Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
968,9K
6,6K
dooom
8 December 2012
Penguin31rus
Внутри блоке и даже датчик температура.
Nikola_174
9 December 2012
Подскажите пожалуйста куда устанавливать антенну если лобовое с обогревом и датчиками света и дождя???
avtoroman
9 December 2012
Nikola_174
туда же на лобовое) какая у вас Модель?
Penguin31rus
9 December 2012
Nikola_174:
Я поставил под крышку панели.
dooom
9 December 2012
Penguin31rus
Как понять?
Penguin31rus
9 December 2012
сложно описать. у меня C-MAX
Александр1978
9 December 2012
CarMonitoring:
2. Какая чувствительность текущая? (вы можете посмотреть на брелке, в разделе настройки чувствительности.)
Дмитрий А., добрый день.
В течение нескольких дней менял чувствительность датчика наклона. Даже 10 устанавливал. Датчик все равно срабатывает. Бессистемно: иногда нормально встает на сигнализацию, а иногда начинает срабатывать в течение нескольких секунд после постановки на сигнализацию. И если датчик наклона начал срабатывать - то бесполезно выключать сирену (кнопка №2) - он будет срабатывать снова и снова, пока не отключить датчик полностью (двойное нажатие кнопки №3).
Антена приемопередатчика установлена по центру лобового стекла - под шелкографией слева от зеркала и датчика дождя. Лобовое стекло с подогревом. Т.е. антена находится в зоне нитей.
9 December 2012
Александр1978
У меня на В94 такое тоже периодически случается пока так и не понял от чего это зависит
Nikola_174
10 December 2012
avtoroman
кузов хетч сига в94 gsm/gps
Антон_Иванов
10 December 2012
Александр1978, добрый день! Я, если не изменяет память, советовал Вам заменить антенну на новую. Проблема уйдёт
C уважением, Антон Иванов.
Антон_Иванов
10 December 2012
Александр1978, для замены антенны позвоните, пожалуйста, в нашу службу технической поддержки по телефону: 8-800-333-80-30. Звонок бесплатный. Контактное лицо: Михаил Чаусов
С уважением, Антон Иванов.
Антон_Иванов
10 December 2012
StarLine E90 GSM - это надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным GSM и опциональным GPS интерфейсами, ударопрочным брелком, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000м.
remonta
10 December 2012
Уважаемые знатоки, такая ситуация: после езды на автомобиле (1,6 л 125 ЛС ПШ Титаниум + Старлайн А92 CAN) останавливаюсь, глушу двигатель, жду жену из магазина (ну или что-то другое - это не важно). Буквально через 3-5 мин снова завожу двигатель, авто заводится и сразу же глохнет, все последующие попытки завести автомобиль ни к чему не приводят (стартер крутит, но не заводится). Ставлю машину на сигналку (Старлайн), сразу же снимаю с охраны и, вуаля, машинка заводится с пол оборота. Такая ситуация повторялась уже неоднократно. Ощущение, что бензонасос не качает (кстати, как это проверить на Титаниуме? - из-за кнопки что-то не соображу). Внимание, вопрос: в чем может быть причина?
Антон_Иванов
10 December 2012
R
remonta:
Добрый день! Похоже, у Вас включен режим иммобилайзера В инструкции сказано, как его отключить.
byef55
15 December 2012
Антон_Иванов
Нужна сигнализация с автозапуском на C-max 2006 г, автомат, тренд. Выбор между B92 flex, А 94 can и Е 90. Какую посоветуете, чтобы по максимуму использовать заложенный функционал, не переплачивая за то что не сможет быть реализовано? Нужно ли для данного авто подключение по CAN?
С уважением, Борис.
Desinter
15 December 2012
Люди добрые! Подскажите что не так!?
Starline 92 can на авто фокус 3 1.6 тренаж спорт. Проблема в следующем. После поездки останавливаюсь, дергаю ручник, поворачиваю и выталкиваю ключ зажигания (двигатель работает). Выходу из машины, ставлю на сигнализацию. Замки щелкают, двигатель глохнет. Через 2 секунды начинает орать сирена, брелок пищит. На брелке, на изображении авто, в районе лобового стекла горит изображение ключа. Выключай сигналку, машина стоит и моргает аварийками. В чем может быть дело??
P.S. Извините за ошибки, пишу с телефона.
