Механические блокираторы на руль.
Установка блокиратора рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс на ФФ3
Гарант на ФФ2 - аналогичная тема про установку Гаранта на ФФ2
Итак, начнем!
На ФФ3 (также, как и на ФФ2) подходит блокиратор рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс 133.E/k
Цена блокиратора - 6100 руб.
Для установки понадобится ключ-шестигранник (в комплект не входит).
безопасность, блокиратор руля, угон, безопасность, охранные системы, блоктратор рулевого вала, гарант, dragon
dreamer21
8 September 2011
147,1K
-metalex-
11 July 2012
R_MAN
Монтаж на блокированном руле предусмотрен только для удобства последующей эксплуатации.
По сути, можете ставить как угодно, лишь бы пользоваться потом было удобно. Логичнее всего в положении руля и колес "прямо".
Mr.Mirror
11 July 2012
-metalex-
Чтобы на эвакуатор затаскивать легче было?
-metalex-
11 July 2012
Mr.Mirror
Между прочим, если четко следовать инструкции по установке, то в блокированном состоянии колеса остаются смотреть прямо.
А на эвакуатор с манипулятором погрузить можно вообще не заморачиваясь блокираторами и положением колес, было бы желание, как говорится.
Кира
12 July 2012
Прочитал тему эту (и часть про ФФ2), не нашел ответа.
Поставили Гарант Блок Люкс. Такой вопрос. Штырь блокировочный в замке, когда защелкнут у всех болтается (люфтит так прилично на мой взгляд) или он должен плотно сидеть в пазах? Объясню еще. Вот я его вставил. Замок на штыре защелкнулся, типа заблокировал. И теперь, если его (штырь) рукой в стороны качать, то он - качается...
И еще, сколько ключей в комплекте было? Мне 2 дали и при мне пакет с ключами не вскрывали...
ЧАМ
12 July 2012
У меня Гарант остался от ФФ2, ключей тоже вроде два было. Да, штырь имеет люфт, но вроде не такой уж большой, а при плотной посадке и вставлять трудно будет.
syndicate
17 July 2012
R_MAN
Блокируется. Без ключа в салон сядьте.
-metalex-
7 November 2012
Интересная статья в жернале За Рулем про механические блокираторы рулевого вала.
Не везде объективно, но почитать интересно.
Вскрываем блокираторы рулевого вала: железный аргумент
partysan
8 November 2012
купил себе ГАРАНТ Блок Люкс 133.E/k в интернет магазине . жду доставки. в нашем городе за такой просят почти 8 тыр. и под заказ, а с установкой вообще 11 тыр !
Serj_brk
17 November 2012
partysan
Там установки на 5 минут. По теме: затягивал у друга обычным шестигранником сколько было сил, потом он случайно оказался у установщика (который этим деньги зарабатывает), попросил проверить затяжку. Тот вынес вороток с рычагом сантиметров сорок, попробовал и сказал что болты где-то на четверть оборота были не дотянуты.
partysan
19 November 2012
Serj_brk
11-8=3 тыс за
всё равно много. замок уже сам установил, но возьму на заметку и протяну ещё раз, благо инструмент такой найдется кстати, надо инструкцию открыть к замку, там по-моему, даже момент затяжки был указан...
Serj_brk
19 November 2012
partysan
Нет в инструкции момента, в этом всё и дело
partysan
19 November 2012
Serj_brk:
partysan
для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 4,0 кгс м до 4,5 кгс м.
на левую нижнюю шпильку крепления опорной площадки педального узла тормоза установить ограничительный кронштейн. Момент затяжки от 1,5 кгс м до 2,0 кгс м. На резьбовую часть шпильки предварительно нанести анаэробный герметик типа УГ-6.
NTFS
23 November 2012
А ведь их можно 2 поставить на вал и разных фирм.)))
Millioner
3 December 2012
Если ключи утеряны или при попытке вскрыть угонщиками открыть замок не представляется возможным, то здесь придётся вызывать тех. помощь, т.е. сотрудников автоклубов, они его спилят, как в статье (ссылка была выше), максимум за 30 минут(из теста журнала ЗА РУЛЕМ).
cayman76
24 December 2012
Купил "Гарант блок". Получил прямо из рук главного инженера
компании "Флим"в Тольятти . Искренне заверил в надёжности замка.
В комплекте запечатаный пластиковый пакет, в котором ДВА ключа и
"код-карта", по которой "Флим" МОЖЕТ сделать дубликат ключей в случае их
утери.
Замкам "Гарант" доверяю полностью. Ставил и на предыдущие машины.
