Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
274,7K
romashkin-s85
10 September 2012
на ФФ2 не горит свет заднего хода .где можно посмотреть. и можно ли вообще туда самому лазить если в технике "0"
да и подсветка номера не горит.
dshelepov
16 September 2012
подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то светодиоды вместо родной фордовской лампы стопа на фф2 ресталй хэтч?
Ice Storm
16 September 2012
stelsbiker
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон (сообщение #8281774)
dshelepov
16 September 2012
Ice Storm, спасибо, но это не те, это для обычных (габариты + стоп), а у меня просто стоп и все, не могу что-то нигде такую найти
Rinat621
24 September 2012
хэтч дорестайл, снимал задний левый фонарь для замены лампы стоп/габарит. При снятии серая фишка расцепилась (скошенный разъем, три лапки-контакта). в черном штекере осталась одна половина, в патроне - вторая. после замены лампы сцепить фишку не удалось - тупо не держится, распадается. Темно было, долго не вкуривал, собрал фонарь обратно до светла.
Вопрос - эта серая фишка изначально целая была, кто знает? Или я когда фонарь с креплений отрывал, мог потянуть и развалить фишку? Почему лампа не горит даже со сцепленнной фишкой?
Что делать, камрады??? В правом фонаре менял, таких траблов не было
savish
2 October 2012
заехал к дилеру приобрести 2 лампы стоп/габорит на хетч рестайл! узнав цену на некрашеную - 95 руб. и крашеную - 450 руб. выбор пал естественно на некрашенную (думал потом сам разукрашу). А вот и фигушки))), оказалось что 2 усика на некрашеной лампе расположены диаметрально наоборот по отношению к цоколю и установка без спиливания одного усика не возможна!!! сделал вывод, что проще тогда в обычном магазине взять лампу за 20-30 р. и всё также покрасить и спилить один из усов!!!...может эти лампы(некрашеные) на седан идут?...тогда какого...ФоМоКо специально не сделали их взаимозаменяемыми с хетчем???...
FOXFORD
22 December 2012
вчера в ночную смену на 15-ти рублевых лампочках рисовал ,,ЧЕТЫРЕСТА РУБЛЕЙ" красным цапонлаком
завтра пойду ставить , с заранее спилиными усиками
Осип
23 December 2012
знатоки помогите,на хетче(рестайл) хотел снять задние фонари,открутил два самореза,при снятой обшивке открутил две гайки м6,подергал фонарь- а балалайку,стоит как вкопанный,как он там держится,а то думаю светодиоды туды втиснуть.
Armado666
4 January 2013
День добрый форумчане. Являюсь владельцем сей Фокуса 2 с 1,8 с КПП, дорестаил. Обнаружил интересный косяк и косяк ли это вообще?
Излагаю суть: задние фонари, а именно стоп+габарит. когда включены габариты левый горит ярко, а правый тускло. а когда габбариты выключены и жмешь стоп левый горит тускло, а плавый ярко.
Т.е. в картинках ви ссзади: я-ярко, т-тускло
Включены габариты:
[Я]----[Т]
Габариты выключены, но включён стоп:
[Т]----[Я]
Включены габариты и включён стор:
[Я]----[Я]
П.С. как читал ранее сообщение у человека была подобрная проблема с диодами, ему сказали в ФМК, что так и должно быть, а что дальше хз, история обрывается. Вот и думаю так и должно быть или перепутан контакт где-то?
Осип
4 January 2013
Armado666
на лампочке две спиральки,одна 10ватт-габарит (тускло),другая 21ватт-стоп (ярко).посмотри какие волоски загораются на лампочках,при вкл. габаритах,и при вкл стопа,(попроси кого нибудь нажать педаль торм.)если однотипные...ее,лампочка не прозрачная,все равно по размещению(местоположение) определи. скорее всего либо лампочку при замене впихнули не так,или с проводами накосячили, так не должно быть.еще можн о праверить "массу" на фонарях,но обычно при плохой "массе" при включении поворотника начинается светомузыка-моргает все что может моргать.
Armado666
5 January 2013
Когда ехал с севера подобную ерунду заметил на рестайлинговом фокусе 2\ так же как и у меня
-Sylver-
9 January 2013
День добрый. Подскажите, как справиться с проблемой заднего патрона стоп/габарит на хетче рестайле. Дело такое: одна лапа в патроне стоп/габарит согнулась и не достает до контакта лампы. Причем с одной стороны не достает до стопака, а с другой до габарита Если ли решение без замены патрона или проводки с патроном?
