На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Universe
17 December 2012
mlk
если в S-max установлена громкая связь с юсб то можно и нужно
mlk
17 December 2012
spasiba
русский
sorry, я сомневаюсь, что это был русский модуль, потому что наверняка происходит от сноса автомобиля с Запада
это стоит, чтобы изменить 8M5T-19C112-AS для CS7T-14D212?
Новые модули лучше работает? быстрее?
sorry, I doubt that this module has Russian language, because most probably it comes from a car imported from Western Europe
or maybe new kind of modules has all languages support embedded?
it is worth to change 8M5T-19C112-AS for CS7T-14D212?
new modules works better? faster?
DarkLeo
17 December 2012
mlk
This module can change on-fly speech language by changing nessesary parameter in central configuration.
mlk
17 December 2012
DarkLeo
using new ELMConfig?
DarkLeo
17 December 2012
I think so.
AndrewWhite
20 December 2012
AndrewWhite:
Прошил свой модуль. Заняло 15 минут. Разницы в работе не заметил. Раньше было ат. Посмотрим что будет дальше.
DarkLeo
Спасибо за помощь.
Ну вот прошла неделя использования новой прошивки модуля.
Заметил одну приятную новость. Хоть до конца в ней и не уверен, но все равно напишу.
У меня айфон 4 без с. Раньше на прошивке АТ, бывало что модуль не всегда автоматом цеплял телефон. Т.е. Иногда связь не устанавливалась. Приходилось либо на телефоне, либо на мафоне вручную устанавливать связь. На новой прошивке еще ни разу этого не потребовалось.
Замечу, что раньше связь рвалась, если я уходил из машины на короткие расстояния, т.е. отсутствовал менее 30 минут (время отключения всей электроники автомобиля). Хотя бывало связь не устанавливалась и при долгих остановках, и бывало устанавливалась при коротких отсутствиях. Одним словом без определенного алгоритма.
Сейчас пока не наблюдал такой проблемы. Надеюсь больше и не увижу
Smash71
20 December 2012
Уважаемые коллеги !
Прошу совета или просто опыта эксплуатации.
Модуль Novero установлен своими руками весной, замечаний в работе (ну, кроме незначительных) не выявлено.
На морозе -18 / -20 блок пишет что флешка или Айпод не подключен. При этом блютуз сразу при -18 / -20 работает нормально.
Флешка оставалась в гнезде в бардачке, вынималась из кармана, приносилась из тепла, подменялась на 1 Гб чисто сформатированную с десятком песен - без разницы.
После прогрева машины на ходу в течении 30-40 минут при активации USB - включалась. Утром при прогреве без видимой нагрузки (до 15 минут максимум) результата не было.
Кабель соединения "кроватки" с модулем сделан не "в натяг", свободный ход на климатическое сжатие имеется, перетыкание не влияет. Весной - летом - осенью проблем не было ни разу.
Подозрение - контроллер USB в модуле Novero выполнен на микросхеме, не обеспечивающей необходимую климатику
Есть мнения ? Холод в центральной полосе ожидается до апреля
Devil004
21 December 2012
Люди помогите! Нужен конектор с куском проводки!! Есть весь комплект а конвектора нет!!
DarkLeo
21 December 2012
Smash71
Проблем то таких нет у народа. Я бы посетовал на потерю качеста самого кабеля USB
Потому что там "в нутрях" во всех модулях авто, в том числе и в новеро, стоят так называемые automotive чипы, которые в разы крепче чем обычная электроника и призваны работать в диапазоне температур чуть ли не от -50 до +120 С
furgon
21 December 2012
Jenekk004
В личку пиши-помогу
edelveis35
21 December 2012
Прошился до версии AV. Проблема замирания флешки после заводки авто не ушла.
zero_cool
21 December 2012
edelveis35
Аналогично
DIM78RUS
21 December 2012
DIM78RUS:
Кто юзает новую версию AV, стоит шиться на нее? Какие косяки выявлены?
