Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
Shumaher1
17 December 2012
Кто знает сколько гарантия на РР?
andre731
17 December 2012
У меня тоже утром была тишина! А как доезжаешь до места- долбило также как и летом! Прогревается что ли за дорогу! Сейчас после замены утром и после поездки не стучит!
17 December 2012
Я с самого утра у дилера,всвязи с кучей наложений человеческих факторов,как то не согласованость некоторых лиц и отсутствии опыта по замене РР,после восьми часов ожиданий,сняли только шумы на микрофон Уехал нафиг домой,пусть устучиться эта рейка мне своё время дороже да и надоело уже всё
Yudzhin
17 December 2012
Все таки сначала диагностика?!
17 December 2012
Yudzhin:
СерыйВсе таки сначала диагностика?!
Ну дак.а как иначе,а может не рейка стучит Я к этому был готов,меня добило то,что мне пришлось ждать подменный авто 2,5 часа в это время я не сдавал свой форд в ремонт ибо были неотложные дела Но оказывается подменный мондео был припасён для меня в пятницу но заступившая в понедельник смена об этом не знала В итоге я на своей машине уехал по делам.а директор ОД дозвонился и просил вернуться,после того.как я закончу свои дела В итоге успели навесить микрофоны но вот рейку уже мастера отказались менять ибо не успеют до конца рабочего дня Теперь надо опять найти день для замены но до НГ у меня уже нет такой возможности кататься по 100км до ОД
mkmen
17 December 2012
zolot
У меня ГУР, в правом повороте что-то постукивает, если руль прямо реже, думаю что рейка. Был у ОД ААА моторс в ноябре не по вопросу РР, заодно спросил и о стуке который меня беспокоит (время настоятельно жаловаться не было) , сказали вопрос с рейкой пока не решён ждём, а у вас гарантия ещё два года не переживайте, если что обращайтесь
sta-miller
17 December 2012
Сегодня поменяли рр. Руль стал более тугой и упругий, рулёжка более приятной. Стуков нет. На заглушеном двигателе при резких поворотах руля туда-сюда тоже тихо. Надеюсь это навсегда
dDen_
18 December 2012
Вот и поменяли мне рр с гур.
Пока вопросов нет. Стуков тоже, откатаю тысяч пару, а там посмотрим что да как.
Andrey_ff3
18 December 2012
менял еще 12 тыс назад РР (весной 2012), пока ничего не стучит, руль по тяжести какой был такой и остался - легкий (в тот момент рейки были не "модифицированные" еще) ))) а до замены тарабанило мама не горюй )))
wladiska
18 December 2012
dDen_
расскажи на что жаловался?
как тестировали рейку?
сильно ли у тебя тарабанила она?
долго ты их мурыжил с этим вопросом.
короче рассказывай все по порядочку, думаю многим гуристам будет интересно.
kursant09
18 December 2012
Вчера заменили РР, дилер звонил аж 3 раза уточнял приеду или нет. Стояла германская, поставили оную же. Демонстрация звука проходила при 20ти градусном морозе. Родная РР в такой мороз не стучала но в наушниках удары слышались. Вся процедура заняла часа 4. Особой разницы при вождении между старой РР и новой не заметил, за исключением небольшого люфта у руля (примерно 1 градус) оказался не затянут вот этот болт
после подтяжки этого болтика люфт пропал
redlion
18 December 2012
kursant09:
Вчера заменили РР, дилер звонил аж 3 раза уточнял приеду или нет. ... Вся процедура заняла часа 4.
А где менял? В Сура-Моторс (Пенза) или Агате/Нижегородце (Н.Новгород)?
kursant09
18 December 2012
В ФОРД АГАТ Н.Новгород
ded.72
18 December 2012
Сегодня поменяли рейку, стояла немецкая, новую поставили словацкую... хорошо это или плохо вопрос?
Дилер ЮСИмпекс на Дубнинской, сделали все быстро примерно за 3.5 часа, при замене присутствовал.
