Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
238,7K
3,2K
romkaff2
25 December 2012
smarteg
еще как вариант может уронил чего... ну там типа отвертка или еще чего... я к тому что надо начинать с простого...
.VaD.
25 December 2012
Кто нибудь занимался ремонтом стартера?
6puTBa
25 December 2012
.VaD.
Я занимался поиском причины, почему сигнал до стартера не доходит. Успешно. Но вот самим ремонтом, нет.
Vortex52
25 December 2012
.VaD.
Я на Гольфе один раз бендикс менял, ты давай вопрос конкретный
smarteg
В морозы такая же фигня, не обращаю внимания - замерзают все резинки, в т.ч. и опоры двигуна, да и движок холодный должен работать жестко. Но вот ДО морозов (осенью еще) у меня нарисовалась противная чисто резонансная вибрация ровно на 750 оборотах холостого хода.
Слушали в сервисе на подъемнике втроем со всех сторон, не нашли. Счас на морозе хх около тыщи, полет нормальный, жду весны
sanek0408
26 December 2012
Ivan85
Привет. Пошарь по форуму приятелю неделю назад кто то помог с разблокировкой V серии сдесь на форуме.
.VaD.
26 December 2012
По стартеру уточняю вопрос.
Хочу поменять бендикс, полистал форум, народ в основном активно рассказывает как снимать стартер с машины.
Есть и про то как его разобрать.
Встала дилема что смазывать перед тем как собрать и что не смазывать.
Один написал, очень рассмешило. Говорят, что смазывать какой то элемент нельзя, но я немного смазал.
smarteg
27 December 2012
Vortex52
В общем, с потеплением и правда всё прекратилось)
Vortex52
27 December 2012
smarteg
Ждем новых
kitsui
6 January 2013
всем привет!
скажите пожалуйста, отчего на фокусе может глохнуть двигатель? на хорошем участке ехал со скоростью ~150 км, скидываю газ, перехожу на нейтраль, обороты падают и движок глохнет. пробовал это делать и на меньшей скорости на другой передаче, но на тех же оборотах, то же самое.. стрелка тахометра просто падает до конца. примерно с 3500 оборотов уже не глохла. очень обеспокоен, чем это может быть вызвано? да, это все было в морозы, при -24
Flashkun
6 January 2013
kitsui
Прогрев и запуск двигателя нормально происходит???
Возможно дроссельный узел грязный(он отвечает за ХХ)
Gambero
6 January 2013
kitsui
Обычная болезнь фокусов. Двигатель 1.8? Плавающие обороты это, почти ничем не лечится официально, кроме перепрошивки двигателя у дилеров. Если машина гарантийная, то должны сделать бесплатно.
kitsui
6 January 2013
Flashkun
запуск и прогрев вроде нормально, только вот заметил недавно, что при запуске не всегда обороты поднимаются как раньше, до 1.5-1,8 (или до скольки там, не помню). прогревается примерно на 1,2
про дз тоже думал..
kitsui
6 January 2013
Gambero
движок 2.0, с ним тоже такие проблемы?
Flashkun
6 January 2013
kitsui
Клемму АКБ снимал или нет??? Если да то снимай дросель чисти обнуляй память и должно всё гуд быть
kitsui
6 January 2013
Flashkun
клемму не скидывал, а надо было? и какую память надо обнулить, где? дз мыть точно буду
Flashkun
6 January 2013
kitsui
Ну я говорю по своим впринципе машинам))) Обычно после чистки дросельной заслонки мы обнуляем память, ибо БУД адаптируется под грязный дросель, а после чистки надо обнулить блок что бы он нормально стал работать уже с чистым дроселем. Обнуляем сканером, как вариант попробывать клемму скинуть) но скажу сразу что на фордах такого не делал и поэтому не готов на 100% сказать надо это делать или нет. Мои рекомендации: почистить дросель и посмотреть за поведением, если норм работает то ни чего больше не трогать
Mihanaft
6 January 2013
kitsui
дроссель рязный, либо подсос воздуха. А если просто на ХХ стоять работает ?
Mihanaft
6 January 2013
Flashkun
на фф никаких адаптаций ненадо. всё само адаптируется прекрасно
kitsui
6 January 2013
Flashkun
спасибо дружище)
kitsui
6 January 2013
Mihanaft
на хх работает нормально
как же я ждал вашего отклика, маэстро)
p.s. напрошусь скоро к тебе, к вам точнее..
Vortex52
6 January 2013
kitsui
Дроссель надо почистить, на моем 2-литровике было такое
kitsui
6 January 2013
ну всё, теперь точно уверен в подозрениях на дз, спасибо Дим)
Жинег
7 January 2013
камрады, всем привет. примерно через 50 км после заправки загорелась ошибка двигателя. как прочитать ошибку здесь нашел, а как ее сбросить? только через клемму или можно через меню бк?
изменений в работе мотора не заметил. заправлялся на гпн в москве топливом g95. мотор 2 литра. спасибо
Vortex52
7 January 2013
Жинег
Сбрасывать только через диагностический приборчег! Кстати, зачем сбрасывать? Устранять надо
Жинег
7 January 2013
Vortex52
рассуждаю так: если ошибка разовая, например плохой бензин, можно скинуть и забыть. возникнет снова, копать причину. через бк посмотрел, ошибка d900. так и не понял, что за ошибка.
Flashkun
8 January 2013
Возник вопрос.Подходит пробег к 7500 и с этим возник вопрос кто нить проходил промежуточное ТО на 7500 на ФФ3 ?? какое масло заливали? Сам приверженец Мобила. И какой объем масла требуется:)
Жинег
8 January 2013
Flashkun
делать сами будете? вообще у форда сейчас рекомендации следующие:
С 1го Ноября все дилерские центры FORD России полностью переходят на новые стандарты по маслу:
- Основным продуктом для бензиновых двигателей Ford становится Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 (спецификация WSS-M2C948-
C-MAX 2: отчеты о ТО (сообщение #12971073)
Mihanaft
8 January 2013
они там курят что то 20 заливать ? Мало им что от 30 кольца залегали.,
kitsui
8 January 2013
Mihanaft
Жинег
Flashkun
проходил сегодня ТО, находился в ремзоне, слесарь сам рассказал про переход на другое масло (я и не заметил). показал мне банку, рабочая такая канистра на 4-5 л. Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20, НО подметил что льёт 30-ку и добавил что 20-ка может быть зимой ещё нормально, но летом уж точно никак. это он на случай самостоятельной замены масла мне посоветовал. да и мастер еще до этого, когда только оформляли ТО, с кем то по телефону уточнял какой двигатель и распорядился лить 30-ку. не знаю, может лечат конечно, но мне хочется верить и мастеру, и слесарю. записывался в этот раз специально именно к ним, понравилось как сработали в прошлый раз..
Flashkun
8 January 2013
Заказал масло Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20, у многих уже интересовался вроде нареканий нет. Поменяю будет видно)
Спасибо всем за инфу
