Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
688,4K
1,2K
CarST
27 October 2012
furgon, спасибо.
Mastercool, фото нет, могу завтра сделать (правда, на телефон). Переключатель установлен в том месте накладки, которая обведена красным на фото ниже, но врезал я его практически у самой стенки багажного отделения (чтобы случайно не переключить каким-нибудь грузом, да и чтоб на глаза не попадался). Фото:
CarST
30 October 2012
Mastercool, прошу прощения, что сообщение с фото задержалось...
Сама фотография плохо получилась, т.к. кадр засвечивают светодиоды, закрепленные поблизости от переключателя. Но если заглянуть под накладку, обведеную на фото в сообщении выше - все станет ясно. Итак, фото переключателя:
Mastercool
30 October 2012
+1. за смекалку, действительно, вернуть все на "заводской вариант" дело одной минуты. Очень удобно, и хорошо получилось.
Hooge
17 November 2012
Инсталлировал вчера ксен Н3, просверлил дырку сбоку и на клей посадил, придумывать ничего не стал, да и несчего было!Время покажет. Сделал в два фонаря через одну релюшку, спасибо за понятную схему ajdar, туманки запараллелил, но есть пару вопросов. С одной стороны угловой датчик парктроника сума сходит! и второй момент это диодные красные лампочки со стандартным цоколем не хотят гореть, хотя обычные лампы горят? может кто сталкивался, и как решил проблем подскажите.
Nikis_23_rus
17 November 2012
Hooge:
Если лампы китай, то может быть полярность их контактов не соответствует твоим, попробуй на "столе" так сказать проверить при помощи проводков и АКБ
Hooge
17 November 2012
Nikis_23_rus да пробовал по разному ставить , где-то в одном сообщении видел, что можно разобрать коннектор, и поменять провода местами, как вариант)
Michael01a
6 December 2012
Добрый день,
на универсал дорестайл стал обладателем левого фонаря от праворукого фокуса. В итоге имею 2 фонаря заднего хода, но не имею заднего красного птф.
Проблем при ТО получить не хочется.
Вопрос - ставил ли кто-нибудь дополнительно задний птф на дорестайл - например, врезать в задний бампер по примеру рестайла ? На каком креплении он там держится?
С Уважением, Михаил
slaviansky
6 December 2012
Michael01a
Я не ставил ничего, на ТО инспектор посмотрел, удивился и завалил на другом)))
Michael01a
6 December 2012
slaviansky
удивился, что нет птф? то есть горело 2 фонаря заднего хода?
варианты извращений:
1) подключить второй фонарь зх к проводу птф.
включать вручную.
на время ТО наклеивать на него красную пленку
2) оба фонаря зх повесить на один провод. включаются одновременно.
птф нет
на техосмотр готовим бакшиш
3) оба фонаря зх повесить на один провод. включаются одновременно
в бампер с помощью еще не найденных прямых рук врезается птф от рестайла
наращиваем проводку до нового птф
на то удивляем инспектора
4) ставим обычный фонарь и приберегаем извращения для вещей, не влияющих на техосмотр.
Например, установку 5й двери от рестайла (там допстоп зачетный) на дорестайл
slaviansky
6 December 2012
Michael01a
горела 2 фонаря заднего хода, про задний ПТФ вопросов не было
Кстати как вариант я продумывал схему с покупкой так называемой китайской двухконтактной светодиодной лампы. с проводкой думаю разобраться было бы не сложно
Dyrman
6 December 2012
Michael01a:
slaviansky
3) На рестайле в бампере нет никаких птф, только катафоты
4) Про другой стоп на рестайле тоже ничего не понятно, тк двери и стопы одинаковые.
А вообще не надо ничего выдумывать! Ставьте фару от праворукого, в основные патроны лампы зх от одного провода.
И в левый фонарь засверлить и приклеить доп. патрон для туманки (туда можно и красный диод поставить)
Michael01a
6 December 2012
Dyrman
а вот на что идет ссылка в шапке данной темы (про 2 фонаря на универсал). - зх и птф в бампере
это так только на хетче рестайле? ну хорошо, приколхозим от хетча. если извращаться, то изращаться.
про доп. патрон для туманки не совсем понял, хотя идея отличная. Так уже кто-нибудь сделал?
патрон надо как-то к плате цеплять? или просто провода от туманки на него завести?
красный диод - дело хорошее, но раз уж заморачиваться с доп. патроном, то пусть туманка будет не бутафорская.
если я возьму штатную туманку (на 55вт) и поставлю рядом с лампой 21Вт заднего хода - она мне фонарь не спалит? (мало ли, может там отражатель специальный нужен).
туманка тогда белая будет, интересно, бывают ли красные лампы туманок.
Dyrman
6 December 2012
Michael01a
Ваш теска МishaL делал вот так
Но у меня в заднем ходе лампочка 50 Вт, поэтому я предложил в основные потроны поставить их, что бы меньше перегревалось.
