стороны пассажира
2.1 (в ногах) справа пластиковая накладка (2 длинных пластиковых болта)
2.2 снимаем вафлю под бардачком (3 клипсы с внутренними пластиковыми болтами)
2.3 снимаем бардачок (3 самореза).
2.4 Видим справа черный пластиковый коробок с разъемами это и есть GEM - модуль. Достаем его.
2.5 Поддеваем вверх желтый фиксатор на зеленом разъеме (2-й по счету слева)
2.6 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода (2-й в контактной группе, 1-й контакт пустой)
2.7 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА ИСПРАВЕН НО НЕ ПРИХОДИТ ПЛЮС (ВЫВОД ПРИЧИНА В GEM-МОДУЛЕ)
2.8 Пробуем брызнуть WD-шкой разъем а вдруг не контакт пробуем, если болт ниже опишу как можно сделать свою кнопку временную.
3. ПРОВЕРЯЕМ РАБОТАЕТ ЛИ САМ ПРИВОД ИЛИ ПРОБЛЕМА В ПРОВОДЕ
3.1 Открываем багажник ( абсурд если он не открывается ))), ну а вдруг ключом открывается, короче меня поняли ).
3.2 Снимаем обшивку, можно только в районе замка (3 пластиковые клипсы с саморезами)
3.3 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода на разъеме замка, и страхуемся вдруг не открылся даем + еще и на ЧЕРНЫЙ ПРОВОД.
3.4 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА НЕИСПРАВЕН (ищем причину скорее всего это в гофре что слева от крышки багажника)
3.5 Если журчания нет то случай один на мильон не работает сам привод, только менять
КАК СДЕЛАТЬ КНОПКУ БЫСТРО (ЕСЛИ РАБОТАЕТ GEM-модуль) И ЗАОДНО ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ С КЛЮЧА СДЕЛАТЬ АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
1. КНОПКА:Кнопку сделал быстро временно потом подумаю как сделать грамотно с родной кнопки. Взял от компьютерного блока питания, Плюс взял с лампочки в бардачке потому что он на ней постоянный (рыжий провод чуть снял изоляцию и накрутил), на раъеме GEM- модуля пришлось разрезать Бело-зеленый провод (на всяк случай чтобы не коротнуть его обратным +) накрутил на него второй конец кнопки. Кнопку закрепил слева под бардачком на штатный саморез увидите что ближе к консоли. КНОПКА ГОТОВА
2. БЕЗ КЛЮЧА: Снимаем замок багажника. Личинку с него снимаем (чтобы снять берем в руку сам замок и пасатижами сбиваем КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ металлическую личинку она выйдет из паза и можно вынуть). Теперь наблюдаем картину металический замок с личинкой отдельно привод отдельно. На замке крестовина то без ключа большой отверткой поворачивается и замок будет открываться. Ставим замок обратно без личинки на крышку багажника. А дырку где должно быть место под личинку затыкаем резиновой заглушки. Резинка идеально подошла один в один от автомобиля ОКА ))) Заглушка сливных отверстий в полу. Ну все теперь у нас есть запасной вариант открытия замка багажника о котором знаете только Вы не безопасно конечно но никто кроме Вас об этом то не знает.
ps:Фото будет позже не было времени заниматься в тот момент фотосъемкой.
И у меня вопрос к знающим людям сама личинка разбирается ? например чтобы ее собрать под свой ключ. Крутил вертел не понял. Если кто знает подскажите как.
itdating фото были бы очень кстати. первый + мой (Malish), спасибо за проделанную работу!
замок багажника, багажник не открывается, привод багажника, крышка багажника, замок, багажник
itdating
4 July 2012
448,6K
Wrundel
29 November 2012
HanRock
именно так, просто, кто не знает, не могут уверенно открывать с кнопки.
sen88
29 November 2012
где этот gem модуль находится
если можно киньте плиз фотко)))
alex302
29 November 2012
sen88
поддерживаю..плюс места соединения,которые надо "прокачать"
HanRock
29 November 2012
sen88
Под бардачок загляни. Там не промахнешься!)
yasha032
9 December 2012
Проблема такая, замок работает хорошо но только с кнопки уже 4 года. Неделю назад загорелась лампа на щитке приборов что открыт багажник?
v.gugof
9 December 2012
всем привет.
не открывается багажник на хетче, ни с кнопки не с брелока. разобрал замок, на него питание идет, но моторчик не реагирует. И вытащить я его не смог (моторчик). как его поменять и на что? если вообще есть на что?
Oleg_KRSK
9 December 2012
v.gugof
Проверь жгут проводов между кузовом и крышкой багажника, он в гофре. Наверняка там найдешь причину
v.gugof
10 December 2012
Oleg_KRSK
я же говорю питание на разъем к замку идет, моторчик не работает. в гофре все пропаял.
Wrundel
13 December 2012
v.gugof
а какого года авто?
Alex..
14 December 2012
Люди, а что значит если замок багажника стал дольше открываться???
В прямом смысле!
Нажимаешь на кнопку, а он не как раньше быстро отщелкивает, а этот процесс стал более растянут во времени!
У кого нибудь было подобное? Кто знает, к чему готовиться?
HanRock
14 December 2012
Alex..
Видимо твой замок сменил гражданство и стал Эстонским подданным!!!
Так на сколько процесс то затягивается, засеки!
Alex..
14 December 2012
HanRock
Видимо...
Ну как насколько... ? раза в 2 дольше. Не знаю как объяснить, но вот когда нажимаешь слышно как работает, при чем посторонних звуков не наблюдается, так вот это отщелкивание слышится как буд то в замедленной записи!!!
