Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
likes
11 December 2012
Kokchetavec
Страшного ни чего не случится.
Сбросятся стеклоподъёмники, мафон, и кое какая инфа в приборке (средний расход и т.д)
vicctor58
11 December 2012
Kokchetavec
:-) прошлой зимой каждый выходной снимал, заряжал, ставил ит.д. пока новый аккум. не купил, так что не боИсь.
и стеклоподъемники до лета не настраивал.
yra99
11 December 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Хочу активировать птф на мондео 4, к сожалению дилеры не сумели)) Тему перечитал, где-то в инете даже видео нашел что за чем подключать, жать. Комментариев о том что получили "кирпич" ставля галочки не заметил, разве только с приборкой и собственно остался вопрос, каковы шансы запороть что-то, поставив галочку птф? Или можно не переживать, если не пытаться активировать неизвестные функции?
И еще у меня частенько на приборке вылазит сообщение про низкий заряд акума, хотя он ниже 11.9 еще не опускался, это никак не скажется на процесе активации?
Serj63
11 December 2012
yra99
В шапке темы написано.
Работоспособность программ проверена только на автомобилях Ford Focus 2 (рестайл и дорестайл).
На других автомобилях работоспособность не гарантирована. Настоятельно не рекомендуется с помощью этих программ менять какие-либо параметры на автомобилях кроме ФФ2. Кроме того, если в чем-то не уверены, лучше тоже ничего не трогать.
На свой страх и риск можете попробовать. Заодно и расскажете потом, можно ли работать с мондео.
yra99
11 December 2012
Serj63:
yra99
это тоже видел, но поскольку в программе добавили мондео, вот и интересуюсь=)) хотябы может кто-то знает были ли проблемные случаи с данным автомобилем или эму подобным.
Serj63
11 December 2012
yra99
За темой стараюсь следить постоянно, о работе программы с мондео никто вроде не говорил. Были отзывы о работе с S-Max, но ничего больше чем "работает" вроде сказано не было. Разве только, что сбрасываются какие-то настройки (по-моему часы и т.п.).
Serj63
11 December 2012
yra99
А, вот еще отзывы нашел: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13219209)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13218267)
login29
11 December 2012
Уважаемые модераторы! Может стоит добавить главу ..не стоит изменять скорость на китай блютуз адаптере,, Прочел все 30 страниц .применил замыкание28 пина на корпус"светодиод моргал,но работа не востановилась""страница для подсказки №18",что еще,для проверки закачали на смартфон прогу с установочного диска для адаптера.В итоге блютуз устройство видет ,но соединение проезвисти не может.Далее программа PuTYY ,для сброса в заводские настройки ну никак не может мне помочь.Вообщем мой результат:покупка для определения ощибки ЧЕК на автомобиле адаптера за 600р.(и благодаря Вашим прогам)излечил(клапан ИМХО-опять же замена по сайту на ТАЗ за 170р.)я так думаю что он себя окупил(так как диагностика у нас стоит 500 а то и выше..)А адаптер в утиль.пусть валяется.Заказал теперь USB.Мне кажется будут надежнее.
Kokchetavec
11 December 2012
likes, vicctor58
Спасибо, успокоили!
yra99
11 December 2012
Serj63:
yra99
Один отзыв точно есть, на драйве видел. У него и была ссылка на данную тему, по которой я сюда попал.
Адаптер уже заказал, тем временем изучаю что и как делается.
Уж очень хочется наконец сделать эти туманки по штату. А живу я не в России, так что подъехать к комуто чтоб активировали проблематично.
krot79
11 December 2012
yra99
В S-Max лазил по настройкам, включил автозапирание, активировал юсб на русском новеро, выставлял индикации передач, но не работает (может это для АКПП), не убирается звук непристегнутых ремней, многие плюшки включал, но эффекта не было (вернул все обратно). Каких-либо глюков при изменении настроек не заметил. Главное, что сделал первым делом, сохранил оригинал асбилта на комп. Но для мондео и максов можно лазить (надеюсь только пока) только по гему и, как выяснилось опытным путем с форумчанами s-max, активация многих плюшек зависит от модели гема (у меня начинается на "7" и автозапирание дверей включается, у кого на "6" - нифига). По модулям на разных скоростях елмки исправно находит и удаляет ошибки.
