Отказ ремонта по гарантии ДВС. Проблемные вопросы по гаранитии ДВС
В данной теме обсуждаем вопросы, связанные с отказом в проведении гарантийных работ.[SIZE=4]
Mondeo Ecoboost, ремонт двигателя, двс, мондео4, экобуст, гарантийный ремонт, гарантия
kadosikA
5 July 2012
37K
Лёхус88
10 December 2012
volfi
Вы масло меняли по регламенту через каждые 15 тысяч?Эксплуатация преимущественно по пробкам на пониженнных нагрузках?
volfi
10 December 2012
Да, масло менял каждые 15 000. Эксплуатация: 50% - пробки, 50% - трасса.
Лёхус88
10 December 2012
volfi:
В силу особенностей алгоритма работы системы двигатель коробка,для экономии топлива коробка постоянно стремится переключиться на повышенные передачи,а низкие обороты двигателя это экономично, но это и снижение скорости потока газов в цилиндрах и выпускном коллекторе, а с нашим высокосернистым бензином это приводит к образованию такого нагара Всё сказанное ИМХО, моё мнение для предотвращения таких последствий нужно чаще менять масло и стараться по возможности "продувать" цилиндры работой двигателя на повышенных оборотах.
Лёхус88
10 December 2012
volfi
Удачи вам в разрешении данной проблемы...
volfi
10 December 2012
В том то и дело, что дилер про 3-й цилиндр увещевал, что это 100проц гарантия, пока ждал, с его слов "ответ от ФМК". А вот в остальных цилиндрах трещины. Ответ от ФМК поразил своей логичностью: возникли сомнения, надо делать экспертизу топлива. А как пришла экспертиза, так дилер, ссылая сь на ФМК сразу же отказал в гарантии.
volfi
10 December 2012
Но дилер мне не показал эти трещины, тем более не указал, где они находятся на поршнях. По фотографиям тоже нельзя их увидеть.
Лёхус88
10 December 2012
volfi
Ну это логично что дилер и ФМК любыми способами пытается отказать в гарантийном ремонте, какой же геморой
ArtBalamut
17 December 2012
Для неверующих: процесс ещё не завершён.
Шурин пока не дал добро на публикацию фотографий разрушений!
Бодание с ФМК продолжается!
say-man
20 December 2012
ArtBalamut
А какие у Вас были симптомы, кроме дыма?
У меня вот дымит так сказать с самой покупки(не то чтобы паровоз, но все же), сейчас уже 13т.км, проблем кроме визуальных сзади не ощущаю(тьфу 3 раза)...
Dima777
20 December 2012
щас зимой в морозы первые несколько секунд после пуска из труб идет серый дым... заметил что такое было и прошлой зимой
Msclne
20 December 2012
Dima777
say-man
Топливо.
Dima777
20 December 2012
я всегда заправляю Лукойл 95
say-man
21 December 2012
аналогично лукойл) может пора менять?
Dima777
21 December 2012
say-man:
чтоб устранить дым? че-то смысла не вижу пока )
Msclne
22 December 2012
Dima777
попробовать то стоит, на лукойле только дизель хороший)
vjhirev
22 December 2012
-4
ArtBalamut
На что вы рассчитывали покупая авто с двигателем 240 кобыл при 2 л объема?
Что оно будет неубиенным? С безумным запасом прочности?
Чудес не бывает, там все по минимуму. Ресурс тоже. Плюс среднестатистический разброс в большой серии, то есть скорее минус ...
Никто не виноват, просто не повезло, вы попали в эту группу, ту которая с минусом.
Кисюк
2 March 2013
Для "попавших" на капиталку, если двигатель на гарантии:
- если чуете, что с мотором случилось что-то серьёзное (сильные стуки, потеря компрессии), на случай экспертизы топлива, перед заездом к дилеру залейте в бак самый лучший 98-ой бензин;
- ни в коем случае не соглашаться на экспертизу в МАДИ, в Интернете много жалоб на их необъективность, вплоть до протежирования интересов ФМК.
ПС. Очевидно, что трещины и разрушения поршней, приводимые на фото, есть результат возникающей детонации. Только вопрос, действительно ли виновато некачественное топливо или это конструктивный недостаток, при котором даже на нормальном топливе возникают условия взрывообразного сгорания топлива.
alexf
6 March 2013
У меня такая же история как у автора! машина июль 2011г 200 кобыл, в августе 2012 пробег 75000 км. машина затроила, под капотом было видно что выдавило масло в районе свечей. сразу рванул в сервис форд измайлово. сделали ТО , погоняли машину, проблем не нашли. сказали , что скорее всего я сам масло пролил. Машину отдали я проехал 30 км, открыл капот, масло опять все забрызгало. вернулся обратно.