HanRock
14 December 2012
Alex..
Точно сменил, но главное что открывает!
Будем надеяться что последствий не будет! Держи нас в курсе дел!)
v.gugof
16 December 2012
Vrundel
2003г.в. фф1 хетч, европа
Alex..
может замерзает и моторчик с трудом крутит, либо грязь, либо то и другое
ApokinaAS
5 January 2013
Дорогие форумчане! Проблема вот в чем: после приобретения мшины(летом), замок багажника открывался с кнопки из салона(ФФ1 американец 2000 г.), но когда настли холода, кнопка перестала срабатывать, тут же выяснилось, что с брелка багажник тоже не открывается. Что только не делали: и сушили и ВДшкой заливали, но ключ в замок так и не заходит до конца, как будто что-то мешает. Кнопка срабатывает только иногда в дождливую погоду и когда тепло, и то - не всегда. Вся проводка в порядке, копку чистили, контакт есть. Но вот одна интересная вещь, про которую на форуме не сказано: багажник открывается если снять и одеть клему. Может дело в электрике? Подскажите, если кто сталкивался.
Alex..
6 January 2013
HanRock
v.gugof
Скорее всего дело было в отработавшем свой срок аккумуляторе (как мне кажется).
в общем с наступлением холодов приказал долго жить аккумулятор, который я впоследствии заменил на новый. После чего замок стал открываться нормально.
Я как то даже поначалу и внимания не обратил, и забыл даже уже про замок, а тут вспомнил- открывается нормально.
Неужели замок столько на себя брал, что так реагировал на сдохший аккумулятор?
ApokinaAS
А вам скорее всего снимать замок (это совсем не сложно, дело 2-х минут) и чистить, разрабатывать, а так эе смотреть электрику, особенно в тех местах, где она перетирается...
Egand
7 January 2013
ApokinaAS
если седан, то ищи проблему, скорее всего, в проводах, которые идут в багажник, в месте сгиба, где гофра.
HanRock
10 January 2013
Alex..
Рад что все хорошо закончилось! Удачи тебе!
Sanya22rus
11 January 2013
Всем привет! подскажите плиз русфокус гия подсветка в багажнике не работает, честно говоря не вычитал бы здесь что она есть и не знал бы ) на лампочку идет постоянный (а может это было из-за того что багажник был открыт) "+" но "-" так и не доходит...откуда там корни ростут?
Oleg_KRSK
11 January 2013
Sanya22rus
проверяй жгут в гофре между крышкой багажника и кузовом, тебя там ждет сюрприз:-)
Sanya22rus
11 January 2013
а можно хоть чуток предъистории а то еще заикаться буду )
Oleg_KRSK
11 January 2013
Sanya22rus
Ну вообще там идут провода к замку, подсветке знаков и т.п.
Именно оттуда, от замка, минус и приходит, когда он разомкнут.
Провода переламываются со временем, вот и не работает свет. У самого такая беда.
Sanya22rus
13 January 2013
Oleg_KRSK
понял, подожду лета и буду смотреть спасибо!
Oleg_KRSK
13 January 2013
Sanya22rus
У тебя хэтч? Или универсал? Если да, то там еще трубка идет к заднему омывателю, она тоже ломается там.
v.gugof
13 January 2013
кто подскажет, на что поменять сам моторчик замка?
Sanya22rus
13 January 2013
Oleg_KRSK
Хэтч, трубка (т-т-т) жива
ЗЫ: спасибо
partizan0202
31 January 2013
фокус 1 вагон. у меня примерно такая же фигня.
Два раза в год, в сырое время (дождливая осень и сырая весна), начинает глючить сигналка. Сигналка на все 100 уверенна что открыт багажник, при этом с брелка и из салона, багажник нормально открывается.
Провода под гофрой между дверью и кузовом перетерлись (я их как-то перемотал изолентой между проводами).
Сегодня еще пробовал снять разъем с замка багажника, НО оказалось, что сигналка все равно почему-то считает что багажник открыт Вот откуда она может знать открыт\закрыт багажник, если концевик находится в замке, а от замка отключены провода???
Кстати, в том году, когда была похожая проблема, выдернул разъем из замка и оказалось что там один контакт практически сгнил . ТОгда я, заменил сгнивший контакт в разъеме на кусок какой-то проволоки.
iamtank
3 February 2013
а с проводками туда лампочку можно поставить?я не сталкивался еще с багажником, но хочу туда освещение своеобразное у замочка поставить.
partizan0202
5 February 2013
продолжение моей истории.
В выхи ездли в сервис по поводу переломанных проводов. Денег запросили за замену сломанных проводов 6штук, но подсказали, что полностью переломан только один провод. ОТказался от ремонта.
Вчера нашел этот провод. Полностью переломан сине-зеленый провод. Попробовал зачистить сломанный провод и сделать скрутку. В результате сигналка на какое-то время поверила, что багажник закрыт, НО потом, когда поехал по неровностям, сигналка опять начала думать что багажник открыт.
Из приколов: закрыл багажник и из замка багажника (из салона) выдернул провода. В результате сигналка не видит багажник (не говорит что он открыт), а вот индикатор открытых дверей на панели, светится.
Короче хрень какая-то.
В планах поменять сломанные провода и покалупатся в разъеме с проводами к замку.
Wrundel
5 February 2013
partizan0202
неплохо бы промыть личину, положение её крестовинообразной части, что стыкуется с телом самого механизьма замка, иногда дает ложные сигналы через микрики, если личина "застриёт", проворачивается с натягом из-за грязи.