Руль стал более собранный, малейшее покачивание рулем передается без люфта колесам. Смущает то что на коробке защищающей
гофру стоит дата производства рейки 20.07.2012. а в июле об модифицированных рейках речи вроде еще не было...
Woiager
18 December 2012
Нет никакой МРР!!! Просто момент затяжки увеличен и все, поэтому и руль кажется туже,смысла менять нет никакого,все равно застучит снова!Обманывают нас просто! Тоже ездил к ОД, но там такие механики, которые защиту нормально прикрутить не могут, а доверять им замену РР наверно не рискну, да и бесполезна эта замена! Думаю билборд повесить у ОД,чтобы другие люди обращали внимание на стук РР при тест драйве!
Varkolak
18 December 2012
W
Woiager:
а у вас откуда информация о том что нет МРР? общался с несколькими сервисами, все уверяют, что рейка есть и существует уже давно, просто тестили ее на тех кто раньше обращался и сейчас всем ставят новые.
Woiager
18 December 2012
Форма та же я думаю и внутри все тоже,просто регулировочный болт туже затягивают и все! читаю форум те кто заменил, стук снова появляется.Просто у кого-то раньше у кого-то позже!
ded.72
18 December 2012
Woiager
Вы думаете что модернизация должна коснутся и внешнего вида рейки... зачем?
Стук после замены МРР появился у пары-тройки человек, сейчас еще рано делать выводы, тем более что на холоде и старая
рейка не стучит.
Woiager
18 December 2012
Я тоже жду пока побольше отзывов напишут!Но у меня стучит и на холоде и без него.Просто дорогу подходящую найти надо!Но я уверен что рейка та же самая!
dDen_
19 December 2012
wladiska:
dDen_
В движении при повороте руля вправо долбило в рулевом управлении в отдачей в руль, при открытом капоте если руль покачать резко вправо-влево отчетливо слышался стук исходящий от правого колеса, ну и если загнать авто на подъёмник/яму и покачать ПРАВУЮ рулевую тягу стучало шо пипец...
Был у ОД со стуком раза 3 с лета, в итоге поменяли.
Ну а с изменениями рейка или нет я не знаю.
ivan4o
19 December 2012
после этого лично для меня все стало ясно...
Mr.Boff
19 December 2012
прошла 1 тыща после замены и опять стуки((( трогаешься стук, тормозишь стук, в ямку заезжаешь стук
19 December 2012
Mr.Boff
Я уверен на 99% что стук при трогании и торможении никак не связан с рейкой,так что не делайте скоропалительных выаодов,обратитесь на сервис
ivan4o
19 December 2012
замену реек остановили в августе
рейка, которую ставили ded.72 от 20 июля
вывод: нас в очередной раз кинули
Jekan_77
19 December 2012
Полностью согласен...немного сомневался в начале а после фотки с датой производства рейки 20.07.2012 сомнения отпали...дурят нас ставят тоже а пока холод многие и не слышат стуки...ничего узнаем всё весной
Defender88
19 December 2012
Либо это на самом деле рейка из старой партии, но прошедшая повторные испытания на заводе (или в худшем случае залежалась на складе ОД, а вновь пришедшую по вину поставили кому-нибудь из сотрудников). Если они на время прекратили замену, это не значит что все старые рейки пошли на переплавку, доработали проблемный узел, наклейку не переклеили.
А по существу такие догадки можно строить бесконечно.
dimcher
19 December 2012
Defender88
это из разряда фантастики - отправить узел со склада российского дилера на завод на доработку Еще раз подумайте - модернизированный узел без каких-либо отличий в артикуле! Это не уровень огромной корпорации
Mr.Boff
19 December 2012
окей) просто уже теряюсь в дагадках, что может быть еще... все стойки стабов поменяли, рейку, опорники, два рычага...
Warchild
19 December 2012
Mr.Boff:
складывается такое впечатление что сервисмэны сами не знают причину стука в Вашем случае, вот и меняют наугад что попало.
12 people online
12 people online
