Подогрев форсунок
Подскажите, как можно реализовать подогрев форсунок ?
У меня тренд, есть ли там штатная проводка под подогрев или самому надо колхозить ?
подогрев, омыватель, форсунки, стеклоочиститель, стеклоомыватель, форсунки с обогревом, зимняя эксплуатация
SMART123
5 November 2011
Подогрев форсунок
105,5K
NeoXaker
4 July 2012
SMART123
Ты подключал все к штатным местам? Кнопка обогрева лобовухи не надо? И сколь за все отдал? И ты написал на кабеле с трубкой что есть еще другой вариант, что за вариант? Я так понимаю трубка которая была не подходит под новые форсунки.
NeoXaker
4 July 2012
и еще 1708797 это я так понял одна форсунка а не комплект?
SMART123
4 July 2012
NeoXaker
угу
не нужна
1722540 FORD Провод в сборе форсунок омывателя - замена на 1753625 1325,21р
Ford 1 708 797 Форсунка стеклоомывателя 2шт 312,40р
1722540 - это вроде сама проводка, без трубки... но её заказ не удался не через exist, не через autodoc
Форсунки одинаковые, тока у тех что с подогревом, внутри стоит резистор который греется, ну и провода с разъемом торчат.
Трубка которая была в машине и та которая в комплекте (1753625) идет одинаковые... в комплекте к этой трубке изолентой примотана проводка, с таким же успехом можно её отматать и примотать к своей...
NeoXaker:
одна штука, нужно 2 штуки...
ПОНЯТНО ???
NeoXaker
4 July 2012
SMART123
Большое спасибо, буду ставить и еще хочу стеклышко поставить, правда пока его не найти особо...
SMART123
4 July 2012
NeoXaker
Стекло стоит космос 30-35р у ОД, к тому же, нород плюётся от его качества...
NeoXaker
4 July 2012
у ОД покупать не буду, хочу дождаться аналогов, надеюсь цена если будет в районе 11 то поменял бы=). а там видно будет, да читал что качество не очень. сколы при малейшем попадании камешка..
Кира
5 July 2012
А какой смысл от форсунок с обогревом, если наша (законная) омывайка на морозе загустевает? Неужели за то мгновение, пока этот гель проходит через пусть горячую форсунку он натолько нагреется, что превратиться обратно в консистенцию воды? Ну допустим, что первые ну сколько... ну 2 миллилитра жижи форсунка выплюнет типа подогретыми, ну а потом эта форсунка вместе с греющим резистором охладиться жижей и эффекта не будет никакого... Или я не прав?
NeoXaker
5 July 2012
Кира
Главное выбрать правильную незамерзайку и все будет ок, а форсунки подогревать так как капли остаются на них, спирт испаряется и они замерзают. на 2 фокусе стоял зимний пакет, за 5 лет проблем не наблюдал и с замерзанием тоже).
KB
26 July 2012
+100500.
В ФФ2 были форсунки с подогревом, потом вместо одной поставил веерную без подогрева (сравнить ощущения). Ни разу не было так чтоб одна замерзла а другая нет. Либо обе пшикали, либо ни одна.
SMART123
26 July 2012
KB
Не знаю на прошлой машине у мну бывало что именно форсунки обмерзали, да и на Ф3, было что тоненькая струйка льется, т е требовался разогрев форсунок...
Beer_man
29 September 2012
SMART123 я так понимаю у Вас изначально не было пакета "Зимний"?
Скажите после установки форсунок с подогревом, делали какую нибудь переконфигурацию? прошивали что нить?
Значит форсунки работают постоянно при включенном зажигании?
