kirill676767
6 December 2011
Установка авточехлов или маечек
dartvider
19 December 2012
Moonwalker:
dartvider:
| при установке чехлов при снятии кресел обратил внимание на то, что болты, которые крепят кресла, в силиконе. надо ли обрабатывать их силиконом по новой??? |
не силилкон, а состав против отвинчивания |
А после закручивания надо его наносить. Если надо, то где взять???
dartvider
Прийти в автомагазин и сказать "дайте резьбовой герметик" , на возможно предложеный выбор из красного и синего взять синий
dartvider
19 December 2012
grimbo:
dartvider Прийти в автомагазин и сказать "дайте резьбовой герметик" , на возможно предложеный выбор из красного и синего взять синий |
Вопрос: Надо ли этим вообще заниматься???
dartvider на ваше усмотрение, но я не стал, ничего там не открутится.
"дайте резьбовой герметик" |
Правильное название- "локтайт", ну или по русски "резьб. герметик".
Надо ли этим вообще заниматься??? |
Совершенно ни к чему.
dron_boss
20 December 2012
grimbo
ды как то они не мешают, ну а если так принципиально, то я думаю, если акуратно срезать их, ничего страшного не произойдет!
Надел на свое авто чехлы автопилот, качеством доволен, смотрятся супер!!! только вот возник такой вопрос, как вы крепили на передних седениях вертикальный чехол (на спинку
) просто там лепучки, а штатная обивка сидения не дает прилепить одну часть к другой?
как вы крепили на передних седениях вертикальный чехол |
натягивать сильнее и получится , само никак, только тянуть, поглаживать, прихлопывать
xxxl0990
28 December 2012
CSDB
Под сиденьем можно снять пластиковые крючки штатной обивки, и аккуратно подвернуть её вверх под автопилотовкий чехол, появится дырка, чтоб липучки приклеить
xxxl0990:
CSDB Под сиденьем можно снять пластиковые крючки штатной обивки, и аккуратно подвернуть её вверх под автопилотовкий чехол, появится дырка, чтоб липучки приклеить |
то же так делал, только загибал во внутрь, не под автопилотовские а между самой спинкой и штатным чехлом
xxxl0990
Большое спасибо, сидения при надевании чехлов я снимал, пластиковые крючки штатной обивки я видел, снимал их, как раз подворачивал,т.к. больше ничего не придумал)))придется снимать опять((( т.к. я одну сторону просто подсунул и не закрепил, как раз переделую при подтяжке чехлов)))
Я приобрел чехлы на рынке, под заказ с Украины превезли, ткань по по качеству и по расцветке анологичны моим сиденьям. ценавопроса 4500р.
CSDBЯ в инструкции (прилеплена в шапке) сфотографировал что-куда.
Любят у нас велосипеды изобретать, такое ощущение, что интернеты дома отключают
P.s.
Valetmix:
Правильное название- "локтайт", ну или по русски "резьб. герметик". |
На правах ликбеза или чего-то такого:
Loctite - это вообще фирма, выпускающая разную полезность для авто, в частности она выпускает очень хорошие фиксаторы резьбы (таково правильное название этого вещества) или анаэробные герметик. Смысл его в том, что он застывает даже в отсутствии воздуха и "склеивает" то место, где был намазан. Да, бывает разных цветов, обычно синий - это средней силы фиксации для резьбовых соединений, которые необходимо откручивать (естественно, при каждой процедуре отвинтил/закрутил нужно его обновлять), но по цвету лучше не ориентироваться, т.к. бывают разные разновидности и крепости, но с разными оттенками цвета тюбика (это всё про тот же Loctite) и радикально различаются по назначению (в гараже кто-то будет розовый отличать от красного что ли?!