Вскрыли движок а там на поршне скол между колец один в один. фоток нету, от увиденного был шоке и не сообразил сфоткать. ФМК 10 дней соображало что делать, признали случай гарантийным , заменили головку цилиндров вместе поршневой. В ремонте стояла 30 дней, на момент ремонта выдали подменку. сейчас пробег 115000 вроде все норм! до ремонта расход 10.8 был сейчас 11.8. Заправляюсь 99 % на БП 95 алтимеем. осадок конечно остался, но рад что все починили. До мони ездил на фокусе 1,6 115л/с 2005 г.в пробег 230000 км не каких проблем не было.
Magistr
6 March 2013mobile
alexf
На 240 л.с. прошивку не ставил?
alexf
6 March 2013
ТитоН
Нет не прошивал . все родное. И в принципе не знаю есть ли смысл это делать. Машина на трассе 238 едит. разгон устраивает на все 100. Коробка не когда не дергалась. езжу активно. в тупости переключений не было. Всегда уверен как она тронется и как поведет при обгоне.
Машина у меня хечбек бельгийский.
StatiC_krr
6 March 2013
Думается мне дело не в силах и не в прошивке - косяк в бензине и в вечных пробках...
Кисюк
7 March 2013
StatiC_krr
А то другие авто не стоят в пробках или заправляются другим бензином, только вот чтобы лопнули перегородки, это нонсенс, как результат заправки откровенным леваком. Но, опять, чтобы делать выводы, надо знать статистику. И, надеюсь, владельцы Мондео не те скупердяи, что с грузовиков сливают бензин.
StatiC_krr
7 March 2013
Кисюк
Владельцы мондео тут не при чем, знакома картинка? http://vwts.ru/forum/176433.html
Кисюк
7 March 2013
StatiC_krr
Возможно, я неудачно выразился или вы не вникли в смысл сообщения, но утверждения, что виноваты владельцы, не было.
Касаемо ссылки... природа одна- детонация. Другой вопрос, откуда она берётся и как поршни (в части механической прочности) защищены от неё, вопрос другой. И, ещё раз,
StatiC_krr
7 March 2013
Кисюк
Читайте тему, при чем тут "сливают с грузовиков"? на третьей странице
Октановое число - 92,8 (вместо 95),
- хотя человек вряд ли догадывался, что под видом 95го на брэндовой заправке ему продают
Поэтому повторюсь - проблема современных высокофорсированых и экологично-экономичных двигателей
mikhaill
7 August 2013
Здравствуйте братья влельцы Мондео. Каждый из вас счастлив одинаково (едет, малый расход, надежность, можно еще многое придумать, когда едет!!! Каждый несчастный несчастлив по своему. Начну с конца, мастера на сервисе сказали, что этот двигатель ( 2л дизель турбированный самый надежный) не убиваем. Не старался, просто ездил, убиллл!!! Первый раз ( 35т пробег) двигатель разорвало, поменяли по гарантии. Сейчас заклинили снова. Готов рассказать истории по общению с дилерами в Москве и за рубежом
lex112
7 August 2013
Вопрос-то в чём?! Повторно менять не хотят, гарантия кончилась, или просто поделиться ситуацией?!
Afrol
7 August 2013
mikhaill:
...  ( 35т пробег) двигатель разорвало, поменяли по гарантии. Сейчас заклинили снова...
Подробности будут? Или так, на вентилятор подкинул
mikhaill
7 August 2013
Подробности будут обязательно (если интересно). 26/12/12 поехал на новый год в Эстонию. Въехал уже под вечер, смеркалось. Проехал совсем чуть-чуть по загранице, тут из движка пошел металлический звук и вибрация сильная. Ночь, зима, лес кругом, в машине жена с дочкой, думаю дотяну хоть до деревни, не дотянул!!! Прям взрыв под капотом и дым столбом. Движок заклинило. Как потом выяснилось, оторвался шатун и пробил корпус двигателя (кулак дружбы во всей своей красе). Дальше на удивление все прошло гладко: 911, через час эвакуатор, через три в Талинне (проехали 200 с лишним км). Отдал где то 150ешек. Правда в эвакуаторе место только для двоих и я ехал в мондео. Замерз так, что еле вылез. Утром на эвакуаторе отвожу машину эстонскому диллеру форд. Все вежливо:Нет проблем, только доставьте сервисную книжку. Раз надо доставил. Признали случай гарантийным, двигатель под замену. 08/02/2013 звонят мне в москву: Машина готова, приезжайте забирайте. Лечу на всех парах за своей ласточкой!! Забрал, вроде все нормально. Утром часа в 4 выдвинулись на родинку. Не успели выехать из таллинна, в салоне запахло солярой, конкретно так. Остановился, поднимаю капот, а от туда дым столбом как из печьной трубы!!! Солярка течет на горячий движок. Три раза перекрестился что не бензин, а то б сгорел!!! Вернулся обратно, утром на сервис, опять все вежливые извиняются. Простите говорят, недоработка. Исправили часа за два. И вот на машине с новым движком я поехал домой. Завтра продолжу, история длинная