SMART123
30 September 2012
Beer_man
зимнего пакета у меня не было
нечего не прошивал
просто воткнул форсунки и они греются видимо постоянно. .. точно сказать не могу ибо поставил летом, пробовал включать обогрев с ним точно работают
Beer_man
30 September 2012
SMART123 ясно, только нафига они летом и так жара невозможная, лучше б они включались при отрицательной температуре
ладно буду знать что они у меня постоянно включены
SAndrey
20 October 2012
SMART123
в зимнем пакете обогрев форсунок включался вместе с обогревом переднего стекла,можно включить на задний.
kastalom
30 October 2012
Beer_man
если они работают постоянно, то в чем проблема отключать их на лето ? это занимает я думаю минут 5 от силы. просто выдернув штекер
SMART123
сорри за ...ание эфира, напиши пожалуйста finis'ы всего что нужно и по сколько штук, будь ласка
SMART123
30 October 2012
kastalom
тут
kastalom
30 October 2012
SMART123
а аналогов форсунок нет ? а то каждая по 700 р стоит
слушай, они отключаются через какой то момент ? или постоянно работают ? если подключать как ты делал ?
SMART123
30 October 2012
kastalom
хз
хз
ток на них постоянно подается
kastalom
30 November 2012
SMART123
так это - 1 708 797, комплект из 2х форсунок или нет ? потому что по на оф сайте пишется по этому финису "Комплет форсунок"
SMART123
1 December 2012
kastalom
Посмотрел в истории заказов в экзисте:
Ford 1 708 797 Форсунка стеклоомывателя 9 1 678,80р.
Т е в "комплекте" у меня числится 1 штука(форсунка), но цена как то завышена ибо летом брал по 156р/штука.
Лучше проконсультироваться у манагеров, может форд комплектность финиса поменял ???!!!
Darkblood
3 December 2012
SMART123
Только что пробил по exist - 1 708 797 цена за одну штуку 579,47р. и 587,72р. А код проводки вроде 1722540 и стоимость 747,03р. и 727,98р. Короче, два косаря минимум готовить надо. Вот и ломаю голову, а надо ли?) Вроде ту зиму ниче не замерзало и нормально отъездил
kastalom
3 December 2012
Darkblood
у нас тут фигарили "ледяные дожди" - и после этого я задумался о них. очень
kastalom
3 December 2012
• 1708797 наименование: Комплект Форсунок
цена 913р
вот так вот написано тут
Z-men
4 December 2012
Гарик73
Таже фигня, подмерзла омывайка, нажимаю тишина, заехал на теплую парковку,2 часа и вода снова с нами ))
R
remonta:
Если наледи нет на форсунке снаружи, то нормально греется все. Ты ставил два клапана на перед? Если ДА, то проверь тот, где не брызгает, может ты его наоборот поставил или клапан забит (можно снять клапан и брызнуть без него, только капот закрой сначала - можно кромку капота поцарапать дворниками при открытом капоте)
Наледи нет. Кстати когда снег на капоте лежит то вокруг фарсунок он почему то не таят, хотя вроде как они постоянно в режиме нагрева и должен таять ... Да, поставил два клапана на перед, ставил еще летом, по направленности все правильно, т.к. летом все поливало как надо, да буду снимать нахнер оба , в минус 5 вообще не брызгает, померю сопротивление на фарсунках, кстати спасибо за совет на счет возможности поцарапать капот ...
ypypy
12 December 2012
SMART123
а 45ый предохранитель (Обогрев форсунок омывателя) ставил или он был?
SMART123
12 December 2012
ypypy
не не ставил, тестером замерял ток на концах проводки, там было что то около 14В, значит ставить нечего не надо...
deniskosenkov
17 December 2012
поставил я обогрев форсунок только так и не понял как они работают в -18 все замерзло по трассе минут за 20 только отошли проверел на следующий день до форсунок омывайка не дошла может омывайка говно покупал за 120 рублей называется ДЕД МОРОЗ -30 вот так !!!
remonta
17 December 2012
deniskosenkov
а форсунки точно не обледеневшие?
deniskosenkov
17 December 2012
да нет нормальные !!!
remonta
17 December 2012
deniskosenkov:
ДА до пены слил пока не закончилась???
ну тогда слей эту незамерзайку куда-нибудь и попробуй дорогую залить (потом смешивать их будешь если дорогая хорошая будет)