), проще ориентироваться на наклейку на тюбике - там обязательно указана "сильность" фиксатора. Средний синий (медиум) фиксирует резьбу, если мне память не изменяет, на величину 20Н/м. Сам Loctite каких-то нереальных денег стоит, если честно. Если его и применять, то на вибронагруженных частях, в самом салоне проще затянуть потуже. Некоторые использовать гроверы для этих же целей (похож на разрезанную шайбу, у которой в разные стороны смотрят концы)
Толку от него совсем чуть (читал мужиков, которые во всяких НИИ работают или имеют дело непосредственно с производством) - фиксатор резьбы лучше.
Вот, что я узнал в интернетах, когда приспичило купить 6 болтов на рынке
Сегодня устанавливал чехлы "АВТОПИЛОТ" НА ФОРД ФОКУС 3 ХЭТЧБЕК.1Не смог снять рычажок расхоложенный на водительском сидении (для удобства спины).2Когда устанавливал чехлы на передние сидения(очень не удобно),пришлось надрезать новые чехлы с низу(примерно на 5см.)для того чтоб обойти провод обогрева спины.Хотя при покупке интересовался,можно ставить чехлы из экокожи на сидения с подогревом.Ответ конечно без проблем.3Переживаю за проводку обогрева сидений,там крепёж чехлов шнурки и резинки с жел.крючками(правильно ли я их зафиксировал ,т.к. первый раз этим занимался),правда всё делал аккуратно.Во общем геморроя хватило. Если кто-то устанавливал чехлы "автопилот"отзовитесь может,я что-то не так догоняю.Спасибо.
1977qaz
Скажу одно надрезал зря, лучше бы снял сидухи и все спокойно и аккуратно сделал и не переживал бы больше
Поздно,уже всё установлено
у меня автопилотовсие чехлы из экокожи на трендспорте, ничего не резал, ничего не снимал, натягивал всё на месте, геморно конечно , барахтался в салоне часа 4 наверно, всё подошло идеально, по лету всё же думаю снять передние сиденья что бы шнурки привязать получше
У меня такие чехлы но под заднем местом чуть морщится (сидушки когда ставил снимал) было нормально или экокожа растягиваеся или перетянуть надо, но это весной сейчас холодно
нарушительТакая же фигня, летом попробую липучки пришить поперёк этой складки. Скорее всего из-за того, что эта экокожа очень хорошо тянется - одно время бутылку с водой (чтобы по салону не прыгала) клал в задний карман за пассажирским сидением (тот, что на молнии), через некоторое время он вытянулся под бутылку, пришлось перестать его так использовать
Mirey
нарушитель
Сталкивался с таким, вылечил кондиционером для кожи, можно авто салфетки для кожи влажные, в принципе можно простой водой - но могут остаться разводы, хорошо протираете место которое топорщится и пусть оно само-собой высыхает, за 2 - "процедуры" пройдет
Я себе на зиму такие поставил) Недорого, красиво, тепло!
Ребят вопрос. Хочю поставить себе чехлы пилотовские. Но проблема надо снимать сиденья откл обогрев и тд. А теперь сам вопрос Я слетаю с гарантии если сам займусь.
нарушитель
14 January 2013
Ничего не надо отключать,там фишка под сиденьем когда чехлы укрепишь все обратно ставь ,я тоже снимал. головка на 7 на фишке!
Skip134
В руководстве по установке всё сфоткано, описание было лень писать, но схематично показано.
Единственный минус - сбросится статистика по расходу топлива.
А обязательно надо подшивать чехлы??
Прикупил себе чехлы от Автопилот. Перед тем как заказать специально обратил внимание на рычаг регулировки поясничной опоры с двух сторон, сказали все ок. Но прислали с отверстием только с одной стороны. На мои возмущения ответ простой: "Вопрос решаеться крестообразным вырезом см на см концелярским ножиком...с двумя тех . отверстиями комплектов не делаем...". Очень не понравилось такое отношение...
Тоже заказал пришли транспортной компанией Сшито все криво Строчки на перфорации волной в связи с чем складывается впечатление что сами сиденья кривые. Вобщем не повезло
Берите Автопилот из эко кожи 5500 на сайте идут неделю.Выглядят достойно.Заказал в цвет салона темно-серый.Качество норм.
rodos
Это где заказывал? Фото?
