Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
bbaleksiy
14 November 2012
Клубни, скажите пожалуйста, если в штатной охранной системе автоматическая доводка стекол, при постановке на охрану?...
bbaleksiy
Нет, только кнопку держать на брелке
подскажите можно ли сделать так ,чтобы со стандартной сигналкой можно было закрывать заведенную машину?просто завожу прогреть и нужно отлучится.
beowulf13th
17 November 2012
Ключом, с брелока вроде никак
Народ подскажите плз, имеем Тренд 1.6 ПШ, можно ли активировать штатную сигналку, когда-то на форуме встречал посты по этой теме, сейчас не могу найти, там вроде как колокол нужно докупить ...
autostudio.ru
18 November 2012
Electt
Только механически ключом закрыть.
Штатная система при этом не активируется..
SERGEY74rus
24 November 2012
подскажите у кого нет штатной сигналки. может кто разбирал зад правой стороны у полки. стоит там сигнал(гудок) сигналки? просто услыхал что стоит даже если нет сигнализации! хочу активировать!
Sergeymch7
25 November 2012
SERGEY74rus
провод есть у всех а сигнала нет у меня не было.
autostudio.ru
26 November 2012
SERGEY74rus
У Вас ключи с кнопками или обычные???
bbaleksiy
27 November 2012
Подскажите пожалуйста, возможно ли отключение мигания поворотников при постановке на охрану?
autostudio.ru
27 November 2012
bbaleksiy
Алексей,попробуйте поиском найти компании занимающиеся изготовлением ключей...
Что касается указателей поворота-их можно отключить только физически...
Добрый день! Неприятная ситуация - утром собираюсь на работу, подхожу к ФФ3 (титаниум кнопка) нажимаю на открывание штатного брелка - не реагирует. Запасной брелок тоже. Установленная Старлайн реагирует, но не открывает, на брелке показано что машина открыта, но зеркала не раскладываются как обычно. Аккумулятор в норме (старлайн показывает). Вытаскиваю из брелка ключ, пытаюсь открыть водит. дверь - не проворачивается ключ. Уехал на такси. Актуальный вопрос - что это и что делать?
beowulf13th
28 November 2012
alpega
а вы уверены, что когда вернётесь - машина будет на месте? :/
машину надо было на эвакуатор и в сервис сразу
нажимаю на открывание штатного брелка - не реагирует |
Глюк в модуле идентификации (у меня такое было однажды) или зашумление радоканала (быть может вовсе и не угонщиками, а просто каким-то промышленным прибором поблизости).
Вытаскиваю из брелка ключ, пытаюсь открыть водит. дверь - не проворачивается ключ. |
Плохо крутили, скорее всего (достаточно туго поворачивается). Нужно было либо корпусом брелока повернуть, либо сходить домой за плоскогубцами. Тяга у замка в водительской двери
механическая, и должна открыть замок при любом глюке электроники.
Актуальный вопрос - что это и что делать |
Откройте дверь ключом (крутите смело по часовой на четверть оборота, там нечему ломаться), приложите брелок к заглушке справа от рулевого колеса (там антенна иммобилайзера) и включите зажигание, чтобы отключить ПБ5. Выключите зажигание, откройте капот, снимите минусовую клемму с АКБ на 30 секунд, подключите обратно. ВСМ перезагрузится и глюк вполне может сгинуть.
Если не получилось, то в сервис, да.
а вы уверены, что когда вернётесь - машина будет на месте? |
Ставлю 10 баксов, что будет на месте. Штатка и Старлайн примерно на одной частоте работают -- странно было бы так коряво глушить, правда? )))
sbarkas
Спасибо за совет! Надеюсь поможет. В обед ездил домой - машина стоит точно не угонщики. Вечером попробую. Побоялся крутить ключ сильнее, думал сломаю в конец.
sbarkasВечером крутанул ключ посильнее - и о чудо, дверь открылась и сигналка закричала. Старлайном выключил, приложил ключ к заглушке, включил зажинание. Вроде как восприняла все адекватно. Штатный брелок заработал. Хотел снять клемму с акб, но ключа на 13 не оказалось
, да и если все восстановилось то зачем?