Devilbot
12 December 2012
krot79
На М4 и Эсмаксах центральная конфигурация сразу на все модули, а не по модулям как на фф 2.
boge
12 December 2012
не ругайте сильно а просто укажите где читать
решил прошить приборку на 509 но в программе ELMConfig (версия 0.2.3) от civil-zz выдает постоянно пишет ненайден какой то файл при нажатии старт
Serj63
12 December 2012
boge
Это файл прошивки. Проверьте, все ли файлы из архива распакованы в одну папку.
boge
12 December 2012
Serj63
в папку распокован ярлык и папка
anaskinov
12 December 2012
Уже все перепробовал, не хочет мой адаптер работать на среднескоростной шине.
Провода на переключателе запаяны правильно, переключаю на среднескоростную, нажимаю «настроить на MS-CAN», никакой реакции, тест скорости тоже не проходит.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше. Стоит Win 7 x 64. Из за кривых дров может такое быть, или что-то с адаптером?
Serj63
12 December 2012
anaskinov
А какую Вы ждете реакцию после нажатия на "настроить на MS-CAN"? Попробуйте после этого всего полазить по модулям тогда уж. Может будет реакция все-таки.
По поводу теста скорости, в последних версиях, судя по отзывам, почему-то не работает эта функция.
Serj63
12 December 2012
boge
Проверьте наличие файла frw.dat в папке data.
romantic
12 December 2012
anaskinov
Тумблер проверяли, может он неисправен?
krot79
12 December 2012
Devilbot
А почему тогда так мало настроек конфигурации (по сравнению с фф), или это все что можно выжать?
anaskinov
12 December 2012
Serj63
Понятно по поводу теста скорости. А я смотрю в окошко которое над «Запустить пробный тест скорости» а там тишина
После нажатия на «настроить на MS-CAN» ничего из MS-CAN не читает. Пробовал уже на трех фордах, правда все дорестайл, но подушки то у них есть точно, и все стеклоподъемники. Даже ГЕМ не берет
romantic
Тумблер исправен 100%, тестером проверено от контактов на колодке до платы
Devilbot
12 December 2012
krot79
Почему мало? Что можно активировать то и есть. Более 100 параметров.
Jararacuzzu
12 December 2012
anaskinov
попробуйте старую версию программы. например: "ELMConfig. Версия 0.1.2.1b"
если не покатит, то кроме варианта с неправильной пайкой тумблера и пинов ничего в голову не идет.
anaskinov
12 December 2012
J
Jararacuzzu:
anaskinov
Я тоже про это думал, только старую версию где на сайте скачать? у меня была где-то, стер наверное. А здесь ссылки только на новую.
anaskinov
12 December 2012
Поделюсь впечатлениями. При установке коробки на спорт (у меня механика, двигатель 1,6 100 л/с), двигатель во первых:
- стал работать мягче (бензин в баке не доливал)
- нет затупа при плавном или резком нажатии педали в пол
- разгон с высших передач идет бодрее.
Поставил товарищу спорт (у него 1,8, механика), он говорит, что на 3 и 4 передачах разгон идет лучше с более низких оборотов.
dimm33
12 December 2012
anaskinov:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=обновил&userid=106753
Serj63
12 December 2012
dimm33
Во всех сообщениях ссылка на один и тот же файл.
anaskinov
12 December 2012
dimm33
Спасибо, но наверное я немного туплю, по этой ссылке все на одинаковый zip файл. а там как раз последняя версия проги лежит 0.2.3
romantic
12 December 2012
dimm33
Ты не обратил внимание ссылки все одинаковые на один и тот же файл.
В личку напиши адрес почты и какую версию бы хотел.
alpexzey
12 December 2012
anaskinov
У меня дома есть почти все релизы, могу залить куда-нибудь и дать тебе сцылку.
Система охлаждения
