Проблема с установкой усилитель+саб
12 years
Доброго времени суток! Подскажите плиз, кто-то может сталкивался с подобным. Хочу установить усилитель (Blaupunkt 275 2-х канальный) + саб пассивный. На входе в усь имеются два тюльпана, к ним подключаюсь через тюльпаны с Мистеривской приблуды (конвертер который запитан от двух задних колонок на выходе два тюльпана) плюсовой провод с АКБ, минус с кузова, Управляющий провод от зажигания. При подключении УСЬ включается, горит зеленая лампа. Звук на саб не идет. При моделировании той же схемы дома с помощью блока питания... и подключаясь к тюльпанам усилка с помощью провода и мобильника все играет! На плюс и Управляющий кабель приходит 14,5 В при запученном движке. Никак не пойму в чем прикол. Причем пробуя воспроизвести звук с мобильника через тюльпаны Усилка находясь в машине звук не идет... я даже не знаю куда копать=(((
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
проблема с усилком
Dimasss85
20 December 2012
1,9K
edvspb
20 December 2012
Попробуй подцепить исключая преобразователь Мистери!
Так же проверь минус - точно ли он к металлической части кузова легко примыкает (проверяется с аккума)
Если звук не пойдёт будем думать дальше!
Dimasss85
20 December 2012
т.е. нужно подкинуть минус напрямую с акб?
а каким образом исключая преобразователь подать звук на усилок?
Dimasss85
20 December 2012
edvspb
еще вот какой момент! До этого у меня на этих проводах стоял активный саб! играл нормально но потом я заметил что из саба идет не бас а хрип тихий! собственно сам динамик саба с активного варианта я его переделал под пасив. с динамиком все впорядке, т.к. дома с мобилы играет все нормально!
edvspb
20 December 2012
1. да
Сорри не дочитал про плеер напрямик в машине!
По мистери - надо взять провода (с одной стороны колокольчик, с другой стороны просто голый провод) и подключиться к проводам задних колонок!!!
Возьми обычную батарейку на 1,5 вольта...и соедини между контактами саба, если он хотя бы немного "пукнет", то его можно исключать...и браться за усь - в нём тогда проблема
Почему дома работает ...х.з
ЗЫ: А ты точно мистери к аудио проводам подключил? И с одной стороны или с с 2х?
Dimasss85
20 December 2012
вот собственно саб с усем
edvspb
20 December 2012
Dimasss85
Проверь контакты, они наверняка на скрутках...только внимательно!
Dimasss85
20 December 2012
edvspb
я в замешательстве именно потому что дома с мобильника через усилок саб играет причем не хило... а в машине с учетом что питание бортовое, не играет...
т.е. попробовать подключить в усь провот на одном конце тюльпан а с другого два проводка + и - да?
Dimasss85
20 December 2012
edvspb
мистери подключал к двум задним колонкам. Активный саб играл нормально... потом что то случилось с ним... захрепел...
TallPaul
20 December 2012
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
