Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
lukin
16 December 2012
firesanek
Да, на улице темно .
В результате и включается ближний и ДХО
Raleks
16 December 2012
lukin:
Короче нашел решение   У Raleksa была такая же фигня. Установка ДХО (сообщение #11575334)Ралекс, куда именно сопротивление ставил ?
В управляющий провод. В разрыв того провода который идет на колодку в фаре.
Это комп фару отрубает. Если мощность не в значениях штатной лампы питание отключается. Поэтому нельзя поставить 100W лапмы например.
alibas
16 December 2012
привет firesanek
сегодня ходил в гараж поставил дхо и провотуманкии
промучился хоть и яма есть пришлось снимать подон
надо ставить тонкие пластины 5 штук по всем клипсам
тогда снимаетча но давить надо из нутри да тежело но поставил
смотритца класс завтра займусь проводами тогда отпишусь
то что у тебя немогу понять вобще такого недолжно быть
единственая проблема у них что черный - и красный + должны быть постояно включены только потом подаёшь на желтый +
иначе может вобще не включитьца или моргнет 2, 3 раза и погаснет и пофиг белый куда не вешал
В (твоей ситуации получаетца чт я пишу проверь чтоб на черный и красный постояно было напряжение )
да да прибор будет постояно под напряжением но в холостом ходу у него ток потребрения меньше чем саморязряд около 3милиампер
так что не страшно темболее если ездиешь каждый день а если ставишь назиму то хотябы раз в 2 недели заводи
час посмотрю твой отчет на 18 странице если что увижу отпишусь
alibas
16 December 2012
charli
да на черный и красный дал напряжение это питание самой схемы если на желтый попало напряжение и оно удерживаетца потому что двигатель работает и они горяд если двигатель заглушил то через 30-40 секунд они погаснут но если двигатель работает и на белый дать напряжение то они будут гореть тускнее 50% да еще не кокие провода переризать не нужно просто белый надо припоять или габоритам или ближнему а точто они там насхеме кресты ставят смысле ножницы это просто к этому проводу надо подпоять
AXis
16 December 2012
charli, в каких условиях? Я бы мог за 10 сек спереди снять, но хотел сделать это аккуратно не оставляя НИКАКИХ следов.
Если у тебя это получилось аккуратно и быстро- ты просто мастер- без шуток.
У большинства есть со снятием треугольников сложности- это отрицать глупо.
alibas
17 December 2012
вот поставил теперь надо шить противотуманки
хотел их проверить принудительно но не нашол где стоит реле (даже какой номер его) предохронитель стоит наместе
aplex
22 December 2012
lukin
22 December 2012
lukin:
После установки ДХО появилась проблема
Короче: завожу машину, загораются ДХО и ближний свет, секунд через 40 выключается одна фара ближнего света ( левая) и система выдает что проблема с фарой. Если выключить ближний и через сек. 5 включить, то все работает нормально до след. запуска авто. В чем может быть проблема ?
Свет в режиме авто стоит
Вчера гонял к ОД и все сделали. Отключили опрос фар и все работает на ура ))
Atos
17 January 2013
http://www.ebay.com/itm/261101811275?ssPageName...8.l2648 выбрал такие. пока не заказывал. они все похожие, может ли кто сказать по фоткам, по проводке, нормальные или нет.
acapulco
17 January 2013
Atos
А чем они отличаются от тех, которые в этой теме уже давно существуют (даже на этой странице они есть)?
Atos
17 January 2013
отличаются тем, что высылаются из США (родина машины). Есть подобные за 109 $ но из Китая.
http://www.ebay.com/itm/LED-DRL-Driving-Daytime...vxp=mtr
alibas
17 January 2013
Atos
нечем не отличаютца
вот здесь унас
http://tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=318
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?Item...5%BA%97
становятца просто вот результат
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...5/#post
Atos
17 January 2013
написал продавцу с вопросом о производителе. если китаец, то возьму за 109. Просто когда сравнивал фото обоих, мне показалось что у "америкосов" пластик как то покачественней сделан. сам вид. хотя возможно это разница в самих фотографиях.
Atos
18 January 2013
Оплатил те, что из США. Все таки по фотографиям они производят более приятное впечатление. Да и разница в 30 долларов между дешевыми и этими, наводят на мысли, что они не одинаковых производителей. думаю как раз к марту приедут. почта последнее время отказывается выполнять свои функции.
noname_456
20 January 2013
Народ помогайте пожалуйста! Установил сегодня ДХО Нолден, все работает как надо кроме режима когда дхо должны гореть на 100%, т.е. они загораются и гаснут через 15 сек при включении зажигания. На 11 стрнице этой темы есть фотка, на которой видно, что красный провод с предохранителями воткнут в 43 разъем,т.е. рядом с 42ым, где стоит пред на 15А, а я воткнул провод с предами в разъем 42 вместо преда на 15А, м.б. поэтому дхо тухнут? Что будет если я воткну в 43 разъем красный провод?
