Центральная консоль, проблемы, ремонт, тюнинг (Р).
18 years ago
У меня, наверное, как и у многих, на дефлекторе вентиляции висит освежитель воздуха. Вчера он каким-то образом протек. Несколько капель жидкости попали на центральную консоль и она облезла!
Теперь в раздумьях что делать - склоняюсь к тому, чтобы перекрасить. Новая наверняка дорогая, а б/у хрен найдешь.
Будте осторожны при пользовании освежителями!
облезла краска, консоль, центральная, вспучилась краска, консоль ручки МКПП, панель приборов, центральный тонель
Garfield
4 July 2006
148,3K
vadim1966
2 August 2012
Если сам делал, опиши:
как снимал панель
какую пленку клеил (почем)
какие ньюансы (как загибать по краям, окошко под часики, крулые отврстия т.п.)
stpax
6 August 2012
народ, а циферки и другие красивости (типа шкалы температур) можно как-то "освежить"? Вернуть к тому виду, в котором они с завода были?)) Ну или к похожему..
beyvbaraban
12 August 2012
MATOLA
Ну вот что получилось
JeePa1
20 August 2012
beyvbaraban
А где такие крутилочки достал???
beyvbaraban
20 August 2012
на местной барахолке. а так здесь глянь http://tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=140
Pauls
25 September 2012
beyvbaraban
как дорабатывал ручки, что бы налезли ?
beyvbaraban
25 September 2012
Pauls
феном разогрел строительным , и "натянул"
martinok
13 October 2012
Решил покрасить центральную консоль, уж больно она обшарпалась за несколько лет.
особенно нижняя ее часть:
Почитал на этом форуме как нужно красить и вперед в ближайший магазин за краской.
Купил следующее:
Слева направо: сама краска (Снежная королева), грунт по пластику, лак бесцветный глянцевый (все фирмы MOTIP) и обезжириватель + куплена шкурка нулевка (P 800) 1 лист формата А4.
И понеслась!!!
Снял консоль: снимается легко - 4 винта под магнитолой и потянуть слегка на себя - панель в руках, остается отсоединить от разъемов - ну это дело минуты.
Сначала нужно было зашкурить, вот тут ждала первая засада: наждачка мгновенно забивалась и ничего не шкурила, попробовал взять погрубее шкурку (P120) - сразу скажу не вариант!
Грубая шкурка оставляет бороздки на пластике - не делайте так.
Исправив опять же мелкой шкуркой решил пробно покрасить , нанес праймер-грунт по пластику в два слоя с перерывом 10 мин. и через полчаса покрасил в один слой - вот что получилось:
появились дефекты при покраске - из-за неснятого старого слоя краски:
Перерыв кучу инфы по малярке, выяснил что нужно шкурить под струей воды. Попробовал - и о чудо - ларец то открывался просто. Краска начала слезать целыми пластами. Вот результат !
Дальше все пошло проще и быстрее: нанес 2 слоя грунта по пластику с перерывом 10-15 минут и начал красить. Подмечу тонкости при покраске, красить нужно по возможности в непыльном помещении при температуре не ниже +15 . А так как найти непыльное помещение проблематично, делал так, стелил на пол п/э пленку и распылял с пульверизатора обычную воду , когда вода в виде пыли осядет (при отсутствии сквозняков) пыль прилипает к полу и такой процедуры на полчаса - час хватает. В этот период красим с перерывом между слоями 10-15 минут. Распыляем краску с расстояния 30 сантиметров и быстро водим вдоль и поперек окрашиваемой поверхности - останавливаться нельзя ни на секунду! Если остановитесь на одном фрагменте чуть дольше - будет расплыв краски. Не наносите толстый слой сразу - лучше несколько тонких слоев.
Вот что получилось в итоге:
Было - > Стало:
Вот так приблизительно, попозже выложу как выглядит в машине.
martinok
13 October 2012
Сфоткал как выглядит в машине, получилось - зачетно !!!
Днем панель вообще сверкает, в общем результатом доволен!
RustamVIP
16 October 2012
может скоро и я так же сделаю,спасибо за инфо
baron101085
18 October 2012
Друзья как снять торпеду ...
В книге инфо нет...кто знает отпишитесь плиззз...
baron101085
18 October 2012
желательно с фото...
baron101085
25 October 2012
вот что я сделал ...Очень мило освежил интерерчик...
baron101085
25 October 2012
цвет называется МОНТЫКАРЛО.с лаком...(лак отдельно мешал с краской)без лака темнее...
CD
26 October 2012
baron101085
Лак мешал с краской?
Oleg_KRSK
26 October 2012
baron101085
Цвет класс, но не устанешь от такой пестроты через некоторое время?
RustamVIP
26 October 2012
baron101085
мой любимый цвет(см. цвет моей машинки).Отплюсил
Johnnie Walker
3 November 2012
подскажите не оч.понял как снять центральную накладку ?у меня 1дин магнитола, снимаю панельку, дальше что?саму голову вытаскивать?
Oleg_KRSK
3 November 2012
Johnnie Walker
Вытащи голову, за ней будет 4 болта, их выкрути и все
vlad54rus
4 November 2012
dimon_bloody
Просто опупительно получилось, расскажи как делал, что за монитор, просто поподробнее, очень загорелся такой идеей
Johnnie Walker
4 November 2012
Oleg_KRSK
спасиб с этим разобрался, а там теперь получается все кнопки отключать нужно или они отдельно вытаскиваются и остаются там?просто сегодня времени не было досканально разобраться, хочу завтра с утра заняться
Oleg_KRSK
5 November 2012
Johnnie Walker
Вытаскиваются конечно, ты не торопись, сядь и внимательно разберись, сперва отключи все провода, потом вытащишь консоль и наконец кнопки.
SaYRoN
28 November 2012
Вот задумал тоже обновить панельку своими силами,задумывал сделать как выше выкладывал фотку лазан только без белого,обтягивал в первый раз,сделал но с косяками,на часах запорол карбон немного не рассчитал а растянуть не получилось,в итоге всё красиво а в районе часов без карбона,может посоветуете креатив какой нибудь в том месте сделать))
Позже как время будет думаю всё таки перетяну и учту уже всё что не получилось сразу))
фотоотчёт завтра покажу)
Если у кого есть желание могу помочь с разборкой панели - вы мне с обтяжкой))
как говорится у кого что лучше получается)
Мансур 903
6 January 2013
beyvbaraban
А указатели совпадают? Просто я тож купил такие, а у меня указатели на старых и новых крутилках не совпадают и как-будто по глубине новые великоваты (прозрачная часть после мет кольца не дает на место сесть)
beyvbaraban
6 January 2013
Мансур 903
не совпадают. феном (строительным) прогревал и насаживал. а по длине зазоры остались, но маленькие (если равномерно насадить, то при вкл . подсветке получаются красивые светящиеся круги)
Мансур 903
6 January 2013
beyvbaraban
Спасибо. А то я думал у мну какие-то кривые...
harier12
27 January 2013
skat81@list.ru
какую краску применял подскажи пожалуйста
maxgol
4 March 2013
а "крутилки" управления отопителем снимаются простым стягиванием? или какая-то спец приспособа нужна?
кто-то мне говорил, что чтобы снять центральную консоль надо аж тросики от отопителя отсоединять...
madb
5 March 2013
maxgol
просто стягиванием
k0nev
11 March 2013
решил поэкспериментировать с пленкой)))получилось забавно и симпатично на мой взгляд