Вопрос остается открытым - если это не глюк (а я понимаю что это не глюк, система заработала без отключения питания акб) то вероятно была попытка взлома, которая неудалась и машина заблокировалась, либо другой вариант - сильная радиопомеха.
Я правильно понимаю ход событий???
autostudio.ru
29 November 2012
alpegaВ Вашем случае шансы что это
вероятно была попытка взлома |
крайне невелики , скорее
вариант - сильная радиопомеха. |
val-tulin2009
2 December 2012
Кулибины подскажите ! Произошло это неожиданно, руками ничему не прикасался ! Пришел на стоянку, пытался снять сигнализацию брелком . но фигу заработала сига.Открыл переднюю дверь ключем и закрыл после короткого промежутка все стихло! Вствил ключ и пытался завести двигатель, но сработала сига и запуск не состоялся. Что следует предпринять, кроме, очевидного- пригласить друга мастера.
autostudio.ru
3 December 2012
val-tulin2009
Снять с охраны сигнализацию надо для начала..
Если не снимается брелком- снять сервисной кнопокой "валет"..
сигналка работает у меня Тренд спорт- 105 .ставлю на сторож на пульте- 2-раза нажал- сам в машине не шевелюсь - 10 сек. поднял руку- 2раза - тишина.и через 5сек. заорала- громко - ту-ту-ту - звук обычного сигнала в районе задней правой двери
bogatov69
15 December 2012
Подскажите где конец провода датчика капота? сам датчик и разьем прозвонил. (сняв частично изоляцию) все в норме. Но меняли дверь водителя. И показывает открыт капот. Незнаю где конец! Говорят что в блоке предохранителей входит,который в салоне? До этого в двери могут быть соединения?
SERGEY74rus
16 December 2012
может кто нибудь фото показать сигнала на штатную сигналку. я разьем найти немогу.точней его нет под сигнал. есть другой большой.
Подскажите где конец провода датчика капота? |
ВСМ, С1-15 0.50 BU-OG (стр. 81 ECS)
SERGEY74rus:
может кто нибудь фото показать сигнала на штатную сигналку. я разьем найти немогу.точней его нет под сигнал. есть другой большой. |
Да нет там никакого разъёма
Просто от жгута 14014 вдоль правой задней дверной арки поднимается серо-фиолетовый провод и подключается клеммой к штатному гудку. Гудок расположен на подштамповке заднего правого крыла (прикручен болтом) точно под скрепкой для заднего ремня безопасности на пластмассовой накладке (на уровне плеча сидящего пассажира).
SERGEY74rus
23 December 2012
тогда подскажите куда в геме подключается штатный гудок? хочу протянуть провода!
тогда подскажите куда в геме подключается штатный гудок? хочу протянуть провода |
Нет, там другая история. Гудок подключается к реле R5 через предохранитель F8 (10А) в RJB (заднем блоке предохранителей). А вот управляющий провод к этому реле (YE-RD 0.50) подключается к ВСМ (С2-42). Смотрите стр. 81 заводских электросхем.
SERGEY74rus
24 December 2012
хорошо! посмотрю. просто я в схемах неразбираюсь. если бы сказали куда именно.а так
. и еще вопрос. при прошивки сигналки не риагирует капот на сработку. на приборке также непишет что капот открыт. все остальное работает и показывает! потскажите что может быть
если бы сказали куда именно |
Говорю же: блок ВСМ, жёлто-красный провод, разъём С2 пин 42 )))
SERGEY74rus:
на приборке также непишет что капот открыт |
Смотрите концевик капота или проводку от него до ВСМ (С1-15).