цитата (ТитоН)
Патрон
Патрон
20 January 2013
noname_456,ты кажется плюс и минус перепутал!
Там черный провод идущий от ДХО это плюс!
naff3
20 January 2013
Решился и заказал вот такие!
По приходу отпишусь!
Для заинтересованных, помимо ебэя, такие продаются еще здесь, дешевле на пару баксов, но ебэй как то ближе )
noname_456
20 January 2013
Патрон:
Так они же горят. Я так понимаю, если бы + и - были бы перепутаны, то они не горели бы, или горели бы, но тухли всегда. А у меня тухнут только когда все головное освещение выключено.
Патрон
20 January 2013
noname_456,вот именно что они горят и тухнут если перепутанны полярности!
alibas
20 January 2013
noname_456
а почему черный?
там должен быть желтый
белый на габариты или на ближний
красный +
черный _
вот посмотри это charli на 18 странице зделал также и у меня все работает
завел двигатель они работают, заглушил секунд 15-20 работают и тухнут
Патрон
20 January 2013
alibas,у него Нолдены!сто раз это обсуждали уже!
3 провода идущих от ДХО!
Черный- плюс
Красный- минус
Синий- на 12 пин фары если хотите 50% при включении головного света,если синий на массу минуса то всегда 100%(но не советую так)
alibas
20 January 2013
Патрон
значит я что то пропустил невнимательно читал сори извеняюсь
у меня вот это
badboy71
21 January 2013
Поставил себе дхо, приобретал у ОД. В инструкции, перепутана полярность проводов. По правильному черный минус. Соединили следующим образом: три провода: красный провод МИНУС в предохранитель 42. Черный провод ПЛЮС на зажигание(масса). Синий к габаритам, в фишке под 12 пином. Яркость дхо: запуск двигателя- горят на все 100%. Включение габаритов- светят на 50 % меньше.
Из далека
firesanek
21 January 2013
друг попросил ему дхо/туманки на фф3 сделать.
денег не много- купил китай на рынке.
вот я их врезал, вклеил.
на машине если незабуду - сфоткаю.
чтобы огни стояли в плоскости треугольников - просьба клиента
ЧАМ
21 January 2013
firesanek
Смотрятся как то кастрировано, может надо было выше поставить, а то напрашивается вопрос про площадь светильника, она регламентируется.
firesanek
21 January 2013
какая, какая площадь?
выше - места мало.
а так все сделано из запчастей заказчика
ЧАМ
21 January 2013
firesanek
Ну к ДХО есть техрегламент, там оговорены сила света и площадь светильника. У всех ДХО как правило занимают всю нишу, а здесь меньше, поэтому при ТО могут быть вопросы, может у вас и всё проходит, надо мерить. Ну, а если чуть выше, вроде проходит, конечно по фото трудно судить.
godnet
21 January 2013
ЧАМ
Угу...установка ДХО – это переоборудование, т.е. внесение изменений в конструкцию авто (только не надо мне ля-ля, сам много чего уже модернизировал, и ДХО поставлю, как на Филипсы милостыню соберу))) Поэтому если придираться- то хоть как ставь - если нет штатных, то - увы...
firesanek
Не забудь выложить на авто - думаю совсем другой вид будет, а вот лучше или хуже - посмотрим
ЧАМ
22 January 2013
godnet
Думаю что мы говорим о разных вещах. Вы про установку ДХО, разрешена или нет, я же про технические требования к самим ДХО, согласитесь, они необходимы, а то можно поставить всего один светодиод и назвать его ДХО .Так вот существует гост, определяющий какими могут быть сами ДХО, там указана сила света и площадь светящейся поверхности, если не ошибаюсь она должна быть не меньше 40см кв. Это желательно бы знать покупателям китайских LED фонариков чтобы не попасть в неприятное положение. Поэтому я и обратил внимание на размеры самого светильника, показанного на фото.
Lexagon
23 January 2013
badboy71
Что у ОД взял молодец.
А за отчет по установке лови -1. В электрике ты полный ноль, и навязываешь другим людям всякую хрень.
Большая половина читателей темы уже 25 страниц текста начали лопатить заново в поиске что гдето что-то прощелкали.
- это ПЛЮС предохранители по минусу не ставят!!! В коробке-распределителе с предохранителями минуса быть просто не может.
это МИНУС просто на массу (на кузов) все собрал в одну кучу. С твоими способностями надо у диллера автоэлетриком-поджигателем работать.
