Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки -
30650468, код оригинальных болтов -
986019 или
988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходитС доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.): 1. От Шевроле Нивы
процесс2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0
процессНа 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
randall
24 October 2009
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Через другого посредника нашел вот за $22.4
mistertao
Silver_Age
10 November 2012
Inia
а как вы сабираетесь крепить на крышку муфты крепеж для крышки? посмотрите, на китайце есть для этого специальный фиксатор на крышке, а на российских его нет
Silver_Age
Была бы крышка, а судя по этой теме тут не один способ предлагался.
Silver_Age
10 November 2012
Iniaбуру свои слова обратно, сегодня посмотрел свой двигатель, фиксатор на крышке муфты есть
а вот в теме по движку 1.6/125 на форуме этого крепежа нет, от сюда и сделал такой вывод
Silver_AgeТоже изучал фото двигателей выложенные здесь на форуме, на каких то есть этот выступ, на каких то нет. На своем двигателе не смотрел еще
михаил755
11 November 2012
Silver_Age:
Inia ну попробуем заказать  |
цена на сайте есть,а вот сколько встанет по деньгам с доставкой никто незнает?
михаил755
Долларов 70-80 с доставкой обычной почтой китая.
Ну судя по сайту таобао доставка сейчас бесплатна, и встанет в 25 доларов.
если кто будет заказывать!!!
на мою долю тоже,пожалуйста..рассчитаюсь 100%
с предоплатой
Роми
18 November 2012
эта крышка 140 юаней (770р без доставки) в оригинале стоит. посредник у меня есть. организоваться можно, правда города разные..
да и знать бы точно, подойдет ли она на рестайлы 115ые с минимум доделок
доставка бесплатной не бывает
Авиа почта до Росии
Скрытый текстсрок доставки до 21 дня
Вес посылки Цена в юанях
1 178,2
2 237,5
3 296,8
4 356,1
5 415,4
6 474,7
7 534
8 593,3
9 652,6
10 711,9
11 771,2
12 830,5
13 889,8
14 949,1
15 1008,4
16 1067,7
17 1127
18 1186,3
19 1245,6
20 1304,9
x
емс
Скрытый текстEMS (скидка 52%). Цены указанные ниже идут с учетом скидки
0,5 212.8
1 221,5
1,5 271,5
2 321,5
2,5 371,5
3 421,5
3,5 471,5
4 521,5
4,5 571,5
5 621,5
5,5 644,8
6 692,8
6,5 740,8
7 788,8
7,5 836,8
8 884,8
8,5 932,8
9 980,8
9,5 1028,8
10 1076,8
x
Фёдор 1988
26 December 2012
bykarev
не заказали еще крышку???
eohan
7 January 2013
Уже установил.
Виктор поздравляю, классно подошла!
Подскажите а данная крышка у меня встанет на 1.6 115 только ФФ2???В чем могут возникнуть трудности?
Я тоже покупал крышку от Вольво когда-то, не подошла (115)
Но, когда вижу такую крышку на 1,6 100, очень нравиться и именно, создаёт законченность блока, и надпись VОLVO придаёт некий статус принадлежности двигателя (лично моё мнение).
И от кого-то слышал, что двигатели 1,6 и 2,5 являются разработкой Вольво, а 1,8 и 2,0 - Мазда.
Так ли это? Точно не знаю.
Я к тому это, что не вижу смысла удалять надпись VOLVO с крышки как многие делают в ветке (тоже лично моё мнение), ведь в любом случае и Вольво, и Мазда, ещё Лендровер - принадлежали ФоМоКо, например в лендровере ПТФ ФоМоКо, джостик привода электрозеркал тоже фордовский, несмотря на то, что и автомобили принципиально не похожие ни на фокус, ни на С40.
А про мазда, вольво - вообще всем известно, что чуть не на каждой железке ФоМоКо.
Ну вот такое лично моё мнение, а там конечно поступает кто, как хочет с надписями.
Фёдор 1988:
Подскажите а данная крышка у меня встанет на 1.6 115 только ФФ2???В чем могут возникнуть трудности? |
Крышка подойдёт. Небольшая трудность будет только на тех двигателях, где на крышке ГРМ, нет посадочных пазов для третьего крепления.
eohan
На крышке ГРМ как раз есть такое отверстие а вот других вроде как и нет(((
Фёдор 1988:
а вот других вроде как и нет |
Не может быть. Если на крышке ГРМ есть, значит всё Оки. А шпильки или болты на крышке клапанной есть палюбому и на коллекторе тоже должно быть ухо:).
eohanНа 115 сил точно такой коллектор?
Это 100 сильный., в бок уходит.
Коллектор точно такой!Но вот отверстия данного не помню на нем!
Коллектор такой, один в один.
Фёдор 1988:
Но вот отверстия данного не помню на нем! |
Отверстия "Ухи" есть тоже, Сьтопросент
А вот отверстия в крышке ГРМ нет(((
Silver_Age:
Inia буру свои слова обратно, сегодня посмотрел свой двигатель, фиксатор на крышке муфты есть
а вот в теме по движку 1.6/125 на форуме этого крепежа нет, от сюда и сделал такой вывод  |
Покажите в упор на данной фотке не вижу отверстия на крышке ГРМ!(((
SPARTAKUS
8 January 2013
Сегодня мерили крышку на 1.6(115) не подходит она, все есть а вот блок не даст встать крышке.
Только колхозить, увы.
На фф-3 его нет.
Да, поспешили с выводами, просто так крышку на фф2 115 не поставить, только вырезать под блок.
Но, это тем не менее, на мой взгляд самый лучший вариант крышки. По колхозить нужно не много, куда ж без колхозу
