Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
igor2106
19 December 2012
у меня две ошибки
systemroot
19 December 2012
igor2106
коды
igor2106
19 December 2012
systemroot
9А84_41 и 9А84_51
systemroot
19 December 2012
igor2106
а можно по нормальному в формате OBD2 нет из тестового режима а распечатку из IDS
igor2106
19 December 2012
systemroot
Нет к сожалению не могу.
arhooper
19 December 2012
systemroot
9А84_41 и 9А84_51. Ошибки по IDS первая что не сконфигурирован, вторая ошибка контрольной суммы.
Вроде как ОД сконфигурировать не сможет.
igor2106
Вам выставили пробег и залили в приборку настройки ВСМ и все, она у Вас не прошита.
igor2106
20 December 2012
arhooper
т.е. бекапа в ней нет и если что то она превратится в недвижимость.
arhooper
20 December 2012
Если просто заменили, то будет недвижимость. Мне менял ОД. После замены выгрузили настройки из ВСМ и залили обратно. Автоматически они дублируются в приборку. Вот и все (об этом писалось выше в этой теме).
Сам пока еще езжу с этими ошибками.
АНДРЕЙ1973
20 December 2012
Если была замена РП32 на РП7,достаточно выгрузить конфигурацию ВСМ и загрузить обратно,ошибок никаких быть недолжно.
если РП2 меняли на РП7, либо править вручную асбилт файл,либо использовать альтернативные проги.
deeflash
23 December 2012
Всем привет, сегодня чуть не купил в рольфе 3 фокус, решил почитать форум и попал в эту тему
Не могу вспомнить как выглядела панель приборов на той машине, поэтому прошу кратко, рассказать (и показать) если можно про разные панели... комплектация по моему тренд, акпп
С какой панелью брать, в каких комплектациях они стоят..
Естесственно не хочу погадать ... выручайте
DeadlySin
24 December 2012
Должна быть опция "Радио пакет 7", и выпущена до 1 ноября 2012 года. Разница видна на картинках в шапке темы. Комплектация должна быть не ниже чем "тренд"
Fenix_bel
24 December 2012
deeflash
Есть 2-а варианта:
1.
Экран в панели приборов 4,2", его на данный момент ставят только с радиопакетом 33, либо как вам правильно подсказали выше, с РП7 но до 1 ноября 2012 года.
2.
"Мелкий" монохромный дисплейчик ставят на все остальные, включая РП7 после 1.11.2012
bbaleksiy
24 December 2012
Други, такая ситуация. Машина комплектации титаниум.Не отображается инцикация показывающая, что требуется заправка.(появляется тогда, когда запас хода 80 км). Вчера оставшийся запас хода 70 км. Расход 11 л на 100 км. Заправляюсь, влезает только 41 литр. По факту значит в баке 14 литров, при данном расходе запас хода должен быть больше 100 км...что необходимо сделать что бы привести показатели в порядок...
deeflash
24 December 2012
eadlySin
режим бортового компьютера есть на всех комплектациях? или где то стоит просто одометр и всё?
eldarim
24 December 2012
Кто-нибудь может подтвердить, что в последней прошивке панель всегда показывает номер включенной передачи PowerShift (даже в "D")? Это правда так?
АНДРЕЙ1973
24 December 2012
deeflash
функции одни и теже,только нетак красиво и в бк только один параметр можно вывести на дисплей одновременно.
АНДРЕЙ1973
24 December 2012
eldarim
а последняя это какая? если ВТ на конце,то номер передачи не показывает.
АНДРЕЙ1973
24 December 2012
bbaleksiy
обнулить расход.
eldarim
24 December 2012
АНДРЕЙ1973
Не знаю, какая последняя. Увидел вчера следующее сообщение в теме "Автомат Power Shift"
Chrom:
Виталик MOSCOW
c новой прошивкой приборки в драйве тоже показывает.
В теме про приборку есть фотки
Начал искать в этой теме, не нашел, спросил.
АНДРЕЙ1973
24 December 2012
eldarim
а,понял,если + или - жать,да по-моему показывает, думал,что когда едешь, переключение передач отсвечивается.
eldarim
24 December 2012
АНДРЕЙ1973
Ну на самом деле меня интересовала индикация именно в автоматическом режиме))
АНДРЕЙ1973
24 December 2012
eldarim
я такого не видел.
tonio909
24 December 2012
F
Fenix_bel:
deeflash
Есть 2-а варианта:
1.
Такой уже нигде не ставят, ставят немного другой, с громадными цифрами и красными рисками., вот такие:
tiger_sc
24 December 2012
F
Fenix_bel:
Есть 2-а варианта:
1.
А почему тахометр только до 6 тыщ? Дизель? ;о) не думал, что на дизели тахометры другие ставят...
F
Fenix_bel:
А с радиопакетом 87 (или как его там) не ставят? А с MySync?
Fenix_bel
24 December 2012
Да эта картинка с "шапки" темы, просто для примера привел именно отличия экранов 4,2" и простого "мелкого", а так да в целом панель немного другая.
87 пакет только в ST идет, да и то в описании пакета ничего про экран панели приборов не сказано. А теперь уже зная, какие фокусы может выкинуть компания я ничему не удивлюсь.
igor2106
25 December 2012
deeflash
БК есть на всех коплектухах кроме амбиент. А по дисплею могу добавить что на монохромном в сильный мороз залездь в меню БК просто не возможно потому как невидно ничего, а на ЛСД все отлично видно. Для меня это актуально т.к. стоит штатный предпусковик который запускается из дебрей БК.
AUkkers
25 December 2012
Вот такую поставил себе панель приборов ! От ST, все подошло по штату. Залил в резервную копию приборки свой конфиг и поехал !
Geoneon
31 December 2012
на ФФ3 "Титаниум" внезапно при +6 за бортом на панели загорелась красная снежинка и температура на бортовом компьютере стала показывать стабильно "-2". Что делать в такой ситуации? Кто сталкивался и кто подскажет?
remonta
2 January 2013
Geoneon
Покатайся так пока, если температура стоит все время на -2, то ехать к дилерам на гарантийный ремонт
Патрон
4 January 2013
Поставил от ST
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