А диоды сейчас есть очень яркие и тепла выделяют меньше, так что будет не бутофорская, а вполне рабочая противотуманка!
На рестайлах все стекла прозрачные и лампочки соответственно цветные
МishaL
6 December 2012
Michael01a:
...если я возьму штатную туманку (на 55вт)...
, то поплывёт фонарь от такой температуры.
55 вт.многовато.
j.perf
8 December 2012
У меня скоро должны прилететь китайские диодные фары,толщина 2-3 см.Собираюсь приколхозить под диффузор (универ).Питание от задней розетки через релюшку от З.Х.
Врезать в диффузор не хочется,а под ним тоже,конечно,страшно-можно зацепиться и лишиться и фар,и диффузора,а то и бампера...
Michael01a
8 December 2012
МishaL
решился - врезаю красную диодную противотуманку рядом с леворуким фонарем заднего хода :-) посмотрим, что получится.
михаил755
15 January 2013
привет всем. поставил я второй фонарь,пробовал подключал ксенон через все схемы что выше в теме,но происходит только вспышка лампы и все. Вопрос в следующем какие все таки параметры реле?может фотка есть? реле я использовал вот такое
Nikis_23_rus
15 January 2013
михаил755
По моей пробовал ?
Может ксенон глючит, на прямую от АКБ проверял ?
михаил755
15 January 2013
на прямую от акб работает на ура!а у тебя такое же реле?у меня от какого то вазика.
михаил755
15 January 2013
Nikis_23_rus
тока пришел с гаража,все таки зажег правую сторону по твоей схеме(реле на фото 5 контактов),вторая не хочет почему то хотя реле чуть другое(4 контакта),завтра прикуплю другое отпишусь,проводов перерезал тонну
Nikis_23_rus
15 January 2013
михаил755
ну раз зажёг, то значит помогла и тебе моя схема, а это уже результат трудов.
Удачи !
Gloom_NK
16 January 2013
-6
Hidden post
может провода тонкие и напруги не хватает.
и вообще удивляюсь, люди совершенно не знающие электрику, не разбирающиеся в основных простейших принципах работы, с умным видом что то пытаются сделать
Gloom_NK
16 January 2013
реле можешь не покупать, разницы не будет
михаил755
16 January 2013
Gloom_NK:
Ну электрику я знаю и даже есть корочки 3го разряда,просто зачем изобретать велосипед если он уже изобретен.поэтому и спрашивал.
А так сегодня все получилос,фотки чуть позже.
Всем спасибо.
михаил755
17 January 2013
обещанные фото под катом
ставил лампы н11 посадочное место выровнивал эпоксидкой с бинтом,далее напильником,вот что получилось
проводка,для того чтоб все вернуть на свои места достаточно переставить пару фишек
ну и итог
осталось докупить лампы красного цвета в птф,всем спасибо
Ига_фф2
18 January 2013
чето не могу понять (да особо и времени не было ковырять) как подключить второй фонарь зх.
может подскажет кто?
Судак
19 January 2013
Добрый вечер форумчане! С праздником вас! Возник тут у меня на досуге вопрос. а так как не слишком разбираюсь в электрике, в частности реле. решил задать его вам. может поможете. установил себе левый фонарь заднего хода. прокинул все провода, установил в фонарь патроны от ПТФ, и столкнулся с проблемой в виде реле 75.3777-10. На одном сайте автовладелец предлагал схему подключения через реле 75.3777-02, но у меня есть в наличии реле 75.3777-10, в связи с этим вопрос возможно ли использовать это реле по предлагаемой схеме? Вот схема с реле 75.3777-02:
А вот как хочу сделать это я:
Принцип действия реле останется тотже??? Через контакты 30 - 87 постоянный +, а при поступлении питания на 85 ногу цепь разомкнет электромагнит?
Надеюсь разъяснил свой вопрос нормально) Заранее благодарен.
михаил755
19 January 2013
Судак
а какие лампы ставите? ксенон?если да то надо 2 реле если нет тогда вообще его не нужно вот как то так
Судак
20 January 2013
ставлю обычные лампы. В одном фонаре по 2 лампочки. Не хочу чтоб одновременно горели птф и задний ход, вот по этому ставлю реле. Загвоздка только в 87 лапе) никак не могу понять функционально она как и 88 в 75.3777-02? Проверить не могу. В обзоре релюшек смутило назначение, 02 - переключающая, 10 - замыкающая.
Nikis_23_rus
20 January 2013
Судак
В одном случае это нормально замкнутая пара контактов, то есть 12в проходит через пару контактов 30=>87 без подачи напряжения на катушку реле и в этом случае на ноге 88 напряжение будет равно нулю. И соответственно при подаче 12в на катушку реле , пропадает напряжение на ноге 87 и появляется на ноге 88.
Как-то так.
P.S.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