Обновился до AV, косяков пока не заметил. Самый огромный плюс, что в этой версии они пофиксили баг из-за которого после выкл/вкл зажигания, майфун включался, но ничего не воспроизводил с USB, приходилось принудительно выкл/вкл майфун. Теперь все работает как положено...
Покатался с новой версией... Проблема замирания флешки осталась, но проявляется гораздо реже. Появился новый баг - если воткнуть влешку, то очень часто майфун ее сразу не видит, а если и увидит, то пишет что "инвалид файл". Что бы флешка подхватилась приходится по несколько раз выкл/вкл майфун и флеху передернуть
Когда уже нормальную прошивку сделают?
Алег
21 December 2012
видимо флешки с низкой скоростью записи-чтения и большим объёмом.
я у себя заменил дорогую 32 Гб на дешёвую 64Гб и сразу получил проблемы в виде перескакивания трека при заводке.
krot79
21 December 2012
Заметил одну фишку в рускоязычном новеро. Если набирать номер телефона через "Набрать имя", то бабуля не всегда спрашивает подтверждения, на которое надо отвечать "Да" (которое она не понимает). Пробовал несколько раз, может запросить подтверждение, а может и сразу начать набор. От чего интересно зависит, или так, от балды все эти подтверждения?
froligor
21 December 2012
K
krot79:
Это уже не Novero
DIM78RUS
21 December 2012
У меня флеха на 32 гига, высокоскоростная модель от Трансценд... на всех предыдущих версиях прошивок подхватывалась сразу.
krot79
23 December 2012
В продолжение темы рускоязычного модуля. Сегодня вдруг тетя стала понимать слово "Да". Я в шоке, может бабушка курс обучения должна пройти, или морозы на неё повлияли ?
SMAXim
24 December 2012
K
krot79:
После писка подтверждения коротко произношу "БА!" Тогда понимает.
krot79
24 December 2012
SMAXim
И чего доселе молчал? Сегодня проверю твой вариант (хотя вчера, как писал, и "Да" понимала)
SMAXim
24 December 2012
K
krot79:
SMAXim
С круглым микрофоном "бабуля" не понимала команду ДА, пришлось поменять на квадратный с ним команда проходит гораздо чаще!!!Длинные имена например "Иван Иваныч" понимает гораздо лучше чем кроткие например "Иваныч"
semkovskiy
29 December 2012
DarkLeo
Помогите пожалуйста с прошивкой Bluetooth модуля.Я поставил блок всё работает,но блау через какое то время начинает подвисать из за усб,перестают работать кнопки на управление блау.
DarkLeo
29 December 2012
semkovskiy
Если блау устанволена на мондео, на которой с завода стояла другая магнитола, то необходимо изменить центральную конфигурацию автомобиля до соответствия с текущими изменениями. Тогда все заработает нормально.
semkovskiy
29 December 2012
DarkLeo
И как это сделать,если не секрет?
TheTom
29 December 2012
Соклубники, тут нет случайно схемы подключения Блау с Новеро? Не помню уже где видел её, ткните в неё носом пожалуйста
AndrewWhite
29 December 2012
TheTom
Зайди в раздел файлы и там есть альбом электро схем. Там есть и блау тоже.
Без минимальных знаний схемотехники и английского языка будет сложно
VitaR
29 December 2012
TheTom
TheTom
30 December 2012
VitaR
Я так понимаю "mic in+" и "mic in-" это 3 и 4 пины новеро. А что такое "mic out+" и "mic out-" ???
igor71
30 December 2012
TheTom
От микрофона в Блау и из Блау в Новеро. Почитай внимательно тему Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2 (сообщение #13365173) там всё есть.
max_grodno
4 January 2013
Добрый день. Не знаю, сюда ли вопрос, но он таков. Хотел соединить телефон и магнитолу через блютуз. По инструкции пин код для связи 0000. Ввожу, а он не правильный. Можно ли что то сделать?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