Но как сами понимаете, одной такой защитой "сыт" не будешь, нужно что то ещё,
и не менее надёжное. Лишь бы осложнить ситуацию угонщикам.
gfs64
15 December 2012
Пользуюсь Гарант стандарт уже более 7 лет. Один раз реально спас машину. На стоянке у работы сигнализация взяла со второго раза. Выхожу с работы нажимаю брелок машина закрывается, ну ладно сразу не понял , открываю , смотрю замок зажигания свернут. Гарант на месте и его даже не пытались вскрывать, тем более когда свернули замок зажигания машина не завелась(секретка на зажигание тоже не лишняя). Ребята подумали, зачем нам лишние проблемы пойдем возьмем чего полегче. Пользоваться Гарантом легко, у меня практически на автомате на любой стоянке. Угнать можно любую машину и с любой охраной, но когда возникает вопрос нужности именно вашей машины и вопрос лени угонщиков Гарант не лишний. Я за Гарант двумя руками.
bbaleksiy
19 December 2012
Купил чехольчик для гаранта, пришпандорил вот сюда(см рисунок). Очень удобно, ноге не мешает. На FF2 делал на сиденье сбоку. На FF3 из-за структуры, на сиденье не получилось прикрепить...
alekc1070
24 December 2012
bbaleksiy
Мне кажется не очень удобное место, чехол установке и снятию гаранта не мешает? я кладу между салазками пас сиденья и тунелем кпп,замком к торпеде .
bbaleksiy
24 December 2012
alekc1070:
bbaleksiy
Нет, не мешает...не гремит...доставать удобно... Больше конечно нравилось как было сделано на FF2, сбоку на сиденье...а так, когда он лежит...постоянно напрягает...у меня несколько раз под ноги скатывался...еще когда был FF2...
Serj_brk
24 December 2012
bbaleksiy
у меня чехол прекрасно встал слева между сиденьем и дверью
bbaleksiy
24 December 2012
Serj_brk:
bbaleksiy
На сиденье?...Выложи фотографию, очень интересно.
Serj_brk
25 December 2012
bbaleksiy
Ну собственно вот
мой рост 190, ничего ни за что не цепляется и не мешает
bbaleksiy
25 December 2012
Serj_brk:
bbaleksiy
Ну собственно вот
Мне такой вариант не подошел...спереди более удобным показалось...
Задним пассажирам не мешает?...
partysan
26 December 2012
bbaleksiy
как вариант: если есть подлокотник, то гарант помещается туда очень хорошо. мне, например, удобно. с чехлом не стал заморачиваться
Iwaiter
28 December 2012
partysan:
bbaleksiy
Да, в подлокотник хорошо помещается. Да и в бардачок неплохо. Но я всё-таки думаю сделать на него матерчатый чехольчик, чтобы не царапал пластик в бардачке/подлокотнике.
И, как мне кажется, всё-таки лучше чтобы штырь не просто лежал в салоне, а был в чем-то закрытом, чтобы при случае ДТП (не дай Бог, конечно) не летал по салону в качестве поражающего снаряда.
Dennik
6 January 2013
я себе поставил систему Спайдер. отлично вообще. штырь сувать мучиться не надо под рулем стоит просто лечинка. в Липецке цена 6500 без установки. Личинка с алмазным покрытием, защищена от высверливания.
Dennik
7 January 2013
kevinserg
13 January 2013
Установил пластиковый футляр для Гаранта сбоку слева на сиденье водителя. Место установки как на фотке у Serj_brk (см. выше его пост в этой теме от 25 Декабря 2012 - 22:21), т.е. непосредственно под звездообразной ручкой регулировки наклона спинки водительского сиденья. Это по-моему единственное нормальное место для футляра! При любых регулировках положения сиденья футляр и Гарант ни за чего не задевают!
Если ставить как советует dbs85 (см. выше его пост в этой теме от 04 Марта 2012 - 11:56), т.е. сбоку на сиденье водителя рядом с ручкой регулировки высоты сиденья, то при положении сиденья вниз и назад футляр упрется в порог!
Сверло брать диам.8мм, если крепить штатными клипсами.
Под футляр наклеил 2-сторонний скотч.
Клипсы и их фиксаторы перед установкой укоротил примерно на 5мм, на всякий случай, чтобы ни в чего не уперлось внутри. Если сверлить точно как на фотке у Serj_brk (см. выше его пост в этой теме от 25 Декабря 2012 - 22:21), то ничего никуда не упирается и не мешает! Сверлил и ставил прямо на сиденье в машине, ничего не снимая.
Футляр диаметром 30мм купил в интернет-магазине autocomp.ru за 250р, в розничных магазинах не смог найти.
Ромарио46
16 January 2013
парни, а чем отличается с виду модернизированный гарант от обычного,что в программе с Васей Роговым?
Как выглядит старая и новая личинка?
Вот собрался приобретать на днях,нашел самый дешевый вариант в городе,но сомневаюсь в кач-ве , возможны подделки или старую модель могут впарить?
скиньте фотки кому не сложно
cayman76
16 January 2013
Ромарио46
а чем вызвано недоверие качества?
У меня вот такой
с такими же двумя ключами. В комплекте в закрытом пакете код-карта
Чехол-опция. В шапке темы-правильная упаковка. В новых моделях-рукоять пластиковая.
Личинка-ABLOY. По крайней мере у меня так