Xaroos
15 December 2012
Вопрос такой стоит сигналка Starline A92 can flex автомобиль Ford S max 2007г. с электронным ручником. Ситуация: если сигналка настроена на подготовку к автозапуску ТОЛЬКО с брелка то проблем нет, при нажатии на кнопку брелок поет красиво, поворачиваешь ключ, машина работает ровно, вытаскиваешь ключ и все норм. если настроена с ручника или автоматически , то CAN шина не видит включен ручник или нет(так как на брелке ничего не изменяется и он мелодично не поет), но тем не менее сигналка позволяет вытащить ключ и как бы подготовить авто к автозапуску. При этом при повороте ключа авто как будто глохнет, весь моргает, дергается, но потом все приходит в норму. Я считаю что это не совсем нормально. Как быть может у кого было такое?
Azrail13
16 December 2012
Антон_Иванов
Добрый день вопрос, можно ли поставить на 3 фокус сигнализацию Starline A61?
ViMaS
16 December 2012
Azrail13
Доброго времени суток. На 3 фокус сигнализацию Starline A61 можно поставить, но корректнее будет установить сигнализацию с CAN-модулем.
ViMaS
16 December 2012
Xaroos
Здравствуйте. Это происходит из за того, что поддержка зажигания от сигнализации (в случае с ручником) включается после выключения зажигания штатным ключом, т.е. происходит кратковременное выкл. зажигания на долю секунды. Если же резервировать запуск с брелока, то поддержка зажигания сигнализацией вкл. сразу, и провала нет.
Тут либо подключать ручник по аналогу, либо пользоваться кнопочкой на брелоке.
ViMaS
16 December 2012
Desinter:
Вам лучше обратиться по месту установки сигнализации.
Xaroos
16 December 2012
ViMaS:
Xaroos
по аналогу мой установщик электронный ручник подключить не может, и еще не работает комфорт, забыл об этом написать, да и как он должен работать, если можно то же ответьте
ViMaS
16 December 2012
Xaroos
Тогда можно подключить на педаль тормоза, а в случае, если не нужен запуск, выкл. зажигание при нажатий педали.
При постановке должны стёкла подниматься, управляется по CAN.
Так же может не работать, если не запрограммирован штатный комфорт. (со штатного брелока закрываются стёкла, если на закрытие подержать?)
Или не запрограммирован в сигнализации:
Таблица 4. (Меню программирования CAN интерфейса 2)
11 автоматическое поднятие стекол (функция “комфорт”)*
1 - включено
2 - выключено
Xaroos
16 December 2012
Со штатного брелока стёкла закрываются , если на закрытие подержать, но сегодня проверял комфорт, в сигналке, он тоже запрограммирован, а как он вообще должен работать при нажатии чего? 1 кнопки или долгом задержании 1 кнопки, как в штатной?
ViMaS
16 December 2012
Просто при постановке в охрану.
Sailens
17 December 2012
Вот что я спрашивал у вас на прошлой странице "Добрый день друзья. Такой вопрос, поставил на фф3 мкпп сигнализацию а92. так вот обнаружил две недели назад, что на удары по кузову авто не реагирует. Был сегодня у дилера, два часа что то делали в итоге отдали авто и сказали, что датчик выкручен на максимум и это такие плохо чувствительные датчики на старлайнах. в итоге по колесу пинаю, реакции 0. Только когда по стойке правой ударишь со всей силы, срабатывает предупрежение. Датчик удара стоит воздле правой ноги пассажира за обшивкой, прикреплен к кузову."
Решил эту проблему сам в гараже в это воскресение, просто отодрал датчик удара от кузова куда его приелеил на скотч диллер и перенес его на переднюю панель под бардачек, прикрутил на пластик - в итоге сейчас чувствительность на 60-70% и все прекрасно работает, даже при сильном пинке по заднему колесу срабатывает предупреждение, сильный пинок по переднему - уже орет. У кого есть такая проблема как я описывал выше, можете попробовать решить ее так же как и я , просто перенести датчик удара)))
Sleyr
17 December 2012
Все привет! Ребят сильно не ругайте я не много не в теме! Хочу поставить сигнализацию а92саn, комплектация тренд спорт, 1,6 ПШ. Что еще не обходимо покупать для установки, какие могут возникнуть трудности при установке? Подскажите пожалуйста! Хочу уложиться в 15т.р. вместе с работой реально?
dooom
17 December 2012
Sleyr
Дорого 15 т.р вот a94 стоит 8500р.плюс установка 3000 руб, а остальные доп.иммобилайзер i92 lux цена не помню установка 1000р
Sleyr
17 December 2012
dooom:
Sleyr
Счастливые люди! Нам бы такие цены! Мне за установку А94кан загнули 8т.р. + сигналка 8,5.!!!
dooom
17 December 2012
У дилера 8000?а я на сервисе сертификат starline.
6 people online
6 people online