FOXFORD
9 January 2013
-Sylver-
Медленно , не замыкая контакты приподними каким нибудь крючком ( не переусердствуй !!! можно обломить их )
Осип
9 January 2013
Armado666:
похоже не у одного электрика руки не оттуда ростут
-Sylver-
10 January 2013
FOXFORD
Пробовал так, после того как вставлю лампу, лапы опять загибаются и не достают до контакта
Ilya_vrn
16 February 2013
друзья нид хэлп.
Не работает фонарь заднего хода и туманки авто АКПП.
Лампа цела
Реле менял
куда смотреть дайте инфу.
Спасибо.
djamalio
10 March 2013
Всем привет, есть у кого видео замены фонаря заднего хода правый тот корорый в бампере форд фокус 2 рестайлинг 2009 год хэтч-бэк
Осип
10 March 2013
djamalio
а зачем тебе видео??? он на защелках держится,патрон поворачиваеш против часовой стрелки и вытаскиваеш вместе с лампочкой,потом извлекаеш фонарь.подложи че-нибудь под бампер,толстую бумагу или старое покрывало,приляг и за минуту снимеш фонарь,дольше будеш искать что кинуть под машину.можно и на яме конечно,но если своя и ехать никуда не нужно. .я пока писал,за это время снял бы уже.
djamalio
11 March 2013
Осип
просто там треснул пластмасс на бампере((( кстати есть какие нибудь не Оренгинал фонари заднего хода
newudu
15 March 2013
задний правый поворот накрылся. полез лампу снимать но не смог обшивку снять . убрал два фиксатора но показалось что еще чтото держит - что и где, конечно же не нашел . пришел домой стал рыть в инете и тут на форуме - никаких ни фоток ни видео нет .
pingWINer
9 April 2013
Ребята. А кто нибудь делал стопы совмещенные с противотуманными фонарями?
То есть нажимаешь на тормоз при выключенных противотуманными фонарями и загорается обе секции?
Интересно услышать мнение.
Осип
12 April 2013
pingWINer
во первых это запрещено ПДД,во вторых просто подкинуть перемычку не получится,нужно еще с диодом мутить.
pingWINer
13 April 2013
Осип
В чем заключается запрет?
Разве они по яркости не одинаковые?
Я и хотел бы услышать реализовал ли кто-нибудь.
Осип
13 April 2013
pingWINer
"В чем заключается запрет?"
почитай "Правила Дорожного Движения" ,в теме" Пользование внешними световыми приборами"
"Разве они по яркости не одинаковые?"
одинаковые
"Я и хотел бы услышать реализовал ли кто-нибудь."
кто-то наверное и "реализововал",но если просто кинуть перемычку то нужно откинуть провода от включателя ПТФ (задних),иначе рискуете включить стоп-сигнал вместе с задними ПТФ и так и ехать , в таком случае рискуете получить удар в зад ,поскольку у вас будет много задних ПТФ и ни одного стоп-сигнала.
поэтому и запрещено по ПДД
pingWINer
14 April 2013
-3
Осип
А можно пожалуйста без фразы "Почитай ПДД", а именно выдержки? Я поэтому и спрашиваю.
TallPaul
14 April 2013
pingWINer
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
pingWINer
14 April 2013
TallPaul
Благодарю.
ежели сделаю, выложу отчет
Alex19100
19 April 2013
Уважаемые, сдаюсь на общий совет. Изначально, у меня перестал включаться фонарь заднего хода полностью. В итоге, я разобрал оригинальный датчик ЗХ, почистил контакты и склеил все обратно. Все прекрасно работало около года, пока датчик не доломали при извлечении КПП. Были заказаны уже два новых датчика, разных производителей. Почему два? Потому что первый, который пришел, работал только при "недовключении" задней передачи, заказал второй, такая же история, теперь я уже начал грешить не на датчик вовсе.
Опишу более подробно. При включении задней передачи, делаем движение в соответственное положение рукоятки. Перед тем, как рукоятка встает в положение передачи (любой), чувствуется слабое сопротивление на ручке, в этот то момент как раз фонарь заднего хода горит, но как только я довожу ручку полностью, свет ЗХ тухнет.
Пробовал в руках протестировать включение на датчике. "Холостое движение" у шарика где-то 1-3мм, потом свет загорается.
Осип
22 April 2013
Alex19100
там шайба прокладочная медная (алюминевая) предусмотренна??
Alex19100
22 April 2013
Осип
Я уже тоже думал какую-то проставку сделать, но сложность из-за конструкции возникает. На конце датчика находится шарик, как из подшипника, который погружается внутрь коробки и всегда весь в масле.
