Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2025), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
724,9K
10K
Romvell
5 January 2013
Как повлияет на усилители, процессор установка в непосредственной близости (20-30 см.) GPRS-модема?
Будут от него помехи?
lp-san
6 January 2013
Romvell
Возможны -- куча аудиотехники, даже самой простейшей, типа компьютерных активных колонок, ловял громкие характерные наводки, если неподалеку лежит телефон и на него приходит смс, например.
DionnissS
6 January 2013
Romvell
жопорез даст помехи, а вот 3Г или 4Г могут и не дать уже.
lp-san
6 January 2013
DionnissS
Наводок именно от пакетной передачи данных, даже в 2G-сетях (GPRS, EDGE) я вроде бы не замечал. От SMS -- да.
Romvell
6 January 2013
lp-san
Просто по моим наблюдениям, наводки идут именно на дешовой аудиотехнике. А два музыкальных центра дома никак не реагируют на телефон. Да и машине со штатной головой пока помех не слышал...
Интересует влияние на audison VR и PXA H800
У кого-нибудь есть в электронке инструкция к Alpine PXA-H800 на русском?
dmrocker
7 January 2013
12
Ну вот зимние каникулы не прошли даром.
Запилил новые подики под мидбас, и прикрутил их на места постоянной дислокации.
Вот такое раскрытие подиума получилось (до этого была просто ровная "труба")
Фиксируем динамик на болтики про помощи колечка из комплекта
После переделки подиков первое впечатление , что мидбаса стало меньше.
Возможно ушёл горбик . которвй сильно мешал жить...
Ну и на закуску фото пересвеченной в корпоративный цвет Фокуса панелью магнитолки...
Делал в Екатеринбурге у Ильи Субботина (у Альпа 7990 по штату зелёная или синяя подсветка клавиш).
tihiy
7 January 2013
dmrocker:
Нормально провел праздники)
С измененной подсветкой при беглом взгляде напомнил 9990
dmrocker
8 January 2013
tihiy
С пользой...Для ушей тоже приятно...Сравнение 2-х АЧХ по Фонику особо сильных различий не выявило ,
но на слух изменения реально есть...
tihiy
8 January 2013
dmrocker:
tihiy
На счет баса были похожие ощущения еще на фокусе когда поменял 2,5мм2 белсис на 4мм2 чернов. Показалось что баса стало меньше
dmrocker
8 January 2013
tihiy
С акустическим кабелем на мид не мелочился , 5,2 кв. мм. на каждую полярность ...
Может зря?
xemul
8 January 2013
tihiy:
Миш с этого места подробней.. какой у тебя был белсис и какой стал чернов?
Хочу сейчас из штатов привезти kimber вот думаю 8TC и расплести на ВЧ/СЧ и полным кабелем на НЧ
lp-san
9 January 2013
Послушал машину Шихатова, вяло думаю через пару неделек поменять PDX 4.100 на четырехканальный Impact, предварительно отслушав в своём тракте.
DionnissS
9 January 2013
lp-san
каблучок слушал?
sensey
9 January 2013
xemul:
на мид можно и более дешевый 8VS. У Руслана RRRRR на блюзе очень хорошие цены на 4TC!
xemul
9 January 2013
sensey:
Ром он продает только 5,8метра один кусок выходит по 27бакинских за метр, новый стоит 37,7
По разнице между TC и VS уже кто-то писал толи Кишаня то ли Миша то ли Димка Djem и не в пользу VS
lp-san
9 January 2013
DionnissS
Ага. Подбор компонентов -- треш, угар и голые бабы, всё как я люблю
DionnissS
9 January 2013
lp-san:
DionnissS
мне очень понравилось, просто и со вкусом.
lp-san
9 January 2013
DionnissS
Я дичайше обзавидовался низкоиграющей диффузорной серединке со ставшими уже родными морелевскими грилями.
DionnissS
9 January 2013
lp-san
настроено там красиво конечно. А бошка просто убивает.
lp-san
9 January 2013
DionnissS
Он вчера собирался новую поставить, Кенвуд какой-то, вместо пролоджей.
Но под конец дня приехал я и отвлек дядек от работы.
xemul
10 January 2013
Народ (кто в теме) какой роутер c LAn портом сможет работать в качестве репитера из недорогих?
Тема такая есть Pianocraft от Ямахи он подключен к телеку по хдмай надо чтобы он видел ноутбук который нафарширован аудио и NAS сервер, usb брелок адаптер Wi-Fi не понимает, тащить к нему витую пару не вариант, родная коробка Wi-Fi от Yamaha (YWA-10 black) по мимо ценника в 3т.р. и отсутствия в поддерживаемых устройствах именно этого центра не тянет на эксперименты.
systemroot
10 January 2013
xemul
SNR
systemroot
10 January 2013
xemul
но наверное проще поставить точку доступа и через нее огранизовать доступ так будет проше но SNR будет дешевле
xemul
10 January 2013
systemroot:
xemul
Это как?
Сейчас схема такая в комнате стоит роутер и NAS, в кухне телек под ним центр и там же ноут, провод тянуть из комнаты в кухню не вариант. Яндекс по SNR выдает всякий хлам
systemroot
10 January 2013
xemul
http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/09262.SNR
что сейчас есть начнем с этого я тебе подберу решение.
wi-fi есть ?
xemul
10 January 2013
systemroot:
xemul
wi-fi есть ?
Есть d-link dir-300 подключен к интернету и сетевым кабелем к NAS, по фавле к нему подрублен ноут... надо чтобы Ямаха у которой есть LAN порт могла по фавле тоже видеть и НАС и ноут
systemroot
10 January 2013
береш DAP-1360 настраиваеш клиентом точки доступа она будет брать сеть по вафле и отдавать по кабелю ямахе сетка будет также самая по адресам что и у наса так что проблем не будет
xemul
10 January 2013
systemroot:
точка доступа и репитер не один и тот же режим?
systemroot
10 January 2013
xemul
ну смотри точка доступа это когда она принимает клиентов и пускает в сеть, репитер это когда он принимает на границе сигнал другой точки и усиливает пересылает его дальше т.е. такая точка работает без лан порта есть еще WDS режим но это уже дорогие точки от 4к за точку
а клиент будет в как раз то что тебе надо подключися к твоей точке и раздаст вафлю по обычному ethernet порту на ямаху
systemroot
10 January 2013
xemul
будут вопросы пиши в аську подскажу
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
